Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lens yakınlaştırmada takılı kaldı
Lens yakınlaştırma konumunda takılı kaldı ve geri çekilmiyor.
Düşük Pil
Pil Göstergesini kontrol edin (LCD ekranın sağ üst köşesindeki simge). Gösterge düşük şarj gösteriyorsa, pilleri şarj edin veya değiştirin, ardından kamerayı kapatıp açın. Lens otomatik olarak geri çekilmezse, kameranın arkasındaki Oynatma düğmesine basın.
Kir veya Kalıntı
Lens düzeneğindeki eklemlerin çevresinde kir veya kalıntı olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Eklemlerin etrafına basınçlı hava sıkarak nazikçe temizleyin, ardından kamerayı kapatıp açın.
Lens Geri Çekme Mekanizması Hizalaması Bozuk
Kamerayı kapatın. "Deklanşör" düğmesini ve "Güç" düğmesini aynı anda basılı tutun. Bu işlem, kamera geri çekilirken otomatik odaklamayı tetiklemeli ve lens gövdesi kılavuz pimlerini yeniden hizalamalıdır. Bu işe yaramazsa, direnç hissedene kadar lens kasasını hafifçe çevirin. Bu, mekanizmayı yeniden hizalayabilir.
Not: Bunların hiçbiri işe yaramazsa, sorun geri çekme mekanizmasında geri dönüşü olmayan bir hasar olabilir; bu durumda lensin değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için ilgili onarım kılavuzuna bakın.
Kamera fotoğraf çekmiyor
Düğmeye basıldığında, fotoğrafın kaydedildiğine dair hiçbir belirti yok.
Düşük Pil
SD Kart Kilitli
Kameranızı kapatın. SD kartı yan taraftaki yuvadan çıkarın. SD kartın yan tarafındaki anahtarı yukarı (veya bulduğunuz konumun tersine) getirin.
Düğme Takılı Kaldı
Düğme kenarlarını kontak temizleyici ile temizleyin. Birkaç kez basıp bırakın.
Kamera kendi kendine kapanıyor
Kamera açılıyor ve hemen ardından tekrar kapanıyor.
Kapanma süresi çok kısa
S760, kullanılmadığında kamerayı kapatan bir özelliğe sahiptir. Kapanma süresinin çok kısa ayarlanmadığından emin olun. Bu özellik ayarlanabilir, bu yüzden süreyi uzatmayı deneyin. Bunun için "Ayarlar"a gidin, "Güç Kapatma" üzerine tıklayın ve en az 5 dakika (isterseniz daha uzun) seçin.
Düşük Pil
Pil yanlış takıldı
Piller kontaklarla tam olarak hizalanmamışsa, herhangi bir sarsıntı kameranın kapanmasına neden olabilir. Pilleri çıkarın ve yeni pillerle değiştirin (veya şarj edin). Metal kontaklarla doğru şekilde hizalandıklarından emin olun. Pil kapağının tam olarak kapalı olduğundan emin olun.
Sıkışmış Lens
Lens, dışarıdayken pillerin bitmesi nedeniyle sıkışabilir. Alternatif olarak, kir veya kalıntılar sıkışmaya neden olabilir. Her iki durumda da, lens sensörü bu sorunları algılayıp kameranın kapanmasına neden olabilir. Olası çözümler için yukarıdaki "Lens yakınlaştırmada takılı kaldı" bölümüne bakın.
LCD'de görüntülenirken resim üzerinde yatay çizgiler var
Resim LCD ekranda görüntülendiğinde, üzerinde yatay çizgiler oluşuyor.
Yanlış Mod
Kameranızın manuel modlardan birinde değil, otomatik modda olduğundan emin olun. Örneğin, gün ışığında gece modunda fotoğraf çekmek bu belirtiye neden olabilir.
Deklanşör Takılı Kaldı
Deklanşörün takılı kaldığını doğrulamak için "Otomatik" moddan çıkın ve flaşı KAPALI konuma getirin. Ardından, lensin içine bakarak bir fotoğraf çekin. Deklanşör açılıp kapanırken lensin merkezinde hafif bir hareket görmelisiniz. Hiçbir şey görmüyorsanız, deklanşörünüz takılı kalmış olabilir. Bu durumda "Manuel" moda geçin ve az ışıklı bir odada bir fotoğraf çekin. Pil kapağını 5-7 saniyeliğine açıp kapatın. Deklanşörün hareket ettiğini görene kadar bunu birkaç kez tekrarlayın. Bu işe yaramazsa, kameranızı bir tamir servisine götürmeniz gerekebilir.
Hasarlı LCD
LCD ekranda herhangi bir çatlak veya renk bozulması olup olmadığını kontrol edin. LCD'niz kırıksa, değişim dışında yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Talimatlar için ilgili onarım kılavuzuna bakın.
Güç ışığı kapanmıyor
Kamera kapanıyor ancak güç ışığı yanmaya devam ediyor.
Düşük Pil
Pilleri çıkarıp tekrar takın. Pillerin doğru yönde olduğundan emin olun. Kameranın lensi size, pil yuvası yukarıya bakacak şekilde, her iki pili de artı ucu yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Pilleri yerleştirdikten sonra pil bölmesini kapatın ve kamerayı açın.
Işık yanıyor ama kamera çalışmıyor
Güç ışığı yanıyor ancak kamera açılmıyor.
Düşük Pil
Pilleri ve hafıza kartını çıkarın. Hafıza kartı pil yuvasının içinde bulunur. Kamerayı 15-20 dakika boşta bekletin. Pilleri tekrar takın. Pillerin doğru yönde olduğundan emin olun. Kameranın lensi size, pil yuvası yukarıya bakacak şekilde, her iki pili de artı ucu yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Pilleri yerleştirdikten sonra pil bölmesini kapatın ve kamerayı açın. Hafıza kartını takmayın. Kamerayı açın.
Hasarlı Hafıza Kartı
Pilleri ve hafıza kartını çıkarın. Hafıza kartı pil yuvasının içinde bulunur. Kamerayı 15-20 dakika boşta bekletin. Pilleri tekrar takın. Hafıza kartını takmayın. Kamerayı açın. Eğer kamera düzgün bir şekilde çalışırsa, kamerayı kapatın, hafıza kartını takın ve tekrar açın. Eğer kamera hafıza kartı olmadan çalışıyor ancak takılıyken hata veriyorsa, karttaki bir dosya bozulmuş olabilir. Kamera kart olmadan da açılmıyorsa, onarım servisi gerekebilir, talimatlar için ilgili onarım kılavuzuna bakın.
Ariel Mejia
46 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 üyesi
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
It’s asking for printer or computer when on
Monique Williams - Yanıt Paylaş
same here!! did you find a solution?
praniket sarraf - Yanıt Paylaş
şarj olmuyor pil takıldığında düşük pil yazıp kapanıyor
albertinho - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 129
Her zaman: 7,761
