Ana içeriğe geç
DVD oynatıcı diski okuyamıyor
Disk yerleştirildiğinde hiçbir şey olmuyor veya ekranda bir hata mesajı görünüyor.
Disk sorunları
DVD oynatıcı DVD'yi oynatmıyorsa diskte bir sorun olabilir. DVD sürücüsünü açın ve bir diskin içeride olduğundan emin olun. Eğer bir disk varsa, diski ters çevirin ve alt tarafında (yansıtıcı yüzey) herhangi bir çizik, toz veya yabancı madde olup olmadığını kontrol edin. Diski silmek için yumuşak bir bez veya pamuklu çubuk kullanın. Diski tekrar yerleştirin ve oynatıp oynatmadığını görün.
Lazer sorunları
Disk temizse lazerde bir sorun olabilir. DVD sürücüsünü açın, lazeri (görüntünün ortasındaki mavi daire) bulmak için bir el feneri kullanın ve ardından antistatik, çizilmez bir bezle silerek temizleyin. Arızalı lazeri değiştirmek için lazer onarım kılavuzu bölümüne bakın.
Resim
Uzaktan kumanda çalışmıyor
Uzaktan kumandadaki düğmelere bastığınızda ekranda hiçbir hareket olmuyor.
Bozuk piller
Uzaktan kumanda çalışmıyorsa içinde pillerin olduğundan emin olun. Pillerin hala güç verip vermediğini bir voltmetre kullanarak kontrol edebilir veya pilleri yenileriyle değiştirebilirsiniz. Şemaya bakarak ve + ile - taraflarını resimle eşleştirerek pillerin uzaktan kumandaya doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun.
Bozuk sensör
Piller yeniyse sorun uzaktan kumanda sensöründe olabilir. Uzaktan kumanda sensörünün, kumanda üzerinde veya DVD oynatıcıdaki sensörün önünde herhangi bir nesne tarafından engellenmediğinden emin olun. DVD oynatıcıdan 6 metreden daha uzaktaysanız uzaktan kumanda çalışmayacaktır.
Uzaktan kumandayı sıfırlayın
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa uzaktan kumandayı sıfırlamayı deneyin. Pilleri çıkarın ve uzaktan kumandanın içindeki elektriği boşaltmak için bir veya daha fazla düğmeyi birkaç dakika basılı tutun. Yeni pilleri takın ve yanıt verip vermediğini kontrol edin.
Disk tepsisi dışarı çıkmıyor
Disk tepsisi DVD oynatıcıdan dışarı çıkmıyor.
Cihaz kapalı
DVD oynatıcı kapalıysa disk tepsisi dışarı çıkmayacaktır. Cihazın açık olup olmadığını kontrol edin. Sol taraftaki yeşil ışık yanıyorsa cihaz açıktır. Sağ taraftaki kırmızı ışık yanıyorsa cihaz kapalıdır.
Disk tepsisi sıkışmış
DVD oynatıcı açık olduğu halde disk tepsisi hala dışarı çıkmıyorsa tepsi sıkışmış olabilir. Cihazdan vınlama veya gıcırtı sesi geliyorsa motor muhtemelen tepsiyi dışarı itmeye çalışıyor ancak engelleniyor demektir. Tepsinin ön kısmını kontrol ederek tepsiyi engelleyen bir şey veya kenarlarına sıkışmış bir parça olup olmadığına bakın. Disk tepsisini onarmak için disk tepsisi onarım kılavuzu bölümüne bakın.
Resim
Ses çalışmıyor
DVD oynatıcı çalışıyor ancak ses gelmiyor.
Ses kısılmış
DVD oynuyor ancak ses gelmiyorsa TV'nin sesi kısık olabilir. TV'nin veya hoparlörlerin sesinin açık olduğundan emin olun. Ses sisteminizin sessizde olmadığından emin olun. TV veya hoparlörler kapalıysa ses gelmeyecektir.
AV kablosu sorunları
Ses açıksa AV (ses kabloları) ile ilgili bir sorun olabilir. AV kablolarının her iki uçtaki doğru yuvalara tam oturduğundan emin olun. Kabloların tüm uzunluğu boyunca hasar görmediğinden emin olun. Mevcut kabloyu kontrol etmek sonuç vermezse, kullanım kılavuzunu kontrol ederek veya bir elektronik mağazası çalışanına danışarak TV'niz veya hoparlörlerinizle uyumlu yeni bir AV kablosu deneyin.
DVD oynatıcı açılmıyor
Gücü açma girişimi sonuç vermiyor.
Güç kablosu sorunu
Güç kablosunda bir sorun varsa DVD oynatıcı açılmayabilir. Güç kablosunun bir elektrik prizine düzgün şekilde takıldığından emin olun; sorun devam ederse sorunu çözüp çözmediğini görmek için kabloyu çalışan başka bir güç kablosuyla değiştirin. Güç kablosunu onarmak için güç kablosu onarım kılavuzu bölümüne bakın.
Arızalı anakart
Güç açıldığında DVD oynatıcı hiçbir şekilde yanıt vermiyorsa, yeni bir anakart gerekebilir. Anakartı değiştirmek için anakart onarım kılavuzu bölümüne bakın.
Sarah Wachtfogel
340 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 üyesi
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
my dvd player works fine but i can't get it to input to the tv. how do i resolve this?
janet polansky - Yanıt Paylaş
Player keeps coming up can not play this disc I tried 5 different ones and still same message
DIANE HANILY - Yanıt Paylaş
My player won’t spin the disc. It takes it, waits like 1 second, and then spits it back out.
T Le - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 43
Her zaman: 7,580
