Ana içeriğe geç
Buzdolabınız normal çalışmasının bir parçası olarak uğultu sesi çıkarır, ancak bazen bu sesin seviyesi veya süresi önemli ölçüde artabilir. Normalin ne olduğuna baktıktan sonra olası bazı nedenleri inceleyelim.
Normal Sesler
Samsung buzdolabınız çalışırken bazı sesler çıkarır. Bazen normal olan durum kulağa öyle gelmeyebilir.
Normalde uğultu çıkaran ancak genellikle çok dikkat çekmeyen parçalar şunlardır: buz yapıcı, buz dağıtım sistemi, buharlaştırıcı fanı ve kondenser fanı.
Kompresör, fark edilebilir bir düşük frekanslı uğultu çıkarır. Bazen bu uğultu, buzdolabının daha fazla soğutma yapması gerektiğinde (örneğin bir buz çözme döngüsünden sonra) daha yüksek çıkabilir.
Uğultudaki değişiklikler yaşanabilir. Buzdolabınızı mutfağınızdan garaj gibi farklı bir yere taşımış olabilirsiniz.
Dolap yapısındaki veya zemin döşemesindeki bir değişiklik, buzdolabınızın daha sesli çalışmasına neden olabilir.
Buzdolabı dolaplara temas ediyorsa, uğultu dolap yapısı tarafından yükseltilebilir.
Eğer burada belirtilen durumların hiçbiri geçerli değilse, nedenlere geçin.
Buz Yapıcı Arızası
Buz yapıcınız düzgün çalışmakta zorlanırsa daha yüksek sesle uğultu çıkarabilir. Buz yapıcının buz üretmediğini fark edebilirsiniz. Muhtemelen kalıp ısıtıcısı arızalıdır, cihaz küpleri kolayca çıkaramaz ve gürültülü çalışır. Ayrıca, çevirmeli ve döndürmeli modellerde tepsi mekanizmasının arızalandığını ve küpleri boşaltmaya çalışırken çok gürültülü çalıştığını görebilirsiniz.
Bunu kontrol etmenin en iyi yolu, buzdolabınızı buz üretmeye çalıştığı sırada yakından gözlemlemek (özellikle dinlemektir). Bu noktada olağan dışı uğultuyu duyuyorsanız, muhtemelen sorunu bulmuşsunuz demektir.
Samsung Refrigerator Parts için bağlantıya buradan ulaşabilirsiniz.
Su giriş vanası da arızalanabilir ve özellikle piston sıkışmışsa, bu durum meydana geldiğinde bazen daha yüksek bir uğultu çıkarabilir. Vana düzgün açılmadığı için hiç buz üretemeyebilir veya çok küçük parçalar elde edebilirsiniz. Ayrıca, su kaynağı kapalıysa ve buz yapıcılar açık olup su doldurmaya çalışıyorsa, vanadan uğultu sesi duyma ihtimaliniz yüksektir.
Buz üretim sistemi kontrol edildiğinde sorun yoksa, sonraki öğeye geçin.
Buz ve Su Dağıtım Sistemi Arızası
Bazen buz kütlesi oluşabilir ve helezon (auger) onu kıramayabilir. Bu durumda, her dağıtım denemesinde muhtemelen bir uğultu sesi duyarsınız. Buz haznesini tıkanıklık açısından kontrol etmeli ve ahşap bir aletle kırmalı ya da eritmek için bir buharlı temizleyici veya ılık su kullanmalısınız.
Ayrıca helezon bükülmüş olabilir veya motor arızalanıp uğultu çıkarsa da çalışmayabilir.
Bir diğer sorun ise su dağıtım sistemine ait su giriş vanası olabilir. Bu vana da arızalanabilir ve uğultu sesi çıkarabilir. Çoğu zaman bir süre daha çalışmaya devam edebilir ancak çıkan ses bir şeylerin ters gittiğini size bildirir.
Birçok modelde buz yapıcı(lar) için suyu kontrol eden vana ile su sebili için suyu kontrol eden vana birleştirilmiştir. Diğerleri ise buzdolabına giren su akışını kontrol eden tek bir vana kullanır ve ardından diğer bileşenleri besleyen vanalara sahiptir. Bunların hepsi uğultu çıkarabilir, bu yüzden uğultuyu duyduğunuzda neyin çalışmakta olduğuna dikkat edin.
Dağıtım sistemi kontrol edildiğinde sorun yoksa, sonraki öğeye geçin.
Buharlaştırıcı Fanı Arızası
Uğultunun nereden geldiğini dinleyin. Ses Buzdolabı bölmesinin içinden mi yoksa Dondurucu bölmesinden mi geliyor?
Eğer uğultu başka bir yerden geliyorsa, bunu atlayın ve Kondenser Fanı Arızası kısmına geçin.
Buzlanma, kötü rulmanlar ve elektriksel arızalar, buharlaştırıcı fanının uğultu sesi çıkarmaya başlamasına neden olabilir.
