Ana içeriğe geç
Samsung S860, 8,1 megapiksel çözünürlüğe, 3x optik zoom'a, Samsung SHD Lense, 2,4 inç LCD ekrana ve Dijital Görüntü Sabitleme (DIS) özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü bir dijital fotoğraf makinesidir.
Fotoğraf makinesi 2 adet AA pil ile çalışır ve 11 MB dahili belleğe sahiptir, ancak birincil depolama sistemi olarak harici bellekli SD kartlar kullanır.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu, Samsung S860 Dijital Fotoğraf Makinesi için hızlı çözümleri kapsamaktadır.
Samsung S860 açılmıyor
Fotoğraf makineniz açılmıyor.
Pili kontrol edin
Mevcut pilleri yeni bir çiftiyle değiştirin.
Pillerin doğru yerleştirildiğinden emin olun. Fotoğraf makinesinin lensi size bakacak şekilde, bir pili artı ucu yukarı gelecek şekilde sol yuvaya yerleştirin. Ardından ikinci pili, eksi tarafı yukarı bakacak şekilde sağ tarafa yerleştirin.
Piller yerleştirildikten sonra pil bölmesi kapağını kapatın ve fotoğraf makinesini açın.
Başlatma düğmesine doğru şekilde basıldığından emin olun
Başlatma düğmesine basın ve ekran ışığı yanana kadar düğmeyi sıkıca basılı tutun.
Pil sürgülü kapağını kontrol edin
Fotoğraf makinesini çalıştırmak için eksiksiz bir devre olması gerekir. Bunu sağlamak için, pil sürgülü kapağına iliştirilmiş bir metal plaka bulunur. Pil sürgülü kapağı sağlam görünse bile bazen bu metal plaka yerinden çıkar. Metal plakayı kontrol edin ve eksikse değiştirin.
Çatlak LCD Ekran
2,4 inç LCD ekranınız çatlak veya kırık.
LCD ekranınız çatladıysa, ekrandaki kristaller renklerin birbirine karışmasına neden olacak ve işlevselliği kısıtlayacaktır. Böyle bir durumda LCD ekranınızı değiştirmeniz şiddetle tavsiye edilir.
Kilitli Siyah Ekran
Fotoğraf makinenizin ekranı siyah ve işlevselliğiniz sınırlı veya hiç yok gibi görünüyor.
Hafıza kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun
Fotoğraf makinesinin lensi size bakacak şekilde, pil yuvası kapağını başparmağınızla kaydırarak açın.
Hafıza kartınızın üst kısmı yukarı bakmalıdır. Hafıza kartını yuvaya yerleştirin.
Hafıza kartı/pil yuvası kapağını kapatın.
Hafıza kartının kilitli olmadığından emin olun
Hafıza kartının ön tarafına bakın.
Kilit anahtarı yukarı yönde, kilit açık konumda olmalıdır.
Fotoğraf makinesini tam dolu pille ve hafıza kartı olmadan açın
Eğer çalışıyorsa, kart hasarlı veya virüslüdür.
Menü düğmesine basarak kartı biçimlendirin, ardından kartı biçimlendir seçeneğini belirleyin.
İki seçenekten birini seçin ve Tamam'a basın.
Fotoğrafları yükleme
Hafıza kartını doğrudan bilgisayara takın
Hafıza kartını bilgisayarınızdaki SD kart yuvasına yerleştirin.
Ekrandaki talimatları izleyin.
Kartın doğru yönde olduğundan emin olun
Alyssa
7 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 üyesi
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
The batteries slide metal cover is missing
Jose Aranda - Yanıt Paylaş
I have put batteries and charged it for almost a day then too it's turning on as you all said it's all done then too
Pranav Mistry - Yanıt Paylaş
And while charging the light is also not turning on
Why is it so blurry the second I turn on the camera, and it won’t focus or get unblurry?
Tamarah Abdullatif - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 100
Her zaman: 13,880
