Ana içeriğe geç
Samsung Rogue SCH-u960 Troubleshooting
Telefon açılmıyor
Ne yaparsanız yapın telefonunuzu açamıyorsunuz.
Başlatma düğmesi
Öncelikle, telefonun şarjı olduğundan emin olmak için yakın zamanda şarj edildiğini doğrulayın. Yakın zamanda şarj edilmediyse, bu sorunu gidermeye devam etmeden önce 2 saat boyunca şarj edin. Ardından, 'Başlatma' düğmesini biraz daha uzun süre basılı tutmayı deneyin. Başlatma düğmesine yeterince sıkı bastığınızdan emin olun. En az 10 saniye basılı tutun ve telefonun herhangi bir tepki verip vermediğini kontrol edin. Cihazdan gelen ışık gibi herhangi bir güç belirtisi olup olmadığına bakın.
Biten veya ölü batarya
Bataryanın telefonda olduğundan ve batarya ile telefon arasında hiçbir şey sıkışmadan doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bataryanın tam şarjlı olduğundan emin olun. Telefonu birkaç saat şarj edin ve ardından açılıp açılmayacağını kontrol edin. Yine de açılmıyorsa, bataryayı çalıştığından emin olduğunuz başka bir Samsung mobil cihazına takmayı deneyebilirsiniz. Başka bir telefonda çalışıyorsa, ölü telefonunuzdaki sorunun batarya kaynaklı olmadığını eleyebilirsiniz. Eğer o telefonda da çalışmıyorsa, yeni bir batarya almayı düşünün. Bataryanızı çıkarmak için bu kılavuzu takip edin.
OLED ekran yönlendirme sorunları
Telefonu kaydırarak açtığınızda, ekranın yatay görünüme geçmesi gerekir ancak geçmiyor.
Bataryayı çıkarın
Bu, elektrik sistemindeki fazla enerjiyi boşaltacaktır. Bu teknik genellikle telefonu sıfırlayabilir ve küçük yazılım sorunlarını giderebilir. Bataryayı çıkarın ve geri takmadan önce birkaç dakika dışarıda tutun. Batarya ile telefon arasında herhangi bir etkileşimi önlemek için telefonun içinin tamamen temiz olduğundan emin olun. Telefonun içini kuru bir havluyla silin ve köşelere veya küçük alanlara ulaşmak için bir pamuklu çubuk kullanın.
Hatalı klavye
Harf veya sembolleri yazarken ya hiç görüntülenmiyor ya da sadece yanlış karakterler görüntüleniyor.
Aşırı kullanılmış klavye
Klavyenizi sonuna kadar kullanmış veya mesaj atarken ya da telefon görüşmeleri yaparken çok sert basmış olabilirsiniz. Klavye üzerinde fiziksel hasar belirtileri olup olmadığına bakın. Bastığınızda tuşlardan herhangi birinin takılıp takılmadığını kontrol edin. Sadece tek bir tuşun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sorun tek bir tuştan kaynaklanıyorsa, o tuşun etrafında hasar veya engel olup olmadığını kontrol edin. Tuş kırılmış olabilir. Sorun sürekli olarak tek bir tuşla ilgili değilse, bataryayı çıkarıp geri takarak telefonunuzu sıfırlamayı deneyin. Çalışmamaya devam ederse, klavyeyi tamamen değiştirmeniz gerekebilir.
Kirli klavye
Klavyeyi telefondan ayırın ve altını temizleyin. Sadece alttaki kirlerden dolayı takılıyor olabilir. Tuşların arkasında herhangi bir etkileşime neden olabilecek bir şey sıkışmadığından emin olun. Ayrıca klavyenin altında su hasarı belirtisi olmadığından emin olun. Temizledikten sonra tekrar birleştirmeyi deneyin ve tuşların çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Dokunmatik ekran çalışmıyor
Parmağınızı kaç kez kaydırmaya çalışırsanız çalışın veya bir seçeneği seçmeye çalışırsanız çalışın, ekrandaki parmağınızı algılamıyor.
Kirli veya çizik ekran
Ekranı yumuşak bir bez ve bir miktar temizleyici ile temizleyin. Ellerinizin kuru olduğundan ve üzerinde herhangi bir madde bulunmadığından emin olun. Yüzeye yapıştırmak için ince bir koruyucu ekran satın almayı düşünün. Bu, telefonun gerçek ekranını daha fazla hasardan koruyabilir. Telefon ekranı ağır bir şekilde çizilmiş veya çatlamışsa, OLED Ekranı değiştirebilirsiniz.
Ölü pikseller
Ölü piksel olup olmadığını görmek için telefonunuzun ekranına çok yakından bakın. Siyah noktalar şeklindeki kusurları kontrol etmek için telefonunuzu parlak ve tek renkli bir ekrana getirmeyi deneyin. Telefonunuzda artık hiçbir şey görüntülemeyen pikseller varsa, OLED Ekranı değiştirin.