Fan kanatları, arızalı bir buz çözme sistemi nedeniyle buz birikintilerine çarpmaya başlayabilir. Zorunlu bir buz çözme döngüsü çalıştırmak, buzun çok fazla olup olmadığını anlamak için iyi bir fikirdir. Dondurucunun arka duvarına bakabilirsiniz; arka duvarda buz varsa, muhtemelen fana engel olabilecek buz buharlaştırıcı bölgesindedir.
Samsung Twin-Cool ünitelerinde, taze gıda (buzdolabı) bölmesinin arkasındaki buharlaştırıcı fanı, buz çözme fanı yakınında taze gıda buharlaştırıcısı üzerinde buz birikimine eğilimli oldukları için genellikle buz birikintilerine (yüksek sesli) sürtünür. Zorunlu bir buz çözme, iyi bir ilk adımdır. Diğer sorunlar:
  • Bazen motor buzla sıkışmış olabilir ve uğultu çıkarabilir.
  • Fan kanatları buza çarparak daha yüksek bir uğultu sesi çıkarabilir. (genellikle çok yüksek seslidir ve Taze Gıda kapıları açıldığında, özellikle çift buharlaştırıcılı buzdolaplarında kapanır)
  • Motordaki rulmanların arızalanması sesi, çok duyulabilir bir uğultu yaratır.
  • Fan başlayamayabilir ve bunun yerine uğultu çıkarabilir. Bu durum gerçekleşirse fanı değiştirin.
İşte bir Samsung Buzdolabı için Buharlaştırıcı Fanı Değişimi kılavuzu.
Eğer bunlar kontrol edildiğinde sorun yoksa, sonraki öğeye geçin.
Zaman zaman motor veya motordaki rulmanlar arızalanmaya başlar ve fan çok daha sesli çalışır. Bazen bir yabancı madde fanın yakınına girebilir ve kanatlar ona çarptığında uğultu sesi yaratabilir. Eğer fan tamamen bozulursa, cihaz termal aşırı yüklenme nedeniyle kompresörü kapatacağı için muhtemelen fazla bir ses duymazsınız.
Eğer kontroller tamamlandıysa, bir sonraki adıma geçin.
Kompresör Arızası
Yüksek sesli uğultu gibi anormal kompresör sesleri, kompresör hiç yavaşlamadığında veya durmadığında meydana gelir. Birçok kompresör sürekli çalışacak ancak yüksek ayarda çalışmayacak şekilde ayarlanmıştır. Kompresör sürekli olarak daha yüksek sesle çalışıyorsa, buzdolabınızı bu öğelerden bazıları için kontrol etmelisiniz; bazıları aslında kompresör arızası değildir ancak kompresör gürültü yapması açısından etkilenir.
Aşırı Buzlanma
Dondurucunuzun arka panelinde buz biriktiğini görüyorsanız, bu buz çözme sisteminde bir arıza olduğunu gösterir. Buharlaştırıcıda muhtemelen don veya buz birikimi vardır. Bunlar hava akışını engelleyecek ve kompresör dondurucuyu düzgün bir şekilde soğutmak için daha çok çalışacaktır. Bu da daha fazla gürültüye neden olur. Muhtemelen arızalı bir buz çözme sisteminiz var.
Soğutucu Gaz Sızıntısı
Bunu tespit etmek daha zordur, ancak kompresör durduktan hemen sonra (eğer duruyorsa) hafif bir tıslama sesi duyabilirsiniz veya daha yaygın olarak kompresörün yakınındaki soğutucu borularının kısımlarında yağ görebilirsiniz.
Buharlaştırıcınızın kapağını çıkardığınızda, özellikle dondurucuda sadece bir tane varsa, bobinlerin sadece bir kısmını kaplayan buz görebilirsiniz. Genellikle dondurucu ve buzdolabı daha yüksek sıcaklıklar gösterecektir. Muhtemelen kompresörün daha fazla çalıştığını duyarsınız. Birçok Samsung buzdolabında birden fazla buharlaştırıcı bulunur ve bunlar seri olarak çalışır.
Soğutucu gaz sızıntıları profesyonel yardım gerektirir. Herhangi bir sorun görmüyorsanız sonraki öğeye geçin.
Kapalı Devre Tıkalı
Soğutucu gazın akamamasına neden olan kapalı devrenizde pislik olabilir. Bu, yetkili bir teknisyenin yapması gereken bir iştir. Eğer durum buysa, genellikle buzdolabında çok az soğutma olur veya hiç olmaz.
Bu, buzdolabının yanlış taşınması durumunda meydana gelebilir. Birçok buzdolabını yan yatırmak, kompresör yağının kılcal boruya girmesine izin verir ve oraya girdiğinde, tekrar hareket ettirmek çok zordur.
Eğer bu kontrolleri yaptıysanız ve bir şey bulamadıysanız, bir beyaz eşya tamir profesyoneline danışmalısınız.
Bill Gilbert
41.156 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 73
Son 30 gün: 249
Her zaman: 3,784
