Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar çalışırken aniden kapanıyor. Potansiyel bir kapanma için herhangi bir bildirim alınmıyor.
Dizüstü bilgisayarınızı yatak veya koltuk gibi yerlerde kullanmak, sıcak havayı tahliye eden havalandırma kanallarını engelleyebilir. Dizüstü bilgisayarınızı masa gibi engelsiz, sert ve düz bir zemine yerleştirmek cihazın etkili bir şekilde soğumasına yardımcı olur.
Bu, bilgisayarın altındaki fanları ve havalandırma kanallarını kapsar. Yeterli hava akışı sağlanmazsa cihaz sıcak havayı düzgün bir şekilde tahliye edemez. Tozları havalandırma kanallarından ve fan düzeneğinden nazikçe temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Cihaz iyi havalandırılan bir yerdeyse ve havalandırma kanalları kirden arınmışsa, dahili soğutma sistemi düzgün çalışmıyor olabilir. Bu sürücüleri BURADAN kontrol edebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Aşırı ısınma devam ederse, daha fazla yardım için Samsung desteğiyle veya bir teknisyenle iletişime geçin.
Wi-Fi Çalışmıyor
Bilgisayarınız bir kablosuz ağa bağlanmıyor.
Görev çubuğunuzdaki (saatin yanındaki) ağ durumu simgesi, ağınızın durumunu gösterir. Sinyal gücünün zayıf olup olmadığını, bir ağ kablosunun takılı olup olmadığını vb. anlayabilirsiniz. Simgenin sinyal alıp almadığını kontrol edin. Eğer almıyorsa, çalışan bir Wi-Fi ağının kapsama alanında olduğunuzdan emin olun.
Aktif bir ağın kapsama alanındaysanız ancak yine de bağlanamıyorsanız, hatalı bir aygıt sürücünüz olabilir. Aygıt sürücüsü, bilgisayara bağlı belirli bir donanım aygıtını kontrol eden özel bir yazılım programı türüdür. Sürücünüzü BURADAN güncelleyebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Açılmayan bir dizüstü bilgisayarda sorun gidermenin birçok sebebi olabilir. Bunun olmasının muhtemel nedenlerinden bazıları şunlardır.
Dizüstü bilgisayarın AC adaptörünün (güç kablosu) prize VE dizüstü bilgisayarın kendisine takılı olup olmadığını kontrol edin. Başka bir cihazı prize takarak prizin güç verip vermediğini kontrol edin. Priz çalışıyor ancak bilgisayara güç sağlamıyorsa, sorun hatalı bir güç kablosundan kaynaklanıyor olabilir. Priz çalışıyorsa ve kablo iyi durumdaysa, bilgisayarın bataryası bozuk veya işlevsiz olabilir.
Cihaz açılıyorsa ve güç alıyorsa ancak yine de önyükleme yapmıyor veya açık kalmıyorsa, bu bir aygıt yazılımı veya sürücü sorunu olabilir. BIOS veya aygıt yazılımınızı BURADAN güncelleyebilirsiniz.
Bu sorunla ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz:
Açılmayan Samsung Bilgisayarlar
91Mobiles Sorun Giderme
Yavaş Başlangıç
Bilgisayar açıldığında, başlaması çok uzun sürüyor veya bilgisayarı kullanabilmemden önce normalden çok daha fazla vakit geçiyor.
Kötü Amaçlı Yazılım ve Virüs Kontrolü Yapın
Dizüstü bilgisayarınızın enfekte olmadığından emin olmak için güvenilir bir antivirüs veya kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı kullanarak tam sistem taraması gerçekleştirin. Kötü amaçlı yazılımlar önyükleme sürelerini önemli ölçüde yavaşlatabilir.
Kötü Amaçlı Yazılım Yardımı ve Sorun Giderme
Virüs Temizleme Kılavuzu
Başlangıç Programlarını Yönetin
Arka planda çalışan ve dizüstü bilgisayarınızın açılış süresini yavaşlatan gereksiz başlangıç programlarını devre dışı bırakın. Görev Yöneticisi'ni açmak için Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın, "Başlangıç" sekmesine gidin ve istenmeyen programları devre dışı bırakın.
Başlangıç Hizmetlerini Optimize Edin
Windows'ta başlangıç hizmetlerini yönetmek için "msconfig" yardımcı programını kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olmayan hizmetleri devre dışı bırakın, ancak kritik sistem hizmetlerini kapatmamaya dikkat edin.
İşletim Sistemini ve Sürücüleri Güncelleyin:
Dizüstü bilgisayarınızın işletim sisteminin ve sürücülerinin güncel olduğundan emin olun. Üreticiler genellikle sistem performansını artırabilecek güncellemeler yayınlar. Güncellemeleri BURADAN bulabilirsiniz.
Cihazdan Ses Gelmiyor
Bilgisayarınızdaki sesleri duymakta sorun yaşıyorsunuz.
Bildirim alanındaki ses simgesine sağ tıklayın, ayarlar seçeneğini seçin ve ardından dizüstü bilgisayar hoparlörlerinin seçili olduğunu doğrulamak için ses çıkışı adına tıklayın.
Öncelikle, bilgisayarın kendi üzerindeki herhangi bir ses denetimini kullanarak sesi açın. Hâlâ bir şey duyamıyorsanız, bildirim alanındaki ses simgesine sol tıklayın ve ardından sesi ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Sesi sessiz konumdan (0'ın üzeri) çıkararak ayarladığınızdan emin olun. Hâlâ ses duyamıyorsanız, bu bir ses sürücüsü sorunu olabilir. Sürücüyü BURADAN kontrol edebilir ve güncelleyebilirsiniz.
Tim Elafros
64 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 üyesi
GCC-GONZALEZ-F23S1G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 56
Her zaman: 708
