Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Buzdolabınız, bir sorun teşkil edebilecek bir durum hakkında sizi uyarmak için bip sesi çıkarır. İncelemeye başlamadan önce, sesin gerçekten buzdolabınızdan geldiğinden emin olun. Bazen yüksek perdeli bip seslerinin kaynağını tespit etmek zor olabilir.
Ses Gerçekten Buzdolabımdan mı Geliyor?
Dikkatlice dinleyin. Bazen duyduğunuz bip sesleri başka bir cihazdan geliyor olabilir.
  • Samsung buzdolabınızdaki birkaç düğmeye basmayı deneyebilirsiniz. Düğmeler bip sesi çıkaracaktır; duyduğunuz bip seslerinin aynı olup olmadığını anlamak için bu sesi dinleyin. Eğer aynı değilse, sorunun buzdolabınızdan kaynaklanmadığını anlarsınız.
  • Buzdolabınızın fişini çekmeyi deneyin ve bip sesinin durup durmadığını kontrol edin.
  • Eğer durmuyorsa, sorunun buzdolabında olmadığını anlarsınız ve başka bir kaynak aramaya başlayabilirsiniz. Eğer duruyorsa, şimdi sorunu araştırın.
  • Buzdolabının fişini 10 dakika boyunca çekili tutun (bu süre zarfında kapıları açmamaya özen gösterin) ve ardından tekrar prize takın. Bu işlem buzdolabını sıfırlayacak ve özellikle aralıklı gelen bip seslerini giderebilir. Bazı ayarlar bozulmuş olabilir, bu yüzden buzdolabını takip etmeye devam edin.
Buzdolabının Kapı Alarmı mı?
Bu, bip sesinin çok yaygın bir nedenidir ve buzdolabında gerçek bir arıza olmayabilir. Buzdolabı şu an bip sesi çıkarmıyorsa, kapılardan birini hafifçe aralayın ve 3 dakika sonra (bazen daha erken olabilir) bip sesi çıkarıp çıkarmadığına bakın. Eğer çıkarıyorsa ve bu, duyduğunuz bip sesiyle aynıysa, kapı alarmını kontrol edin. Sadece bir kapıyı tam kapatmamış veya sürekli açılan bir kapınız olabilir. Bu ayrıca kapı anahtarından kaynaklı da olabilir. Bir sonraki adıma geçin.
Hatalı Kapı Anahtarı
Hatalı bir kapı anahtarınız olabilir. İşte bazı kontroller:
  • Tüm buzdolabı kapılarını ve dondurucu kapılarını veya çekmecelerini açın ve sıkıca kapatın (sertçe çarpmayın).
    • Kapının tam olarak kapanmasını engelleyen herhangi bir engel veya kapandığında kapıyı itme eğiliminde olan öğeler olup olmadığını dikkatlice kontrol edin.
    • Kapı açık alarmının tetiklenmediğinden emin olmak için en az üç dakika bekleyin. Kapıyı kapatırken anahtarın anlık çalışmasını sağlayarak alarmı istemeden sıfırlamış olabilirsiniz. Ardından, 3 dakika sonra alarm tekrar çalmaya başlayacaktır. İşte bu yüzden beklemelisiniz.
  • Ayrıca telefonunuzu video kaydına alabilir ve kayıt yaparken buzdolabının içine yerleştirebilirsiniz. Amaç, buzdolabı iç aydınlatmalarının sönüp sönmediğini görmek için onları izlemektir.
    • Telefonu buzdolabının içine yerleştirip kapıları kapatın, 10 saniye bekleyin, ardından telefonu çıkarıp videoyu izleyin.
    • Işıkların bir anlığına sönüp ardından tekrar yandığını görebilirsiniz, bu da hatalı bir kapı anahtarının olduğunu doğrular.
Hatalı bir kapı anahtarınız varsa, aşağıdakileri kontrol etmelisiniz:
Manyetik Anahtarlar
Manyetik anahtarlı buzdolaplarında bu anahtarlar genellikle buzdolabının üst kenarında bulunur. Kapı çerçevesine monte edilmiş ve anahtarları çalıştıran mıknatıslar vardır.
