Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Buzdolabının içindeki ürünler, kapağın kapanmamasının birincil nedenidir. Bazen her şeyin sığacağını düşünürüz ancak kapının kapanmasını engelleyen bazı nesneler olabilir. Öncelikle bunu kontrol ettiğinizden emin olun!
  • Bunu anlamanın bir yolu, kapaktaki her şeyi boşaltmak ve kapağın düzgün kapanıp kapanmadığını gözlemlemektir.
  • Ardından ürünleri küçük gruplar halinde geri yerleştirerek sorunun geri gelip gelmediğine bakabilirsiniz. Böylece neyin soruna yol açtığını tespit edebilirsiniz.
Kapı açılma yönünü değiştirdiniz mi?
  • Kapı üzerindeki kapı stoperi parçasını diğer tarafa çevirdiğinizden emin olun, aksi takdirde kapının kapanmasını engelleyecektir.
  • İşte bu işlemin nasıl yapılacağına dair bir Samsung sayfasına bağlantı. tüm adımları uygulayıp uygulamadığınızı kontrol edin.
Dondurucu çekmeceleri için önemli bir sorun, çekmece sepetinin ters takılmış olması olabilir.
  • Çekmece kapalı kalmıyorsa, önce bunu kontrol edin. Sepet, hangi kısmın öne gelmesi gerektiğini belirten işaretlere sahiptir.
  • Kolay bir kontrol yöntemi, sepetin eğimli kısmının dondurucu bölmesinin eğimli kısmına bakıp bakmadığını görmektir.
Eğer durum bu değilse, o zaman devam edelim! Bu maddelerin bazıları dondurucu kapağınız veya çekmeceniz için de geçerli olabilir, bu yüzden onları da kontrol ettiğinizden emin olun.
Buzdolabının Dengesi Bozuk
Bu, özellikle yan yana dengesi bozuk olan buzdolaplarında sık karşılaşılan bir sorundur. Bazı Samsung buzdolabı modellerinde ayarlar tamamen ayakların dengelenmesiyle, hatta kapıların hizalanmasıyla yapılır. Genel olarak buzdolabının tekerlekler tarafından değil, ayaklar tarafından desteklendiğinden emin olun. Dengesiz durumlar kapı hizasızlığına yol açabilir, bu nedenle bir sonraki adıma geçmeden önce cihazınızın dengede olduğundan emin olun.
Yan tarafların ve ön-arka dengesini kontrol etmek için buzdolabının üstüne küçük bir su terazisi yerleştirebilirsiniz. Mıknatıslı olanlar harikadır. Buzdolabı yan yana ve ön-arka yönünde dengeli olana kadar ayakları ayarlayın.
İsterseniz buzdolabını arkaya doğru hafif bir eğimle ayarlayabilirsiniz. Samsung, bu geriye doğru eğimin kapıların açık kalmasına (tam açık konumda) yardımcı olacağını belirtmektedir. Hafif bir eğim yeterlidir, çünkü çok fazla eğim buz yapıcının sızıntı yapmasına neden olabilir. Dengeleme iyiyse ve sorun hala devam ediyorsa bir sonraki nedene geçin.
Kapı Ayarı Bozuk
Buzdolabı kapağınızın dengelenmesi gerekebilir ve diğer kapıyla (varsa) hizasının bozuk olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Kullanım kılavuzunuz kapı ayarları hakkında bilgi verecektir; genellikle bunu yapmak için küçük bir anahtar ve çoğu durumda (genellikle kılavuzla aynı torbada) pullar bulunur.
Dondurucu çekmeceleri, açılırken ilk önce kapı contasının kenarını serbest bırakmak için sıra dışı bir eğilme hareketi kullanır. Çekmece kapatıldığında bu eğilme sıfırlanmazsa, çekmece tam olarak kapanmaz. Bunu ayarlamanız veya çekmece kızaklarını temizlemeniz gerekebilir.
French Door modellerde kapıların arasında dışarı çıkan parça (orta çıta), kapılar arasında etkileşime neden olabilir.
Kapılar düzgün ayarlanmamışsa ve birbirine göre hizalı değilse, orta çıtanın tepesindeki kam pimi rayı kaçırabilir. Bu pim, kapıların üzerindeki bir rayı takip eder ve kapı kapatıldığında orta çıtayı yerine yönlendirir. Orta çıtanın olduğu kapı aşağıdaysa, orta çıta düzgün kapanmayacaktır.
Kapılar iyi hizalanmışsa bir sonraki nedene geçin.
Kapı Contaları Gevşek veya Hasarlı
Kapı contasının bir kısmı montaj yuvasından çıkarsa, kapının tam olarak kapanmasını engelleyen bir takoz görevi görebilir. Bu durumda buzdolabında sıcaklık ve yoğunlaşma ile ilgili ciddi sorunlar yaşarsınız. Hasarlı veya yırtık bir conta da aynı şekilde etki edebilir.
