Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik Ekran Sorunları
Dokunmatik ekran, insan etkileşimine ve dokunma komutlarına yanıt vermeyebilir.
Ekran Aydınlanmıyor
Bilgisayarın açık olduğundan emin olun, değilse bilgisayarı açın. Bilgisayar açıksa ve ekran yanıt vermiyorsa, bilgisayarı kapatıp yeniden başlatma işlemine geçin. (kapatın ve tekrar açın)
Ekran arızası bilgisayarın kendisinden veya ekranın bizzat kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Kontrol etmek için Samsung Notebook 7 Spin'i taşınabilir bir video kaynağına bağlayın. HDMI bağlantısı olan bir televizyona veya başka bir monitöre bağlayın. Bağlantıyı kurduktan sonra bilgisayarı açın ve ikinci monitörü gözlemleyin. Bilgisayar düzgün bir şekilde açılır ve normal çalışırsa, bilgisayar ekranının kablolaması gevşek veya arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Ekranı bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Bir monitöre bağladığınızda ikinci monitör bilgisayarı algılamazsa veya ekran siyah kalmaya devam ederse, sorun bilgisayarın kendisindedir.
Ekranda Dokunma Yanıt Vermiyor
Dokunmatik özelliği olan bilgisayarlarda genellikle dokunma yeteneği devre dışı bırakılmış olabilir. Dokunma özelliğini etkinleştirmek için önce Windows'ta Aygıt Yöneticisi seçeneğini açın. Listeyi aşağı kaydırarak HID - İnsan Arabirim Aygıtları seçeneğini bulun. Öğenin solundaki küçük oka tıklayarak bu menüyü açın. HID uyumlu dokunmatik ekran seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe sağ tıklayın ve Cihazı Etkinleştire tıklayın.
Aygıt etkinleştirildiğinde dokunma yetenekleri geri gelmelidir. Bilgisayar hala yanıt vermiyorsa, sürücünün en son yazılımla güncellenmiş olduğunu doğrulayın. Ayrıca yukarıdaki adımdan HID uyumlu dokunmatik ekran altındaki aynı menüden Sürücüyü Güncelle seçeneğine de tıklayabilirsiniz.
Ekranda Çatlak
Çatlak bir ekran sadece bilgisayarda kötü görünmekle kalmaz, aynı zamanda kontrol edilmezse ekranı kullanılamaz hale getirir
Çatlamış veya kırılmış Samsung Notebook 7 Spin dokunmatik ekranınızı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Yavaş Bilgisayar Performansı
Bilgisayar, girişlere yanıt vermede gecikebilir veya temel işlemleri yürütmeye çalışırken donabilir
Yetersiz RAM
Bilgisayarın performansı önemli ölçüde düşmüştür. Doğal olarak zaman geçtikçe kullandığınız programlar güncellemeler aldıkça, sistem kaynaklarınızı daha fazla kullanırlar. Buna RAM de dahildir. Öncelikle bu kılavuzu kullanarak cihazınızdaki bellek miktarını kontrol etmelisiniz.
RAM Boşaltma
RAM boşaltmak için işletim sistemini kapatamazsınız, bu nedenle bir sonraki adım bu kılavuzu takip ederek bazı arka plan uygulamalarını kapatmaktır.
RAM Yükseltme
Bilgisayarınız hala yavaş hissettiriyorsa, RAM yükseltmeniz gerekebilir. Bunun nasıl yapılacağına dair bilgileri bu kılavuzda bulabilirsiniz.
Pil Sorunları
Pil kullanım süresi çabuk tükeniyor veya dizüstü bilgisayar hiç açılmıyor
Güç Adaptörü Arızalı
Güç adaptörünün tamamen takılı olduğundan emin olun ve kablolamada herhangi bir kopukluk olup olmadığını anlamak için kablo boyunca elinizle kontrol edin. Adaptörün uçlarını renk solması açısından kontrol edin; bu durum şarj cihazıyla ilgili sorunlara işaret edebilir. Kablolamada bir kopukluk hissederseniz veya adaptör uçlarında renk solması varsa, yeni bir güç adaptörüne ihtiyacınız olabilir.
Pil Kullanımını Optimize Etme
Bazı uygulamalar kullanılmadıkları zamanlarda bile pil gücünü kullanır. “Ayarlar”a gidip “Pil” sayfasını seçerek hangi uygulamaların pil kullanımını durduracağınızı seçebilirsiniz. Burada şu anda pili kullanan uygulamaların bir listesi görünecektir ve hangilerinin kapatılacağını seçebilirsiniz. Bu, pil kullanım süresini korumaya yardımcı olacaktır.
Pil Arızalı
Dizüstü bilgisayarınız yalnızca güç adaptörü takılıyken açılıyorsa, piliniz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Pili değiştirmek için hazırladığımız kılavuza buradan göz atın.
Kablosuz Ağına Bağlanamama
Kablosuz Ağa Bağlı Olup Olmadığından Emin Değil
Başlat Menüsünden Seçenekler öğesini açın. Seçenekler altında, Ağ ve İnternet etiketli öğeyi açın. Wi-Fi Ayarlarına gidin ve menü öğesini açın. Bu ekran, bilgisayarın kablosuz kaynaklarla etkileşimi için çeşitli ayarları değiştirmenize olanak tanır. Bilgisayar için Wi-Fi bağlantısını Etkinleştirin ve ağınıza bağlanmak için “açık” olduğundan emin olun.
