Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Pil şarj olmuyor olabilir
USB kablosunu alın ve kameranın sol tarafına takın. Diğer ucunu duvar prizine (veya başka bir şarj kaynağına) takın. Şarj olduğunu gösteren kırmızı bir ışık görmelisiniz. Eğer kırmızı ışık yanıp sönüyorsa, bir şarj hatası vardır. Pili çıkarmak için bu bağlantıyı takip edin.
Pil tamamen bitmiş olabilir
Bu, pilin ömrünü yitirdiği ve tamamen değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu takip edin. Pili değiştirdikten sonra, kamerayı önce yaklaşık bir saat şarj ettiğinizden emin olun.
Fotoğraflar/videolar kaydedilmiyor
Fotoğraf çektiğinizde, fotoğraf kaydedilmiyor.
SD kart yok
NX500, fotoğraf ve videoları depolamak için bir SD kart gerektirir. SD kart olup olmadığını kontrol edin; SD kartın yerini bulmak ve takılı olup olmadığını denetlemek için bu kılavuzu takip edin.
SD kart dolu olabilir
Ekran "depolama dolu" uyarısı verebilir; bu durumda SD kartınızdaki mevcut fotoğraf veya videoları silmeniz gerekecektir. İyi bir ipucu olarak, tekrarlayan fotoğrafları veya videoları silebilirsiniz.
SD kart hasar görmüş olabilir
Kamerayı uzun süre kullanmak veya aşırı sıcakta bırakmak gibi zorlayıcı kullanımlar SD kartın bükülmesine ve zamanla bozulmasına neden olabilir. SD kart bükülmüş görünüyorsa, atın ve yeni bir tane satın alın; SD kartı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Fotoğraflar net değil veya ekran siyah
Fotoğraf çektiğinizde görüntü net değil, odaklanmamış veya tamamen siyah.
Kirli lens
Burada, lens eklentisi üzerinde leke veya toz olabileceğinden, basitçe bir bilgisayar ekran temizleme mendili kullanarak lensi silebilirsiniz.
Kırık ekran
Kamerayı açtığınızda ekran siyahsa veya üzerinde çatlak görünüyorsa, ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Ekranı değiştirmek için bağlantıyı takip edin.
Hatalı imaj sensörü
Fotoğraflarda bozulmalar veya çizgiler/karanlık noktalar yaşıyorsanız, bu hatalı bir imaj sensörünün işareti olabilir. Bu parça kameranın içindedir; imaj sensörünü değiştirmek için bu bağlantıyı takip edin.
Açılıyor ama hiçbir şey olmuyor
Cihaz açılabilir ancak ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Düzgün kapatılmadı
Kamerayı video çekimi sırasında veya genel kullanım esnasında zorla kapatmış olabilirsiniz. Bu, kamerada bir gecikmeye neden olabilir; kamerayı kapatıp tekrar açın.
Hatalı ana kart
Hatalı bir ana kart, kameranın kararsızlaşmasına ve düzgün çalışmamasına neden olabilir. Örneğin, ses kaydı yapmaması veya sesi sadece ara sıra duymanız gibi durumlar olabilir. Bu kılavuzu kullanarak ana kartı değiştirin.
Düğmeler çalışmıyor
Kameradaki bir düğmeye bastığınızda çalışmıyor.
Düğmeler sıkışmış olabilir
Kameradaki ana düğmeler bazen sıkışabilir ve zamanla aşınabilir. Sağlanan bağlantıyı takip ederseniz kasa değiştirilebilir.
Eli Carcalete
599 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 50
Her zaman: 1,979