  • Kapı contanızı yakından inceleyin ve gevşeyip gevşemediğini görmek için hafifçe çekin. Eğer öyleyse, sürekli hareket contayı aşındırıp sorunu kötüleştireceği için değiştirmek en iyisidir.
  • Ayrıca conta yüzeyinde yemek kırıntıları gibi sıkışmış herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin.
  • Çatlak veya bükülme olup olmadığına bakın.
  • Contanın içeri itildiği alçak noktaları ve dışarı çıktığı yüksek noktaları arayın. Belirtildiği gibi, bunlar takoz görevi görerek kapının tam kapanmasını engelleyebilir.
Manyetik Kapı Contası Arızalı
Kapı contası, zamanla zayıflayabilen ve kenarına gömülü bir mıknatısa sahiptir. Bir kapıyı (biraz kuvvetle olsa bile) kapatmanın diğerinin fark edilmeden açılmasına neden olduğunu fark edebilirsiniz. Bu, özellikle dondurucu ve taze gıda (buzdolabı) bölmelerini birbirine bağlayan hava kanalları olan buzdolaplarında bir sorundur.
  • Bu durumu yaşıyorsanız tüm contaları değiştirin. Biri zayıfladıysa, muhtemelen diğeri de onu takip edecektir.
Eğer bu bir sorun değilse, bir sonraki nedene geçin.
Kapanma Kamı Aşınmış veya Kırılmış
Kapınızın üst kapı menteşesine monte edilmiş kapanma kamları olacaktır. Bunlar, kapı buzdolabına doğru döndüğünde kapağa bir kapanma itişi sağlar ve zamanla aşınabilirler. Bu durumda kapı genellikle tam kapanmadan önce durur.
Bunları onarırken yaşanan temel zorluk, montaj vidasının buzdolabının üstündeki plastik bir parçaya vidalanırken aşırı sıkılmasından kaynaklanır.
Kapanma kamları sağlamsa bir sonraki nedene geçin. French Door modeliniz yoksa bu adımı atlayın.
Orta Çıta Yayı Kırık
Orta çıta yayı kırılırsa, French Door modelinde orta çıtayı manuel olarak sol kapıya doğru katlamanız gerekir, aksi takdirde orta çıtadaki pim diğer kapıya çarpacağı için kapı düzgün kapanamaz.
Menteşe Yay Mekanizması Aşınmış veya Kırılmış
Bazı modellerde kapıların kapanmasına yardımcı olan bir yay desteği bulunur. Bu birim arızalanırsa kapılar kendi başlarına kapanmaz. Bu cihaz kapının içindedir; değiştirmek için kapıyı buzdolabından çıkarmanız gerekir. Ardından yay mekanizmasını çıkarıp değiştirebilirsiniz.
Dondurucu Çekmecesi Otomatik Kapanma Özelliği Kırık veya Arızalı
Dondurucu çekmeceniz kapanmıyorsa, bunun nedeni otomatik kapanma yaylarının doğru konumda olmaması olabilir. Ayrıca, bağlantısı kopabilen bir indeks makaralı çubuğu (uçlarında beyaz dişliler olan çubuk) da vardır. Düşebilen bir klips bulunur ve genellikle dondurucu bölmesinin altında son bulur. İşte Samsung'dan yararlı bir sayfaya bağlantı.
Menteşe Sorunları
Kapı veya menteşe üzerindeki yatak kovanları, yoğun kullanım ve ağır yüklü kapılar nedeniyle zamanla aşınabilir. Genellikle pürüzsüz ve yağlama gerektirmeyen bir çalışma için plastikten yapılırlar ancak yine de aşınabilirler.
Menteşeleriniz gevşemiş olabilir. Genellikle bir kapının açılma yönünü değiştirmek için gevşetilmedikçe kendiliğinden gevşemezler.
  • Kapıyı açıp kapatırken onları gözlemleyebilir ve kayıp kaymadıklarına bakabilirsiniz.
  • Ayrıca yerinde tutan pimleri olduğu için bağlayıcıların sıkı olduğundan emin olun.
Özellikle buzdolabınız taşındıysa ve belki bir yere çarptıysa menteşeleriniz bükülmüş olabilir. Geleneksel üstten donduruculu bir modeldeki kapı, oldukça uzun olduğu için bu bükülmeden muzdarip olmaya en yatkın olanıdır. Birinin farkında olmadan kapıya asılması veya üzerine bir şeyin düşmesi menteşeyi veya kapının kendisini bükebilir. Menteşenin metali ve bağlayıcılar oldukça sağlamdır, bu yüzden bu durum sık yaşanmaz.
Bill Gilbert
41.008 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 54
Son 30 gün: 190
Her zaman: 3,150
