Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Uygulamaya Bağlanamıyor
Hoparlör ve telefon arasındaki sinyal zayıf
Yazılım/Donanım Yazılımını Güncelle
Hem telefon yazılımının hem de cihaz donanım yazılımının güncel olduğundan emin olun. Uygulamanın güncel olduğundan, kullandığınız platforma göre Google Play Store veya Apple App Store üzerinden emin olabilirsiniz.
Donanım yazılımı, bu destek sayfasından, "SEE MORE" (DAHA FAZLA GÖR) bölümünün altındaki "DOWNLOADS" (İNDİRMELER) kısmından manuel olarak güncellenebilir.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Artı ve eksi ses düğmelerine, mor bir gösterge yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun. Cihaz sıfırlanmalı ve yeniden başlatılmalıdır. Sorunlar hala devam ediyorsa, bu sıfırlama işleminden sonra donanım yazılımını bir kez daha güncellemeyi deneyin.
Yönlendirici Yükseltmesi
Hem yazılım güncellemesi hem de fabrika ayarlarına sıfırlama işe yaramazsa, yönlendiricinizi yükseltmeyi ve Wi-Fi bağlantınızın kalitesini artırmayı deneyebilirsiniz. Bunun gerekli olup olmadığını kontrol etmeden önce, ağınızdan gereksiz cihazların bağlantısını kesin ve diğer cihazların ağa düzgün bir şekilde erişebildiğinden emin olun. Eğer bu sorunu çözmezse, “5 GHz” veya “Dual Band” özelliğine sahip daha yeni ve daha iyi bir yönlendirici satın almanız gerekebilir.
Açılmıyor
Cihaza güç gelmiyor
Arızalı Güç Portu
Güç fişi bir duvar prizine takılı olmalıdır. Kablonun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Güç portunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Hala çalışmıyorsa, Mikro-USB/Güç Portu Panelini değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Mikro-USB Portu
Mikro-USB'nin Mikro-USB portunun içine takılı olduğundan emin olun. Mikro-USB kablosunun hasarlı veya kırık olup olmadığını kontrol edin. Fişin porta düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Hala çalışmıyorsa, Mikro-USB/Güç Portu Panelini değiştirmeyi düşünün.
Sıvı Teması
Sıvı teması anakartın arızalanmasına neden olabilir. Hoparlörünüzün sıvı temasına maruz kaldığını düşünüyorsanız, anakartı kuru bir bezle silmeyi deneyin ve cihazı çalıştırmayı deneyin (anakarta erişim yardımı için Anakart Değişimi onarım kılavuzuna göz atın). Bazı cihazlar kısa devre algılandığında kapanır, bu nedenle hızlı bir kurutma işleminden sonra cihaz açılabilir. Cihaz hala açılmıyorsa, anakartı değiştirmeyi düşünün.
Dokunmatik Panel Çalışmıyor
Arızalı dokunmatik panel
Statik Elektrik
Statik elektrik cihazı etkiliyor ve dokunmatik panelin hatalı çalışmasına neden oluyor olabilir. Bu sorunu çözmek için güç fişini çıkarıp tekrar takın.
Arızalı Dokunmatik Panel
Dokunmatik panel hala çalışmıyorsa, parça arızalı olabilir. Yedek bir dokunmatik panel satın almayı düşünün.
Tekli Hoparlör ve Cihaz Bağlanırlık Sorunları
Hoparlör telefona/bilgisayara bağlanmıyor
Kapsama Alanı Dışında
Cihazınız hoparlörünüzü tanımıyorsa, hoparlörü cihazın 10 metre yakınına getirmeyi deneyin; çünkü bu, Bluetooth'un destekleyebileceği maksimum menzildir.
Sinyal Girişimi
Cihazınız hoparlörü buluyor ancak yayında kesilme veya gecikme fark ediyorsanız, hoparlörü engellerin (örneğin duvarlar, ağaçlar, metal yapılar) uzağına yerleştirmeyi deneyin. Bu tür şeyler cihazınız ve hoparlör arasındaki iletişimi engeller.
Arızalı Bluetooth Modülü
Sorun giderme işlemlerinden sonra cihazınız hala hoparlörünüzün varlığına yanıt vermiyorsa, arızalı bir Bluetooth modülünüz olabilir. Değişim onarım kılavuzuna geçin.
Boğuk Düşük Frekanslar
Cihazdaki bas sesi zayıf/boğuk geliyor
Subwoofer tıkanıklığı
Subwoofer ile hoparlörün tabanı arasındaki boşlukta herhangi bir nesne bulunmadığından emin olun; bu alana istenmeyen nesnelerin sıkışması subwoofer titreşimlerini bastırır.
Bas Ağırlıklı ve Gevşek Subwoofer
Çok düşük frekanslı sesleri çalmaktan kaçının. Cihazınızda subwoofer'ın tabana iyi sabitlenmemiş olması gibi dahili bir sorun olmadığı sürece bu genellikle bir sorun değildir. Bu durumda, ağır titreşimler hoparlörde daha fazla soruna ve düşük kaliteli bas üretimine neden olabilir.
Arızalı Subwoofer
Sorun giderme işlemlerinden sonra hala düşük frekanslarda düşük kaliteli ses üretimi yaşıyorsanız, arızalı bir subwoofer'ınız olabilir. Bu durumda, değişim/onarım kılavuzumuza geçin.
Fadi Alzammar
782 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 üyesi
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
My Samsung r3 used to connect to my phone however it doesn’t show up on my phone anymore when trying to connect. It still functions fine when Bluetooth connecting to any other device but in regards to my phone it won’t show up. I have already tried forgetting the device and restoring the r3’s settings
zoelouisellacrawford - Yanıt Paylaş
After resetting my Samsung R3, I was unable to setup the Wifi. Although the speaker is recognised, it fails to finalize the setup after entering the Wifi password. Bluetooth still works, but Wifi isn’t.
Niels de Bruijn - Yanıt Paylaş
I have exactly the same problem! No answers on internet, have you been able to resolve your issue
Craig - Yanıt Paylaş
I h a very the same issue did you manage to resolve it
Richard Truelock - Yanıt Paylaş
I had trouble connecting my R3 with iphone and pc multiroom app and then tried android version. This version allows me to select network router - i was able to specify the 5ghz network which connected to speaker. I must have tried 30 time previously to make it connect. What a POS !!!
Mark Goessling - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 40
Her zaman: 14,374