Telefon şarj olmuyor
Telefonunuzu bataryaya takmanıza rağmen şarj olmuyor.
Hatalı batarya
Bataryanız eskimiş veya arızalı olabilir. Telefonunuzu tamamen kapatın ve iki saat boyunca şarj edin. Telefon hala açılmıyorsa, yeni bir batarya almayı düşünün. Aksi takdirde, telefonunuzun içindeki bağlantılarla ilgili başka bir sorun olabilir.
Şarj yuvası sorunu
Şarj yuvası dahili olarak bağlantısı kesilmiş veya arızalı olabilir. Yuvada hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. İçerisinde hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olmak için bir ışık kullanın. Şarj yuvası anakartın bir parçasıdır, bu yüzden maalesef bozuksa tüm anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Kulaklık ucundan ses gelmiyor
Kulaklıkları taktığınızda kulaklık ucundan ses gelmiyor.
Kirli kulaklık ucu
Bazen tek sorun kulaklık ucunun içinde sürekli biriken kirdir. Ucu pamuklu çubuk ve ispirto ile temizlemeyi deneyin. Kulaklık ucunun içine aşırı miktarda ispirto kaçırmamaya dikkat edin. İç hasar belirtilerini veya içinde bir şey sıkışıp sıkışmadığını kontrol etmek için bir ışıkla bakın.
Hatalı kulaklıklar
Sadece kulaklıklarınız bozulmuş olabilir. Çalışıp çalışmadıklarını görmek için başka bir cihazda test etmeyi deneyin. Ayrıca bağlantı kablosunun temiz ve sağlam olduğundan emin olun. Hala çalışmıyorlarsa, yeni kulaklık almalısınız.
Hatalı kulaklık ucu
Kulaklık ucunda hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun. Tamamen içini görmek için bir el feneri kullanın. İç hasar belirtilerini kontrol edin ve önce pamuklu çubuk ve alkol ile temizlemeyi denediğinizden emin olun. Uç hala bozuksa, değiştirmeyi düşünmeniz gerekecektir. Kulaklık ucu anakartın bir parçasıdır, bu yüzden anakartınızı değiştirin.
Hoparlörden ses gelmiyor
Hoparlörden konuşurken veya müzik dinlemeye çalışırken hoparlörden ses gelmiyor.
Telefon ayarlarını kontrol edin
Öncelikle, kulaklıklarınızın kulaklık ucuna takılı olmadığından emin olun. Bu, hoparlörleri otomatik olarak sessize alır ve sesin yalnızca kulaklıktan gelmesini sağlar. Kulaklıklar bağlı değilse, telefon kısa bir anlık hata vermiş ve hala kulaklık ucuna bağlı olduklarını sanıyor olabilir. Bu durumda, telefonu kapatıp bataryayı birkaç saniyeliğine çıkarıp geri takarak telefonunuzu sıfırlayın. Ayrıca, telefonunuzun sesi hoparlörden devre dışı bırakan bir sessiz veya titreşim ayarında olmadığından emin olun. Ayrıca ses seviyenizin tamamen açık olduğundan emin olun; en düşük ayarda hoparlörlerinizden hiçbir şey duymak imkansız olabilir. Ses seviyenizi Rogue cihazınızın yan tarafındaki ses düğmelerini kullanarak ayarlayın.
Bozuk hoparlör
Hoparlörde hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. İçinde hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olmak için bir el feneri kullanın. Herhangi bir etkileşime neden olan kir olmadığından emin olmak için temizlemeyi deneyin. Hoparlörünüz hala bozuksa, hoparlörü değiştirmeniz gerekecektir.
Ön fonksiyon tuşları çalışmıyor
Telefonun alt kısmındaki arama, orta ve sonlandırma düğmeleri tepkisiz
Tuşlar bozuk
Öncelikle bataryayı çıkarıp geri takarak telefonunuzu sıfırlamayı deneyin. Tuşlar hala çalışmıyorsa, tuşlarda herhangi bir hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Tuşları temizlemeyi deneyin ve aralarında hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun. Aşağı bastırdığınızda tuşların takılıp takılmadığını kontrol edin. Bu tuşlar bozuksa, fonksiyon tuşlarını değiştirin.
Kötü bağlantı
Ön fonksiyon tuşlarına basıldığında, telefonun bunları işlememesi olasılığı vardır. Telefonun içinde, OLED ekranın arkasında, komut verildiğinde telefonun genelinde sinyal gönderen bazı turuncu şeritler bulunur. Bu şeritlerden biri veya birkaçı yanlışlıkla gevşemiş olabilir ve işleminizin gerçekleşmesine izin vermiyor olabilir. Fonksiyon tuşlarına ulaşmak ve bu sorunu gidermek için kılavuzumuzu kullanın.
Viktoria Mikoultchik
25 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 üyesi
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 37
Her zaman: 5,144
