Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Monitör uyku modundan çıkmıyor
Monitör uyku modunda (güç LED'i yanıp sönen siyah ekran), ancak fareyi hareket ettirmenize, tuşlara basmanıza veya başlatma düğmesine basmanıza rağmen açılmıyor.
Arızalı Sinyal Kablosu
Sinyal kablosunun arızalı olmadığından emin olmak için önce kabloyu çalışan başka bir monitörde deneyin veya Samsung SE27510C monitörünüzde farklı bir sinyal kablosu kullanın. Eğer sinyal kablosu başka bir çalışan monitörde çalışmıyorsa veya Samsung SE27510C monitörünüzde test ettiğiniz diğer kablo cihazın açılmasını sağlıyorsa, kablo bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Güncel Olmayan Grafik Kartı
Bilgisayarınızda kullanılan grafik kartının üretici web sitesini ziyaret ederek sürücü güncellemelerini kontrol edin veya sürücü güncellemesi olup olmadığını görmek için yüklü yazılımı kullanın.
Nvidia sürücüleri bağlantısı: Nvidia Grafik Kartı Sürücü İndirmeleri
AMD sürücüleri bağlantısı: AMD Grafik Kartı Sürücü İndirmeleri
Yüklü olan grafik kartınıza uygun bağlantıyı takip edin. Ardından grafik kartınızı belirlemek ve uygun güncellemeleri/sürücüleri yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
Güncel Olmayan Windows
Windows işletim sisteminizin güncel olup olmadığını aşağıdaki bağlantıyı takip ederek kontrol edin:
Microsoft Windows Güncelleme Sayfası
Windows 10'da güncel olup olmadığını kontrol etmek için: Windows düğmesi → ayarlar → Güncelleştirme ve güvenlik → Windows Update → güncelleştirmeleri denetle yolunu izleyin.
Arızalı Sürücü
Yukarıdaki denemelerin hiçbiri monitörünüzü düzeltmiyorsa, cihazın sürücüsü/yazılımı güncel olmayabilir veya bozulmuş olabilir. Uygun yazılımı indirmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
Samsung Ürün Yazılımı Güncelleme Sayfası
Buradan ürün tipi olarak TV'yi seçin. Ardından "model numarası girin" seçeneğine tıklayın. Samsung ekranınızın model numarasını girin, arama çubuğunun altında belirdiğinde monitörünüzü seçin ve ardından ürün bilgileri sekmesine ulaşana kadar aşağı kaydırıp indirmeler sekmesinin sağındaki "indir" seçeneğini seçin. Monitörün düzgün çalışması için gereken 8.02 MB'lık "Device(Install)" adlı tek bir kurulum dosyası bulunmalıdır.
Video Sinyali Algılanmadı
Monitör, bir video sinyali algılayamadığını belirten bir hata mesajı görüntülüyor.
Yanlış Giriş Ayarı
Doğru giriş ayarında olduğunuzdan emin olun. Monitör, yenisine geçildiğinde mevcut giriş ayarını görüntülemelidir. Ayar, kullandığınız giriş kablosuyla eşleşmiyorsa, giriş ayarını doğru kabloya göre değiştirin. Monitörün giriş ayarlarını değiştirmek için arkada bulunan JOG düğmesini kullanın. İşlev tuşu kılavuzunu açmak için JOG düğmesine bir kez basın. İşlev tuşu kılavuzunun sol karesindeki döngüsel oklar giriş ayarını değiştirir. Monitörünüzün girişini değiştirmek için JOG düğmesini sola hareket ettirin ve basın.
Kablo takılı değil
İstediğiniz giriş kablosunun hem giriş cihazınıza hem de monitöre takılı olduğundan emin olun. Değilse, kabloyu takın ve tekrar deneyin.
Sinyal kablosunun arızalı olmadığından emin olmak için önce kabloyu çalışan başka bir monitörde deneyin veya Samsung S27E510C monitörünüzde farklı bir sinyal kablosu kullanın. Eğer sinyal kablosu başka bir çalışan monitörde çalışmıyorsa veya Samsung S27E510C monitörünüzde test ettiğiniz diğer kablo cihazın açılmasını sağlıyorsa, kablo bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Monitör Girişleri
Yukarıdaki sorunları incelediyseniz ve bir çözüm bulamadıysanız, arızalı monitör girişleriniz olabilir. İstediğiniz giriş kablosuna karşılık gelen giriş portunu nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatlar için değişim kılavuzlarını ziyaret edin.
Ses Bozulması
Samsung S27E510C modelinde dahili hoparlör bulunmamaktadır. Bu modelde ses alabilmek için bilgisayar hoparlörleri veya harici hoparlörler kullanmanız gereklidir.
Ölü Piksel
“Monitörünüzde karanlık kalan bir veya daha fazla küçük nokta var. Bu noktalar, farklı girişlerle veya görüntülenen materyalle kaybolmuyor.”