Ağ Yanıt Vermiyor
Başlat Menüsünden Seçenekler öğesini açın. Seçenekler altında, Ağ ve İnternet etiketli öğeyi açın. Wi-Fi Ayarlarına gidin ve menü öğesini açın. Kablosuz bağlantıyı etkinleştirme ekranında, ağınıza tıklayın ve Bu ağı unut seçeneğini seçin. Bu, bilgisayar ayarlarını belirtilen ağ için sıfırlayacak ve varsayılan ayarları kullanarak yeniden bağlanmanıza olanak tanıyacaktır.
Arızalı Wi-Fi Kartı
Bir kablosuz ağa bağlanamıyorsanız veya bağlantınız çok yavaşsa, Wi-Fi kartınızı değiştirmeniz gerekir. Wi-Fi kartınızı nasıl değiştireceğinize dair buradaki kılavuzumuza bakın.
Sabit Disk/SSD sorunları
Sabit disk, bilgisayar için bilgileri depolar; daha fazla kapasite için değiştirilebilir veya işleri kaydetmek ve başka bir cihaza aktarmak için çıkarılabilir. Sabit disk arızalanırsa, bir kişinin onu onarmasının tek yolu değiştirmektir. Alternatif olarak, daha hızlı işlem hızları için sabit diski, sabit disk gibi davranan bir SSD ile değiştirmek mümkündür.
Disk Arızası
Sabit disk arızalarının gerçekleşmesinin birçok nedeni vardır. 'Sabit Disk Hatası' mesajı görüntülenirse, sabit disk algılanacak ancak bilgiler tam olarak okunamayacaktır. Kötü sektörler genellikle sabit disklerde meydana gelir. Dahili sorunlar nedeniyle algılanmayan bir belirti olduğu için çalışmaya devam etmek zarar vericidir. Bu nedenle, sabit diski değiştirmelisiniz. HDD'yi değiştirmek için buradaki kılavuza bakın.
Baskı devre hasarlı
Baskı devre yanarsa, nedeni aşırı akım veya kısa devredir. Bir baskı devre yandığında, sabit diski etkiler. Böyle bir durumda, sabit diskin çalışıp çalışmadığını doğrulamak için önce baskı devreyi değiştirin. Sabit disk hala algılanmıyorsa, sabit diskin de değiştirilmesi gerekir. İşte nasıl değiştirileceğine dair kılavuz.
Diskten gelen gürültü
Sabit diskin okuyucu kafası verileri okumaya veya kaydetmeye yardımcı olur. Ancak, kafa hasar görürse sabit disk algılanamaz ve gürültü oluşur. Kafa çok hassastır ve statik elektrikten de zarar görebilir. Ayrıca, mil motoru hasar gördüğünde dönerken gürültü oluşur. Bu durumlarda, sabit diskin parçaları onarılmalı veya değiştirilmelidir. İşte nasıl değiştirileceğine dair kılavuz.
Kötü Sektör
Kötü sektörler, sabit disklerde veri kaydedemeyen alanlardır. Neredeyse üretim sırasında meydana gelirler ancak bazen bilgisayar kullanımı sırasında da oluşurlar. Kötü sektörler sistemin yavaşlamasına neden olur ve verileri okuyamaz veya verilere erişemez hale getirir. İstenmeyen bir kötü sektör olduğunda, sabit diskler algılanamaz. Yazılımsal bir kötü sektör biçimlendirme ile çözülebilir ancak bu işe yaramazsa sabit diskin değiştirilmesi gerekir. İşte değişim için kılavuz.
Yavaş işlem hızı
Bilgisayarın yavaşlamasının birçok nedeni vardır ancak nedenlerin çoğu depolama sistemidir. Bu model bir HDD ile donatılmıştır. Bilgileri kaydederken, anılar arka arkaya depolanmak yerine birkaç parçaya bölünür. Bu nedenle, kullanıcı dizüstü bilgisayarı uzun süre kullanırsa, bu dosyaların açılma hızı yavaşlar. Hızlı işlem hızı için SSD ile değişim gereklidir. HDD'ler okuma ve yazma için iç diskleri kayıt plakaları gibi işledikleri için yavaştır, ancak SSD'ler ışık kullanır ve çok hızlıdır. HDD'yi SSD ile değiştirme konusunda buradaki kılavuza bakın.
HDD ile ilgili sorun, bireylerin onlarla başa çıkma konusunda sınırlıdır. Bu nedenle, bu tür durumlarda sabit diskleri değiştirmek yaygındır. Ayrıca daha hızlı işlem hızı için HDD yerine SSD ile değiştirilebilir.
3 Yorum
my camera doesn’t work
Jerome Birnbaum - Yanıt Paylaş
Camera stopped working using Varsity tutors software. Checking into things, the camera does not work at all.
My screen is blue it happen when it was updated. I need help
Lest44 @$ - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 47
Her zaman: 4,055
