Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
POWERbot Şarj Olmuyor
POWERbot cihazınızın gücü yok.
Acil Durum Anahtarı
Acil durum anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin. Acil durum anahtarı açık değilse, açın.
Batarya
Öncelikle POWERbot cihazının şarj edilmesi gerekip gerekmediğini anlamak için şarj göstergesine bakın. Eğer POWERbot şarj olmuyorsa, ilk olarak şarj istasyonunun bir güç kaynağına sıkıca takılı olduğundan emin olun. Prizin çalışıp çalışmadığını anlamak için başka bir cihazı aynı prize takarak test edin. Şarj istasyonundaki şarj pinleri ile POWERbot üzerindeki pinlerin doğru şekilde hizalandığından emin olun.
Bu adımları izledikten sonra POWERbot hala şarj olmuyorsa, bataryayı değiştirmeniz gerekebilir.
POWERbot Şarj İstasyonuna Dönemiyor
POWERbot cihazınız şarj istasyonuna ulaşamıyor.
POWERbot Bir Engel Tarafından Sıkıştırıldı
Eğer POWERbot şarj istasyonuna ulaşamıyorsa, şarj cihazının çevresinde engel bulunmadığından emin olun. Yine de şarj istasyonuna ulaşamıyorsa, POWERbot cihazını manuel olarak şarj etmeniz gerekebilir. Manuel olarak şarj etmek için, POWERbot cihazını kaldırın ve şarj istasyonunun üzerine yerleştirin. Şarj istasyonundaki şarj pinleri ile POWERbot cihazındaki pinlerin doğru şekilde hizalandığından emin olun.
Güç Kesintisi
Bir elektrik kesintisi olup olmadığını veya fişin güvenli bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Bir elektrik kesintisi varsa, şarj istasyonunun takılı olduğu prizi başka bir cihazla test ederek prizde güç olduğundan emin olun. Eğer fiş takılı değilse, çalışan bir prize takın.
POWERbot Wi-Fi'a Bağlanamıyor
POWERbot cihazınız Wi-Fi ağınızı tanımıyor.
Cihazınız Wi-Fi'a bağlanmıyorsa, kablosuz yönlendiricinizin (router) durumunu kontrol edin.
Kablosuz ağınızı sıfırlamayı deneyin. Wi-Fi yönlendiricinizin güç kablosunu bulun ve prizden çekin. En az 30 saniye bekleyin, ardından tekrar takın. Yönlendiriciyi sıfırladıktan sonra, POWERbot cihazınızı tekrar Wi-Fi'a bağlamayı deneyin.
Cihaz hala Wi-Fi'a bağlanmıyorsa, POWERbot cihazınızın kablosuz antenlerini değiştirmeniz gerekebilir.
POWERbot Bir Hata Kodu Gösteriyor
POWERbot cihazınızın ekranında şu hata kodlarından biri görünüyor: C 01, C 02, C 03, C 04, C 05, C 06, C 07 veya C 11. Görüntülenen hata kodunu aşağıda bulun.
C 01
Fırçaya yabancı bir cisim sıkışmış. Acil durum anahtarını kapatın ve yabancı cismi fırçadan çıkarın. Yabancı cismi çıkardıktan sonra, acil durum anahtarını tekrar açın.
C 02
Sol sürüş tekerleğine yabancı bir cisim sıkışmış. Acil durum anahtarını kapatın ve yabancı cismi sol sürüş tekerleğinden çıkarın. Yabancı cismi çıkardıktan sonra, acil durum anahtarını tekrar açın.
C 03
Sağ sürüş tekerleğine yabancı bir cisim sıkışmış. Acil durum anahtarını kapatın ve yabancı cismi sağ sürüş tekerleğinden çıkarın. Yabancı cismi çıkardıktan sonra, acil durum anahtarını tekrar açın.
C 04
Otomatik kapak mekanizmasına yabancı bir cisim sıkışmış. Acil durum anahtarına basarak cihazı kapatın ve yabancı cismi otomatik kapak mekanizmasından çıkarın. Yabancı cismi çıkardıktan sonra, acil durum anahtarını tekrar açın.
C 05
Tampon sensörünün kontrol edilmesi gerekiyor. Acil durum anahtarını kapatın ve sonra tekrar açın. Ana gövde ile tampon arasında herhangi bir yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, tamponu hafifçe kendinize doğru çekin ve yabancı cismi çıkarın. Yabancı cismi çıkardıktan sonra, acil durum anahtarını tekrar açın.
C 06
Engel sensöründe yabancı cisim birikmiş. Acil durum anahtarını kapatın ve yumuşak bir bezle ön ve arka sensörü temizleyin. Sensörler temizlendikten sonra, acil durum anahtarını tekrar açın.
C 07
Kenar sensöründe (düşme sensörü) yabancı cisim birikmiş. Acil durum anahtarını kapatın ve yumuşak bir bezle kenar sensörünü temizleyin. Sensör temizlendikten sonra, acil durum anahtarını tekrar açın.
C 11
Ana baskı devrenin (PCB) kontrol edilmesi gerekiyor. Cihazı kapatın ve yeniden başlatın. Sorun devam ederse, bataryanın değiştirilmesi gerekebilir.
POWERbot'un Emiş Gücü Zayıf
POWERbot cihazınız kapladığı alanları düzgün bir şekilde vakumlamıyor.
Artan Gürültü
POWERbot cihazınızın gürültüsü önemli ölçüde artarsa, acil durum anahtarını kapatın ve ardından çöp haznesini boşaltın.
Filtre Kontrol Göstergesi
"Filtre kontrol göstergesi" yanıyorsa, acil durum anahtarını kapatın ve çöp haznesini temizleyin. Çöp haznesinde çok fazla toz olduğunda emiş gücü zayıflar. Acil durum anahtarını kapatın ve çöp haznesini boşaltın.
Giriş Kanalı Tıkalı
Eğer giriş kanalı (POWERbot'un alt kısmı) yabancı bir cisimle tıkandıysa, acil durum anahtarını kapatın ve yabancı cismi giriş kanalından çıkarın.
Eric Anderson
465 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 üyesi
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
35 Yorum
This network issue is stupid. I have 73 devices online in my smarthome. I cant just go reset everything and my router. I should have done my homework on the powerbot r7070 better. If id known they cant handle networks properly then i would never have bought it. I am very disappointed.
Anthony Lombardo - Yanıt Paylaş
Same issue here! Super upset. It wont work on any of my network and rolls right over that “magnetic tape” barrier. Not to mention there are VERY few results for any troubleshooting searches on this thing…
Matt brown - Yanıt Paylaş
I recently got my r7070 about a week ago. I set it to go clean when i heard something caught in the dust bin (piece of dog food). I emptied it out and unclogged some hair in the front. When i had it resume cleaning the vacuum only moved around with no suction. I tried going from the three power levels but nothing seemed to work. Any ideas what happened? It was working until i emptied the dust bin.
matthew henn - Yanıt Paylaş
Did you ever figure out what was wrong mine is doing the same thing
Peyton G Stracener - Yanıt Paylaş
My r 7070 was working great. Till it picked up ?. Mess.said something was caught in the roller. I cleaned the roller and put it back in…
Now it makes a noise like roller is hitting the bottom cover… what do I do?
tammy brunk - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 49
Her zaman: 25,589