  • Bu anahtarları test etmek için mıknatıslar kullanın; anahtarın konumu genellikle işaretlenmiş olacaktır.
    • French Door buzdolaplarında, ışığın sönmesi için her iki anahtarın da kapalı olması gerekir. Mıknatısları her iki anahtarın da yakınında aynı anda tutun; ışık sönmüyorsa, anahtarlarda veya anahtarlara giden kablolamada bir sorun vardır.
Mekanik Anahtarlar
Mekanik kapı anahtarlarına sahip buzdolaplarında buzdolabının içinde küçük paletler, geçiş anahtarları veya düğmeler olabilir. Kapı, çalıştırmak için anahtar düğmesini iter.
  • Bunları sadece parmak ucunuzla iterek test edin.
    • Anahtarı tamamen içeri itmeniz gerekiyorsa, anahtar aşınmış olabilir ve kapı onu aynı şekilde itemeyebilir. Yukarıda bahsedilen telefon hilesi bunun kontrol edilmesinde faydalı olabilir.
Kapı sensörü veya anahtarı değişimi rehberi. Bu rehber, birçok modeldeki sensörlerin veya anahtarların konumunu belirlemek için yardımcı olur.
Faydalı Video: Ben’s Appliances and Junk'tan https://www.youtube.com/watch?v=YCIgFL4c...
Yanlışlıkla Etkinleştirilen Mod
Zorunlu Buz Çözme Modu Etkin
Buzdolabı zorunlu buz çözme modunda çalışırken sürekli bip sesi çıkarır. Bu sadece yaklaşık 20 dakika sürer, ancak rastgele göründüğü için can sıkıcı olabilir. Yardımcı olan kısım ise kapı ekranında Fd yazısının yanıp sönmesidir. Zorunlu buz çözme, yanlışlıkla açılabilen en yaygın moddur. Zorunlu buz çözme modundan kurtulabilirsiniz:
  • Energy Saver (Enerji Tasarrufu) ve Power Freeze/Freezer (Hızlı Dondurma/Dondurucu) düğmelerine aynı anda basın ve yaklaşık 4-5 saniye basılı tutun. Bazı modellerde 8 saniye gerekir.
  • Buzdolabı bip sesi çıkardığında ve ekranında özelliğin kapatıldığını gösterdiğinde düğmeleri bırakın.
  • Buzdolabını sıfırlamak (daha önce yapıldı) bu durumu da çözmelidir, bu yüzden sorun devam ediyorsa daha büyük bir problem olabilir.
Diğer Modlar
Buzdolabınızın, etkinleştirildiğinde sürekli bip sesine neden olan başka modları olabilir. Bunlar arasında Zorunlu Soğutma modları (Fc1, 2 veya 3) ve zorunlu buzdolabı buz çözme modu (rd) bulunur (aşağıya bakın). Bunlardan biri etkinleştirilmişse, sürekli bir bip sesi duyarsınız. Bu modları, buzdolabınızın fişini 5-10 dakika çekerek veya Zorunlu Buz Çözme Modu için yukarıdaki talimatları izleyerek iptal edebilirsiniz.
Eğer bu işlem bip seslerini durdurmazsa, bir sonraki maddeye geçin.
Dondurucuda Buz Birikmesi
Bu, buzdolabının kendiliğinden algıladığı bir şey değildir; daha çok buzdolabı veya dondurucu sıcaklıklarında yüksekliğe neden olan sorunlar yaratır. Dondurucuda buz biriktiğinde, ünitenin taze gıda/buzdolabı kısmı etkilenebilir. Buz, düzgün soğutmayı ve hava sirkülasyonunu engelleyerek daha yüksek sıcaklıklara yol açar.
  • Zorunlu bir buz çözme döngüsü çalıştırın ve sıcaklıkların düzelip düzelmediğine bakın.
