Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
GFCI'yi sıfırlayın. Sıfırlama düğmesi tıklamıyorsa, sigorta atmış olabilir. GFCI cihazları aşırı akım koruması sağlamak için tasarlanmamıştır; bu, sigortanın görevidir. Eğer sigorta atmadıysa, GFCI üniteniz arızalı olabilir.
  • Buzdolabınızla aynı devreyi paylaşıyor olabilecek diğer cihazların fişini çekin.
  • GFCI'nin atmasına neden olabilecek bir işlem yapıp yapmadığınızı gözlemleyin.
  • Mümkünse, buzdolabınızın o devreye bağlı tek cihaz olmasını sağlayın. En ideali, yalnızca buzdolabının bağlı olduğu özel bir priz hattıdır.
Cihaz Kaçak Akımı
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosu, özellikle yalıtımı zarar gördüğünde kaçak sorunlarına yol açabilir. Buzdolabının fişini çekin. Yalıtımda kırık veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Hayvanlar kabloları kemirmiş olabilir, bu nedenle kablonun tüm uzunluğunu inceleyin. Nötr ve toprak hattı arasındaki dahili bir kısa devre özellikle sinir bozucudur.
Nötr ve toprak hattı nihayetinde servis panelinde birbirine bağlı olduğundan, toprak kablosu geri dönen akım için alternatif bir yol işlevi görür. Nötr hattında çok az bir akım kaybı bile GFCI'nin atması için yeterlidir.
  • Sorunun GFCI'den kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için lamba gibi başka bir cihaz takmayı deneyebilirsiniz. Eğer lamba sorun çıkarıyorsa, suçlu muhtemelen GFCI'dir.
  • Birkaç test:
    • Kablonun nötr ve toprak uçlarını birbirine bağlı olup olmadıklarını test etmek için bir multimetre kullanın. Açık devre dışındaki herhangi bir durum, cihazda veya kabloda bir sorun olduğuna işarettir.
Kırmızı-Hat, Sarı-Nötr, Yeşil-Toprak
  • Kabloyu cihazdan ayırın ve süreklilik fonksiyonunu (bip sesi) açarak kabloyu esnetirken multimetreyi nötr ve toprak terminallerine bağlayın. Herhangi bir bip sesi, yeni bir kablo vaktinin geldiğini gösterir.
    • Kabloda sorun yoksa, bir sonraki maddeye geçin.
Cihazdaki Kaçak Akımlar
Kompresörler, buz makinesi kalıp ısıtıcıları veya buz çözme (defrost) ısıtıcıları gibi diğer bileşenlerde de toprak kaçakları olabilir; bunlar çalışmaya devam ederler ancak GFCI'yi attırırlar. Zaten yapması gereken budur. Bu durum büyük olasılıkla kompresörden kaynaklanır ancak buz çözme ısıtıcısı veya başka bir bileşen de olabilir. Bileşenlerin toprağa karşı sürekliliğini kontrol edin. İstenmeyen bir durumdur!
Buz makineleri bu sorunun yaygın bir kaynağıdır; işte bir Samsung Refrigerator Ice Makers bağlantısı.
Konnektörler ve devre kartları üzerindeki nem veya toz, ölçü aletiyle tespiti zor olabilecek bir kaçak yolu oluşturur. Kontrol kartı veya çalışırken hat voltajı taşıyan güç kaynakları gibi diğer kartlar veya bileşenler üzerinde kir veya nem olup olmadığına bakın. Bunları iyice temizleyin (%90'ın üzerinde yüksek yüzdeli izopropil alkol kullanmak isteyebilirsiniz) ve kuru olduklarından emin olun.
Hasarlı Cihaz Kablolaması
Cihazlardaki, özellikle buzdolaplarının dolap kapağı menteşelerindeki hasarlı kablolar, kazara toprak kaçağına neden olabilir. Bir parçayı hareket ettirmek ile GFCI'nin atması arasında bir bağlantı fark edebilirsiniz.
Hatalı Bağlanmış Cihaz Kablolaması
Bazen cihazın içindeki bağlantı noktaları neme maruz kalabilir ve suya dayanıklı değillerse toprak kaçağına neden olabilirler (ayrıca korozyona uğrayabilirler). Tüm bağlantılarınızın kuru olduğundan emin olabilirsiniz; ayrıca her türlü sıkmalı tip konnektörün açık ucuna silikon gres sürülmelidir. Silikon mastik (RTV) suya dayanıklılık için daha iyi bir seçenek gibi görünse de, silikon kürleşirken genellikle bağlantı noktaları için aşındırıcı olabilecek buharlar açığa çıkarır. Ayrıca zamanla büzüşebilir. Gres ise her şeyi korur.
