Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, fotoğraf makinenizi açamıyorsunuz.
Pil şarj edilmemiş
Pilin açılmak için yeterli şarjı olmayabilir. Pili fotoğraf makinesinden çıkarın ve birkaç saatliğine şarj cihazına takın. Ardından pili tekrar fotoğraf makinesine yerleştirin ve açın.
Pil bağlantıları kirli veya hasarlı
Pil, pil bölmesinin içinde fotoğraf makinesiyle tam ve doğrudan temas etmiyor olabilir. Fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olun, ardından pili çıkarın ve bağlantı noktalarını inceleyin. Pili nemli bir bezle temizleyip iyice kurutmanız veya pil bölmesinin içini hızlıca temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanmanız iyi olacaktır. Bağlantı noktalarına özellikle dikkat ederek pilin hasar görüp görmediğini kontrol edin. Pilin temas noktaları hasarlıysa yeni bir pil alın. Aksi takdirde pili tekrar takın ve fotoğraf makinesini yeniden çalıştırın.
Fotoğraf makinesinde Hata 01 veya 02 görüntüleniyor
Bu hatalar Samsung fotoğraf makinenizdeki pille ilgili sorunları gösterir. Pili fotoğraf makinesinden çıkarın, metal bağlantıların ve pil bölmesinin temiz olduğundan ve kalıntı içermediğinden emin olun. Pil bölmesini kalıntılardan temizlemek için alkole batırılmış bir pamuklu çubuk kullanabilirsiniz. Pili doğru yönde tekrar takın ve fotoğraf makinesini yeniden açmayı deneyin.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Önceki çözümler sorunu gidermezse pili değiştirmeyi düşünün. Pilin üretici parça numarası ED-BP1130'dur; Samsung web sitesinden veya diğer e-ticaret sitelerinden sipariş edilebilir.
Güç aniden kapanıyor veya ekran otomatik olarak kapanıyor
Fotoğraf makinemi kullanırken ekran karardı ve yanıt vermemeye başladı.
Fotoğraf makinesi Güç Tasarrufu modunda olabilir
Fotoğraf makinenizin Güç Tasarrufu modunda olmadığından emin olun; eğer öyleyse, fotoğraf makineniz belirli bir süre kullanılmadığında kapanacaktır. Pili değiştirseniz bile fotoğraf makinesi Güç Tasarrufu ayarlarını koruyacaktır. Aynı şekilde, aşırı ısıdan dolayı hasar görmesini önlemek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanmış olabilir. Fotoğraf makinenizi tekrar açmadan önce soğumasını bekleyin.
Fotoğraf makinesinin gücü çabuk bitiyor
Pil normalden daha hızlı tükeniyor.
Pil zorlu koşullar altında kullanılıyor
Pil, düşük sıcaklıklarda (0 °C'nin altında) kullanıldığında gücünü çabuk kaybedebilir. Soğuk ortamlarda, fotoğraf makinesi kullanılmadığında pili cebinize koyarak sıcak tutun. Piller 40 °C'yi aşan sıcaklıklarda kullanılmamalıdır, çünkü bu kadar yüksek sıcaklıklar pilin şarj kapasitesini azaltacaktır. Ayrıca, pil hiçbir koşulda 60 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır, aksi takdirde patlayabilir ve fotoğraf makinesine ve muhtemelen kullanıcıya zarar verebilir.
Fotoğraf makinesi yoğun bir şekilde kullanılıyor
Tam şarjlı bir pilin beklenen performansı, NX300 onarım kılavuzunun Güç Kaynağı bölümünde bulunabilir. Flaş kullanmak ve yüksek çözünürlüklü video kaydetmek pili daha hızlı tüketir. Gerektiğinde pili şarj edin veya değiştirin.
Piller zamanla değiştirilmesi gereken kalıcı olmayan parçalardır. Pil ömrü hızla azalıyorsa yeni bir pil alın.
Fotoğraf makinesi açıldığında ekran siyah veya boş
Fotoğraf makinesindeki diğer işlevler çalışsa bile ekran herhangi bir görüntü vermiyor.
Fotoğraf makinesi aşırı ısınmış
AMOLED ekran yoğun kullanım nedeniyle aşırı ısınmış olabilir. Aynı şekilde, fotoğraf makinesinin uzun süreli kullanımı iç sıcaklığın yükselmesine ve anakartın ve pilin aşırı ısınmasına neden olur. Fotoğraf makinesi çalışmayı durdurursa pili çıkarın ve tekrar açmadan önce fotoğraf makinesinin soğumasını bekleyin. Aşırı ısınmış bir pili şarj etmeye çalışmayın.
Fotoğraf makinesinin içinde nem var
Fotoğraf makinesi aşırı nemli ortamlarda kullanılır veya saklanırsa, nem lens, anakart ve AMOLED ekran arasındaki iletişimi bozabilir, çünkü devreler aşınmış veya başka bir şekilde hasar görmüş olabilir. Bu durumda anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Fotoğraf makinesi fotoğraf çekmiyor
Fotoğraf makinesinde Hata 00 görüntüleniyor
Bu hata mesajı lens kurulumuyla ilgili bir sorunu gösterir. Fotoğraf makinesini kapatın ve lensi dikkatlice çıkarın. Hem fotoğraf makinesindeki hem de lensteki yuva bağlantılarının hasarlı olmadığından ve kalıntı içermediğinden emin olun. Öyleyse, lensi tekrar takın ve fotoğraf makinesini yeniden çalıştırın.