Arızalı Kablo
Hasarlı olup olmadığını belirlemek için kablonuzu inceleyin. Kabloda yıpranma gibi aşınma belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, farklı bir kablo deneyin. Ayrıca kablonuzun başka monitörlerde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Başka bir çalışan monitörde çalışmıyorsa, kablonuz muhtemelen arızalıdır.
Arızalı Ekran Paneli
Ölü pikseller ekranda hala devam ediyorsa, monitörün servise gönderilmesi veya değiştirilmesi gerekecektir. Monitörünüzün hala garantisi varsa, değişim talebinde bulunmak için Samsung'un garanti talebi sitesini ziyaret edin:
Samsung Cihaz Garanti Sayfası
HDMI/VGA Giriş Portları Çalışmıyor
Monitörünüz HDMI veya VGA kablo girişlerinden (veya her ikisinden) sinyal almıyor.
Yanlış Kablo
Samsung ‘S27E510C 27” Full HD Kavisli Monitör’ yalnızca bu iki kablodan gelen sinyalleri kabul ettiğinden, kablonuzun HDMI veya VGA olduğundan emin olun. Kablonuz Mini HDMI, DVI veya başka bir kabloysa, desteklenen kablolardan birini veya HDMI ya da VGA uçlu bir adaptör satın almanız gerekebilir.
Arızalı Kablo
Hasarlı olup olmadığını belirlemek için kablonuzu inceleyin. Kabloda yıpranma gibi aşınma belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Kablo sağlamsa, HDMI veya VGA kablosunun ucunu kontrol edin ve tüm pinlerin sağlam olduğundan emin olun; çünkü sinyali etkilemek için tek bir hasarlı pin bile yeterlidir. Kabloda aşınma belirtisi yoksa, kabloyu başka bir monitöre veya ekrana bağlayarak test edin; çünkü kablonun dahili olarak hasar görmüş olması mümkündür. Kablo başka bir monitörde veya ekranda sinyal veriyorsa ve sürücüleriniz güncelse, ya giriş portları arızalıdır ya da anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Bu parçaların nasıl değiştirileceğiyle ilgili talimatlar için değişim kılavuzlarını ziyaret edin.
Arızalı HDMI/VGA Giriş Portları
Başarılı bir bağlantıyı engelleyen herhangi bir kalıntı olmadığından emin olmak için monitörün arkasında bulunan her iki giriş portunu da inceleyin. Kalıntı varsa, portları basınçlı hava tüpü kullanarak temizleyin. En yeni sürücüleri yüklediyseniz ve kabloyu bu portlardan birine veya her ikisine bağladıktan sonra monitör hala sinyal görüntülemiyorsa, giriş portlarının veya anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Bu parçaların nasıl değiştirileceğiyle ilgili talimatlar için değişim kılavuzlarını ziyaret edin.
Arızalı Anakart
Samsung ‘S27510C 27” Full HD Kavisli Monitörünüz güncel yazılıma sahipse, kablolarınız çalışıyor ve monitör tarafından destekleniyor, monitördeki portlar temizse, anakart arızalı olabilir. Pas, kum, böcek, su veya statik elektrik gibi en küçük yabancı maddelerin girişi bile monitörün anakartına kalıcı olarak zarar verebilir. Anakartı nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatlar için değişim kılavuzlarını ziyaret edin.
Monitör Açılmıyor
Eskiden çalışan monitör artık açılmıyor
Takılı Başlatma Düğmesi
Monitörünüzü açmak için monitörün arkasındaki jog düğmesine basılmalıdır. Monitörü açmak için başlatma düğmesine basın. Monitör açılmazsa, başlatma düğmesine tekrar iki kez basın.
Güç kablosu sıkıca bağlanmamış
Monitörün arkasına uzanın ve kablonun güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Güç kablosu monitörün arkasına bağlıysa, kablonun duvar prizine takılı olduğunu doğrulayın. Kablo prize takılı değilse, kabloyu prize takın.
Prizde/akım koruyucuda güç yok
Prizde güç olduğunu doğrulamak için prize başka bir cihaz takın. Monitör bir akım koruyucuya bağlıysa, geçiş anahtarının “açık” konumda olduğundan emin olun. Veya monitörü doğrudan duvardaki prize takmayı deneyin. Daha fazla bilgi için akım koruyucunuzun sorun giderme kılavuzuna bakın. Prizde güç yoksa, prize gücü geri getirmek için bir sorun giderme kılavuzuna başvurun.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosu arızalı olabilir. Önceki örneklerde olduğu gibi, güç kablosunu düzgün çalıştığı bilinen başka bir monitörde kullanmayı deneyin. Güç kablosu çalışan monitörde çalışmıyorsa, kablonuz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Eric Tyler Bettencourt
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I cannot change the source on the monitor. I want it to be on HDMI but it constantly flashes in the left hand corner between HDMI and Analog.
jacquihau - Yanıt Paylaş
Yes, mine is doing that exact same thing ?? What did you do to fix it ??
Fayne - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 50
Her zaman: 12,708
