Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayarın aşırı ısınması
Bilgisayarınız yanıt vermiyor, donuyor veya beklenmedik şekilde kapanıyor.
Tozlu fan
Zamanla dizüstü bilgisayarda biriken tozlar, fanları tıkayarak hava akışını engeller. Bu toz, havalandırma sorunlarına yol açarak ısının içeride hapsolmasına ve bilgisayarınızın düzgün bir şekilde soğumamasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için basınçlı hava spreyi kullanarak fan ve havalandırma kanallarındaki tozları dikkatlice temizleyin.
Çok az veya hiç termal macun olmaması
Termal macun, ısı dağıtıcı ile merkezi işlem birimi (CPU) arasında bulunur. Termal macunun ana görevi, ısı transferini en üst düzeye çıkarmak için (ısı yalıtkanı görevi gören) hava boşluklarını veya aralıkları ortadan kaldırmaktır. Bunu düzeltmek için eski termal macunu ısı dağıtıcıdan ve CPU'dan temizleyin. Doğrudan CPU'nun üst orta kısmına bir miktar yeni termal macun sürün. Isı dağıtıcıyı dikkatlice yerine yerleştirin ve ısı dağıtıcıyı sabitlemek için vidaları sıkın.
Siyah ekran
Bilgisayar açılırken herhangi bir görüntü gelmiyor, ekran siyah kalıyor.
Eskimiş arka aydınlatma veya hasarlı ekran
Sorunun donanımda olup olmadığını anlamak için bilgisayarı test edin. Bunun için HDMI kablosunu uygun bağlantı noktasına takın ve dizüstü bilgisayarı bir televizyona bağlayın. Bilgisayar ekranı televizyonda görüntüleniyorsa, bilgisayarın kendi ekranı hasarlıdır ve değiştirilmesi gerekir. Bu sorunu çözmek için lütfen bu kılavuza başvurun.
Dokunmatik mat işlevlerinin devre dışı kalması
Kaydırma (iki parmak) ve yakınlaştırma/uzaklaştırma özellikleri yanıt vermiyor.
Hatalı sürücü
Dokunmatik mat sürücüsü bozulmuş veya güncelliğini yitirmiş olabilir. http://www.samsung.com/us/support/owners... adresinde arama yapın ve ardından kılavuzlar ve indirmeler kısmına tıklayın. İndirmeler başlığı altında "daha fazlasını gör" (see more) seçeneğine tıklayın. Aşağı kaydırarak Touchpad (Sürücü) sürüm 4.6.0.0'ı bulun ve sürücüyü indirin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Denetim Masası -> Fare -> Donanım -> Özellikler -> Sürücü -> Sürücüyü Güncelle yolunu izleyin. Güncellenmiş sürücünüzü seçin ve ardından bilgisayarı yeniden başlatın.
Wi-Fi devre dışı
İnternet ağına bağlanılamıyor.
Düğme/Anahtar etkin değil
Wi-Fi özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için klavyeyi kullanın. İşlev (fn) tuşuna basılı tutarken F9 tuşuna basın. Bu işlemden sonra Wi-Fi'ın açık olup olmadığını anlamak için ekranın sağ alt kısmını kontrol edin.
Hasarlı Wi-Fi kartı
Wi-Fi kartları zamanla bozulabilir. Wi-Fi'ı düğme üzerinden manuel olarak açmak sorunu çözmediyse, Wi-Fi kartını değiştirmeniz gerekecektir. Wi-Fi kartını değiştirmek için lütfen bu kılavuza başvurun.
CD ve DVD'leri okuma hatası
Samsung RC512 cihazınız hiçbir CD veya DVD'yi okumuyor.
Hasarlı optik sürücü
Optik sürücünüz açılmıyorsa veya CD ya da DVD'leri okumuyorsa, optik sürücü bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Lütfen bu kılavuza başvurun.
Bilgisayar yavaş veya donuyor
Bir programı çalıştırmak uzun sürüyor.
Düşük bellek
Virüs temizliği yapıldıktan sonra bilgisayar hala yavaş çalışıyorsa, belleği yükseltme vakti gelmiş olabilir. Yükseltilecek bellek, Rastgele Erişimli Bellektir (RAM). Bu bellek, işletim sistemi, yazılım ve donanım tarafından kullanılan entegre devre üzerindeki bilgileri depolayan geçici bir bellektir. RAM'i değiştirmek için lütfen bu kılavuza başvurun.
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldıktan sonra açılmıyor.
Hatalı şarj cihazı
Bilgisayar açılmıyorsa pil bitmiş olabilir. Şarj cihazını dizüstü bilgisayara ve diğer ucunu prize takmayı deneyin. Bir şarj ışığı yanmalıdır. Eğer hiçbir ışık yanmıyorsa, şarj cihazı hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Hatalı pil
Eğer şarj ışığı yanıyorsa, birkaç dakika şarj olmasını bekleyin ve dizüstü bilgisayarı tekrar açmayı deneyin. Bilgisayar açıldığında, pilin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için şarj cihazını fişten çekin. Bilgisayar hemen veya kısa bir süre içinde kapanıyorsa, pili değiştirme vakti gelmiş olabilir. Pili değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Bilgisayar depolama alanı dolu
Bilgisayar artık güncelleme yapılmasına veya yeni program yüklenmesine izin vermiyor.
Kullanılmayan programları silin
Ekranın sol alt köşesindeki 'Başlat' düğmesine tıklayarak artık kullanmadığınız programları silebilirsiniz. Ardından, 'Ayarlar'a tıklayın ve 'Sistem'i arayın. 'Sistem'e, ardından 'Programlar ve özellikler'e tıklayın. Bu, bilgisayardaki tüm programları görüntüleyecektir. Kullanmadığınız veya gelecekte kullanmayacağınız herhangi bir programa tıklayın ve kaldırın.
Sabit diski değiştirin
Sabit disk sürücüsü (HDD), bilgileri kalıcı olarak depolayan ve geri alan bir cihazdır. HDD'yi değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Jeremy Torres
80 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,640
