Ana içeriğe geç
Samsung SPH-A760, Sprint için ilk nesil bas-konuş (push to talk) özelliğine sahip cihazdı. Ne yazık ki, yoğun bir şekilde reklamı yapılmadı ve bu nedenle geniş bir kitle tarafından kullanılmadı. Bu durum, daha eski sürümler sahada kapsamlı bir şekilde test edilmediğinden, daha yeni sürümlerde sorunlara yol açtı.
Ekran Çalışmıyor
Samsung SPH-A760 ana ekranı çalışmıyorsa, bu durum ya fiziksel hasardan ya da hatalı bir devre bağlantısından kaynaklanıyordur.
Fiziksel Hasar
Samsung SPH-A760 kapaklı bir telefondur; bu yapı normalde ekranı kullanılmadığı zamanlarda hasara karşı korusa da, aşırı miktarda baskının ekrana zarar verme ihtimali vardır. Samsung SPH-A760 ekran sökme
Hatalı Bağlantı
Telefonun dış kısmındaki fiziksel hasara benzer şekilde, ekranı anakart ile birbirine bağlayan dahili devre bağlantıları da zarar görmüş olabilir. Samsung SPH-A760 ekran sökme
Ses Gelmiyor
Hoparlörler arızalı
Hoparlörlerinizin çalışmadığından şüpheleniyorsanız, bunları değiştirmeniz önerilir. Basit bir hoparlör değişimi daha az zaman alacak ve telefonunuzun tekrar normal çalışmasını sağlayacaktır. Samsung SPH-A760 Hoparlör Değişimi
Hoparlörler düzgün bağlanmamış
Bu sorun, kabloları düzgün bir şekilde yeniden bağlayarak kolayca giderilebilir. Eğer bu başarısız olursa, kablolardan birinin dahili olarak arızalı olduğunu ve açık devre oluşturduğunu varsayabilirsiniz. Farklı bir kablo seti kullanın, bunları hoparlörlere ve ekrana lehimleyin ve ardından telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Samsung SPH-A760 Hoparlör Değişimi
Mikrofon
Hatalı Bağlantı
Bağlantı hatalıysa yapılacak ilk şey, bağlantıyı yeniden kurmaktır. Bağlantı sorunları genellikle kabloların değiştirilmesi veya onarılmasıyla çözülebilir. Bu işlem, hangi kabloların çalışmadığına bağlı olarak 5 ila 30 dakika sürecektir. Samsung SPH-A760 Anakart Değişimi
Arızalı mikrofon
Mikrofonunuzun çalışmadığından şüpheleniyorsanız, mikrofonu değiştirmeniz veya mikrofon anakart üzerine lehimli olduğu için anakartın tamamını değiştirmeniz önerilir. Mikrofonu onarmak bir seçenektir, ancak bileşenler çok küçük olduğundan büyük bir konsantrasyon ve sabır gerektirecektir. Anakartın tamamını değiştirmek 1-2-3 kadar kolay olabilir ve daha az zaman alır. Samsung SPH-A760 Anakart Değişimi
Basılan Düğmeye Tepki Yok
Düğme eksik
Tuş takımından tepki alınmamasının bir olasılığı, tuş takımındaki bazı düğmelerin eksik olabilmesidir. Yedek parça bularak, bu sorunu çözmek için tuş takımındaki düğmeleri kolayca değiştirebilirsiniz. Samsung SPH-A760 Klavye Sökümü
Bağlantı Yok
Tuş takımından anakarta giden bağlantı gevşemiş ve tuş takımında tepki olmamasına yol açmış olabilir. Telefonu sökerek, tuş takımının yeniden bağlanması gerekip gerekmediğini anlayabilirsiniz. Sorun devam ederse, tuş takımını bağlayan kablolar arızalı olabilir; uygun bir kablo satın almak bu sorunu kolayca çözebilir. Samsung SPH-A760 Anakart Değişimi
Fiziksel Hasar
Tuş takımındaki fiziksel hasar da tuş takımında tepki olmamasına neden olabilir. Tuş takımındaki fiziksel hasar, tuş takımının arızalanmasına ve onarılamayacak kadar kırılmasına yol açacak kadar şiddetli olabilir. Tuş takımının alt kısmı aşınmış olabilir ve anakartla temas etmiyor olabilir. Bu sorunu çözmek için tüm tuş takımını değiştirmek gerekecektir. Samsung SPH-A760 Anakart Değişimi