Arızalı GFCI Priz
Resim
Arızalanabilirler, bu nedenle nispeten ucuz bir çözüm olarak GFCI ünitesini değiştirebilirsiniz. Bu "sorunu parçalarla çözmeye çalışmak" gibi görünse de, test etmenin zorluğu, maliyetin düşüklüğü ve harcanan emeğin azlığı, özellikle eski (7+ yıllık) GFCI prizlerde bu yaklaşımı değerli kılar.
Gereksiz GFCI Priz
Eğer priz, bir lavabonun üst kenarından 6 feet (yaklaşık 1,8 metre) daha uzağa yerleştirilmişse ve tezgâh üstü cihazlara hizmet etmesi amaçlanmıyorsa (Buzdolabı prizi bu kategoriye girer) GFCI priz olması gerekmeyebilir, ancak...
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası (NEC) Madde 210.8(A)(6), tezgâh alanlarına hizmet etmesi amaçlanmayan prizlerin GFCI korumasına ihtiyaç duymadığını belirtir.
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası Madde 210.8(A)(7), lavaboların (herhangi bir lavabo) üst kenarından 1,8 m (6 feet) mesafedeki prizlerin mutlaka korunması gerektiğini belirterek bu serbestliği kısmen geri alır.
    • Dolayısıyla, eğer buzdolabı priziniz lavabo kenarından bu mesafenin içindeyse, en katı yorumla korunması gerekir.
    • Değilse, bu korumayı kaldırabilirsiniz. Dolap altı prizleri bile buna ihtiyaç duyar. Korumayı kaldırmak için prizi, hatta buzdolabının arkasındaki bir prizi bile taşımaya değebilir.
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası Madde 210.8(A)(2), TÜM garaj prizleri için GFCI koruması gerektirir, bu nedenle yeni evlerdeki garajlarda bulunan ikinci (eski) buzdolabı, GFCI korumasıyla başa çıkmak zorunda kalacaktır.
Özetle, NEC yeni cihaz üretim standartlarının daha düşük kaçak akımlara izin verdiğine ve bu nedenle rahatsız edici atmaların bir sorun olmayacağına inanmaktadır. Bu yüzden bu korumayı giderek daha fazla görüyoruz. Yeni bir evde eski bir cihazla zor durumda olabilirsiniz.
Bakmaya devam edelim ve neleri kontrol edebileceğimize veya değiştirebileceğimize bakalım.
Kaçak Yükler
Buzdolabı prizinin veya bağlantı noktasının, uzatma kablosu veya dekoratif dış mekan ışıkları gibi başka bir öğeyle aynı devreyi paylaşmadığından emin olun. Kablo hasar görmüş olabilir ve ışıklar GFCI'yi attıracak kadar kaçak akıma sahip olabilir.
İşte bu yüzden özel bir buzdolabı devresine sahip olmak bir avantaj olabilir. Erişilemez konumu, başka bir yük için kullanılmasının çok nadir olduğu anlamına gelir. Ancak daha fazla prizi olan bir devre, başka cihazlar için kullanılabilir.
Buzdolabınızın çoklu priz (power strip) kullanmadığından emin olun; bunlarda çok fazla olası kaçak yolu bulunur.
Resim
Aşırı Yüklenmiş Priz
Atmaya neden olan sadece cihaz değil, çok fazla akım çeken yüklerin birleşimi olabilir. GFCI atmamaktadır; belirtildiği gibi, GFCI aşırı akım koruması sağlamaz.
GFCI Sigortası
GFCI Sigortası
Atan cihaz panodaki devre kesicidir (sigortadır). Burada gösterilene benzer GFCI sigortalarınız OLABİLİR (bunların genellikle üzerinde, işletme kolunun yanında küçük bir TEST düğmesi bulunur), ancak tarif edilen şey GFCI kaynaklı bir atma değil, bir aşırı yük atmasıdır.
Buzdolabıyla aynı devreyi paylaşan bir elektrikli ısıtıcı buna kolayca neden olabilir. Isıtıcı genellikle buzdolabı çalışırken devrede değildir ancak bazen ikisi aynı anda çalışır ve buzdolabı devreye girdiğinde sigortayı attırır. Buzdolabı zaten çalışıyorken büyük bir bilgisayar güç kaynağına enerji vermek bile buna neden olabilir.
Sorunlu Cihaz ve GFCI Kombinasyonu
Cihazı elden çıkarmanız ya da priz için GFCI korumasını kaldırmanız gereken bir noktada olabilirsiniz. Zorunlu olan GFCI korumasını devre dışı bırakmadan cihazınızı kullanmaya devam etmenizi sağlayacak çözümler olup olmadığını görmek için bir elektrikçiye danışmalısınız.
Burada GFCI prizden sonraki bir prizden GFCI korumasının nasıl kaldırılacağını gösteren bir video bulunmaktadır.
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 95
Her zaman: 2,748