  • Tanılama moduna girmeyi hedefliyorsunuz, oradan zorunlu buz çözme moduna geçiş yapabilirsiniz.
    • Kapı önü kontrolleri olan ünitelerde, sol üst ve orta sağ düğmelere basın.
    • Diğer ünitelerde, aydınlatma ve buzdolabı düğmelerine aynı anda basarsınız.
    • Diğer kombinasyon: Dondurucu ve kontrol kilidi
    • Diğer: Dondurucu ve Flex Zone (İç kontrol modelleri)
    • Diğer kombinasyon: Enerji tasarrufu ve buzdolabı
  • Tanılama moduna girdikten sonra, ekranda Fd (veya rd) görünene kadar herhangi bir düğmeye art arda basabilirsiniz. Bu mod yaklaşık 20-30 dakika açık kalır.
  • Bu moda giremiyorsanız veya etkisiz ise, ünitenizdeki tüm içerikleri boşaltıp manuel olarak buzunu çözmeniz gerekebilir.
    • Mümkünse evaporatör kapağını/kapaklarını çıkarmayı deneyin
    • Mümkünse bir buharlı temizleyici kullanın.
    • Dikkat: Çok dikkatli olmadıkça ve hava akışını sürekli hareket ettirmedikçe ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanmaktan kaçının. Bu cihazları kullanmak üretici tavsiyelerine aykırıdır ve ünitenin plastik iç kısmında deformasyona yol açabilir; bu tür bir deformasyon geri döndürülemez.
Çift evaporatörlü buzdolaplarında, ünitenin her parçasının kendi evaporatörü vardır, bu nedenle dondurucunun evaporatörünün buzlanması taze gıda kısmını aynı şekilde etkilemeyecektir. Ancak buzlanma dondurucuyu etkileyecektir. Kontrol etmelisiniz. Dondurucu evaporatöründe buz olduğunu keşfeder veya şüphelenirseniz, zorunlu bir buz çözme döngüsü çalıştırın (daha fazla bip sesi) ve bunun yardımcı olup olmadığına bakın. Çift evaporatörlerde iki zorunlu buz çözme döngüsü vardır: biri dondurucu için (Fd) ve biri buzdolabı veya taze gıda bölümü için (rd). Dondurucunuz yanlışlıkla bir süre açık bırakıldıysa veya dondurucuya çok sayıda sıcak, nemli ürün koyduysanız, evaporatörde buz birikmesi olabilir.
Buz birikmesinin, buz çözme sisteminizin çalışmadığı anlamına gelebileceğini unutmayın. Yukarıda belirtilen ve bu durumları çözmeyi amaçlayan zorunlu buz çözme döngüsü yardımcı olmazsa, buz çözme sistemini kontrol edin.
Yüksek Sıcaklık Arızası
Buzdolabınızın, ünitenin taze gıda bölümünün veya dondurucu bölümünün sıcaklığı güvenli bir seviyeyi aşarsa çalacak bir alarmı vardır. Taze gıda bölümü (buzdolabı) için bu sınır 59°F'dir (15°C). Genellikle, bu alarma yanıp sönen bir sıcaklık göstergesi eşlik eder.
  • İç sıcaklığını kontrol etmek için buzdolabının içinde bir termometre kullanın. 33-40°F (0,5-4,4°C) aralığını arıyorsunuz. Sıcaklık 40°F'nin (4,4°C) üzerindeyse, bip sesi bir sıcaklık alarmından kaynaklanıyor olabilir.
  • Üniteniz bir elektrik kesintisi yaşadıysa, biraz ısınmış olabilir ve sadece soğuması gerekiyor olabilir.
  • Dondurucu sıcaklığını da kontrol edin. 0°F (-18°C) civarında olmalıdır.
  • Bu sıcaklıklardan herhangi biri hatalıysa, sıcaklık ayarlarını kontrol edin. Yanlışlıkla değiştirilmiş olabilirler.