Arama Sorunları / Şebeke Çekmiyor
Anten arızalı veya kırık
Şebeke sorunu, kablosuz antenin hasar görmesinden kaynaklanıyor olabilir. Sorunun telefonun devrelerinde olup olmadığını belirlemek için telefonun dış kısmında basit bir inceleme yapılabilir. Samsung SPH-A760 Anten Değişimi
Anten Bağlantısı Hatalı
Antenin dış kısmında fiziksel bir hasar yoksa ve telefonun güçlü sinyal alınan bir alanda olduğu belirlendiyse, ancak arama yapma ve şebeke sorunları devam ediyorsa, antenin anakarta olan bağlantısında hasar olabilir. Samsung SPH-A760 Anten Değişimi
Kötü Çekim Alanı / Karşı Tarafın Çekim Sorunu
Şebeke sorunları, bölgenizdeki yetersiz kapsama alanından da kaynaklanabilir. Normalde telefon, servis kuleleriyle olan bağlantının sinyal gücünü görüntüler. Sinyal kalitesinden emin olmak için ölü bölgelerden kaçındığınızdan emin olun. Samsung SPH-A760 Anten Değişimi
Şarj / Güç
Telefon açılmıyor
Bunun nedeni şarj edilmemiş bir pil olabilir. Telefon şarj cihazına bağlıyken çalışıyorsa, pil zayıf bağlanmış veya şarjı bitmiş olabilir. Samsung SPH-A760 batarya değişimi
Pil şarj tutmuyor
Bu, pil optimum çalışma süresinin ötesinde kullanıldığında gerçekleşir. Zamanla, maksimum şarj kapasitesi kullanım ile azalır. Bu sorunu önlemek için, pili tekrar şarj etmeden önce tamamen bittiğinden emin olun. Bu sorunu çözmenin tek yolu pili değiştirmektir. Samsung SPH-A760 batarya değişimi
Pil kalıcı olarak ölü
Tek seçenek pili değiştirmektir. Samsung SPH-A760 batarya değişimi
Arızalı veya kopuk şarj kablosu
Kopuk bir şarj kablosunu tamir etmenin birkaç yolu vardır. İlki, sorunun dahili kabloların kopmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemektir. Sorun buysa, kabloyu bakır tellerin koptuğu noktaya kadar soyun ve lehimleyerek birleştirin. Ardından o kısma makaron (ısıyla daralan makaron) yerleştirin. Hasar, şarj kablosunun transformatör kısmındaysa, bu sorunu çözmenin en iyi yolu şarj kablosunu yenisiyle değiştirmektir.
Düzgün Açılmıyor veya Açık Durmuyor
Menteşeler hasarlı
Kapaklı bir telefonda ekran açıkken hassas olabilir; menteşeler hasar görmüşse, rehberimiz aracılığıyla onarılabilirler. Samsung SPH-A760 Hoparlör Değişimi
Kir Tıkanıklığı
Sıklıkla kir, menteşenin çalışmasını engelleyebilir ve bu durumun çözümü için yalnızca basit bir temizlik yeterli olacaktır. Samsung SPH-A760 Hoparlör Değişimi
HİÇBİR ŞEY İŞE YARAMADIYSA
Anakart
Bu sitedeki diğer tüm olasılıkları denediyseniz, sorunun nedeni için en iyi tahmin anakarttır. Bu, onu değiştirmeniz veya yeni bir telefon almanız gerektiği anlamına gelir. Bu ekipman parçasını kendiniz onarmaya çalışmanız mümkün değildir veya önerilmez; çünkü anakart, dahili devreler ile donanımın dijital tasarımı hakkında bilgi gerektiren karmaşık bir ekipman parçasıdır. Harcayacağınız zamana değmez. Samsung SPH-A760 Anakart Değişimi
David
25 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 üyesi
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
SPH-A760 Device Page
Samsung SPH-A760
Thomas Marderosian - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 33
Her zaman: 8,194