Çekim ekranı siyah kalıyor veya görüntü göstermiyor
Lensin düzgün takıldığından emin olun. Gerekirse lensi çıkarın ve tekrar takın.
CMOS sensörü arızalı veya hasarlı
Cihazdaki diğer tüm işlevler düzgün çalışıyorsa, ancak çekim modundayken fotoğraf makinesi görüntü göstermiyorsa, CMOS sensörü artık çalışmıyor veya hasar görmüş olabilir. CMOS sensörü değişim kılavuzu parçanın nasıl değiştirileceğini size gösterecektir.
Hafıza kartı çalışmıyor
Hafıza kartı dosya kaydetmiyor veya yanıt vermiyor.
Hafıza kartı dolu olabilir
Hafıza kartında fotoğraf veya video depolamak için yer yok. İstenmeyen dosyaları silin veya indirin ya da yeni bir hafıza kartı takın.
Hafıza kartı kilitli
Hafıza kartını çıkarın ve anahtarın 'kilidi açık' konumunda olduğundan emin olun. Hafıza kartını tekrar takın.
Hafıza kartında hata var
Fotoğraf makinesini kapatın ve tekrar açın. Sorun devam ederse hafıza kartını çıkarıp tekrar takın. Hala hata veriyorsa hafıza kartınızı yeniden biçimlendirebilirsiniz, ancak bunu yapmak içindeki her şeyi silecektir. Hafıza kartı ne fotoğraf makinesi ne de dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon gibi başka bir cihaz tarafından tanınmıyorsa, hafıza kartınız arızalı olabilir; bu durumda yeni bir hafıza kartı alın.
Hafıza kartı aşırı ısınmış veya hasar görmüş
Hafıza kartlarını 40 °C'yi aşan sıcaklıklarda kullanmaktan kaçının, aksi takdirde işlevsiz hale gelebilirler. Hafıza kartını fotoğraf makinesinden çıkarın ve yeniden kullanmadan önce soğumasını bekleyin. Hafıza kartınız yamulursa veya başka bir şekilde hasar görürse, yeni bir hafıza kartı alın.
Hafıza kartı okuyucu hasarlı
Kart okuyucu çalışmıyorsa hasar görmüş olabilir. Kart okuyucu, fotoğraf makinesinin anakartının bir bileşeni olduğundan, tüm kartı değiştirmeniz gerekebilir; anakart değişim kılavuzumuz bu onarımda size yardımcı olacaktır.
Fotoğraflarda tuhaf renkler veya bulanıklık
Ekranda fotoğraflara baktığımda renkler yanlış veya fotoğraflarda sürekli bulanıklık var.
Fotoğraflar genellikle bulanık veya odak dışı
Fotoğraflarda sürekli bir bulanıklık varsa lens kirli olabilir ve odaklanamıyor olabilir. Temiz olup olmadığını görmek için lensi kontrol edin. Değilse, lensi temizleme solüsyonu ve mikrofiber bir bezle dikkatlice temizleyin. Yeni çekimler denemeden önce lensin düzgün takıldığından emin olun.
Lensin rengi soluyor
Lens, doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalması nedeniyle yamulmuş veya rengi solmuş olabilir. Lensin değiştirilmesi gerekecektir.
Işık sensörü hasarlı
Zamanla ışık sensörü aşırı kullanım veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma nedeniyle hasar görebilir. Sensörün değiştirilmesi gerekecektir.
Komut düğmeleri veya kadranlar çalışmıyor
Komut düğmeleri, jog veya mod kadranları yanıt vermiyor veya sıkışmış durumda.
Komut düğmeleri yanıt vermiyor
Fotoğraf makinesinin arka panelinde bulunan ana komut düğmelerinde herhangi bir aşınma veya kazara hasar meydana gelirse, bunların değiştirilmesi gerekebilir; menü düğmeleri değişim kılavuzumuz size bunun nasıl yapılacağını gösterecektir.
Jog ve mod kadranları yanıt vermiyor veya sıkışmış
Bu kadranların çalışma mekanizmalarının içine kir veya aşırı nem girmiş olabilir; aynı şekilde, bu kadranlar yoğun aşınma ve yıpranma nedeniyle yanıt vermeyebilir. Bir noktada, kalıntıları temizlemek veya tamamen değiştirmek için kadranların iç mekanizmalarına erişmek gerekebilir. Lütfen fotoğraf makinenizin bakımı için jog ve mod değişim kılavuzunu takip edin.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Yunus Akselvi dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
42 Yorum
My samsung nx 300 wont turn off when it already in shutdown mode,how to fix it? It still on off on off on off like that
Thx
Ferdian - Yanıt Paylaş
Same problemen here. Have you been able to fix it? I can only turn the camera off by removing the battery.
Angelhair - Yanıt Paylaş
Hi i have this problem and the lens keeps going in and out when turned off did you find a solution please
sandratubbs - Yanıt Paylaş
I hav the same problem AS You Sandratubbs. Do You fond a solusion ?
kpjoe - Yanıt Paylaş
Same here. Solution ?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 111
Her zaman: 40,146