  • Sıcaklıklar doğruysa, bir sonraki maddeye geçin. Değilse, yüksek sıcaklıklara neyin neden olduğunu belirlemeniz gerekecektir. İşte bazı ilk adımlar:
  • Arka kılıfı çıkarın ve buzdolabının fişi çekilmişse, tekrar prize takmaya hazır olun.
  • Arka panel çıkarılmış durumdayken, kondenser fanının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  • Kondenser serpantinlerinin (buzdolabının arkasında, arka kılıfın altında bulunanlar) temiz olduğunu kontrol edin. Çok kirlenmişlerse, buzdolabının içinde yüksek sıcaklıklara yol açabilirler.
  • Kompresörün çalışmadığını keşfederseniz, arızalanıp arızalanmadığını kontrol etmelisiniz. Her şey normal görünüyorsa, bir sonraki maddeye geçin.
Kapı Contası Arızası
Kendi başına algılanmasa da, sızdıran kapı contaları buzdolabına ılık, nemli hava girmesine neden olarak buzlanma ve sıcaklık sorunlarına yol açabilir.
  • Hem dondurucu hem de taze gıda bölümü contalarını deforme olmuş kısımlar (ezilmiş görünebilir) veya yırtıklar açısından inceleyin.
Conta sızdırmazlığını bir dolar banknotu veya benzer boyutta bir kağıt şeridi kullanarak kontrol edin.
  • Buzdolabı kapısını açın ve banknotu veya şeridi açıklığa yerleştirip kapıyı banknotun üzerine kapatın, böylece conta onu tutacaktır.
  • Kapı kapalıyken çekildiğinde direnç göstermelidir.
    • Kapıyı elinizle tutmayın. Bu test için manyetik contanın kapalı tutmasına izin verin.
    • Kağıt şeridi veya banknot çekilmeden düşerse, contayı değiştirmeniz gerekecektir.
  • Hem taze gıda bölümü kapılarını hem de dondurucu kapısını veya çekmecesini test edin. Her kapının tüm çevresini test edin.
  • Contalar iyi görünüyorsa, bir sonraki maddeye geçin.
Kablolama Arızası
Buzdolabınızın kablolamasında bir arıza olabilir. İki ana suçlu vardır. Bir durum, kapıların çıkarılıp tekrar takıldığı zaman ortaya çıkar. Sıklıkla, bir konnektör tam yerine oturmamıştır. Bip sesi başlarsa ve yakın zamanda kapıları değiştirdiyseniz, tüm bağlantıları dikkatlice kontrol edin.
Bir diğer kablolama arızası ise, kapının açılıp kapatılmasıyla bir kablonun sürekli esnetilmesi ve kapı parçalarını bağlayan bir kablonun buzdolabının bir kısmına takılması durumunda oluşabilir. Sonunda kablo kopacak ve buzdolabını sıfırlamanın düzeltemeyeceği hatalar alacaksınız.
Bu arıza için olağan konum, buzdolabının üst plastik kapağının altıdır.
  • Kapağı çıkarın ve kablolamayı dikkatlice inceleyin.
    • Özellikle kablonun kapının içine veya buzdolabının üst kısmına girdiği yerde sıkışmış veya bükülmüş kablolar olup olmadığına bakın.
    • Kapı açılıp kapandığında kablonun nasıl hareket ettiğine dikkat edin; buzdolabının menteşe kısmına sürtünmediğinden emin olun.
    • Kapı hareket ettiğinde kablonun gerilmediğini kontrol edin.
  • Hasarlı kablo bulursanız, kabloda daha fazla boşluk kalacak şekilde dikkatlice bir parça ekleyin.
    • Uç ekleme (butt splice) klemensleri veya sağlam bir lehim bağlantısı kullanın
    • Lehimlendiğinde ek yerini uygun şekilde yalıttığınızdan emin olun.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Bir diğer olasılık ise ana kontrol kartının arızalanmış olmasıdır. Bu parçanın değişimi maliyetli olduğundan, bu son duraktır.
Bill Gilbert
41.156 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 43
Son 7 gün: 285
Son 30 gün: 906
Her zaman: 33,265
