Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Hub cihazım açıldığına dair hiçbir belirti vermiyor ve SmartThings uygulamasında görünmüyor.
Yetersiz güç kaynağı
Güç kaynağınız yetersizse, bu durum arızalı bir prizden veya elektrik kesintisinden kaynaklanıyor olabilir. Herhangi bir güç belirtisi olup olmadığını görmek için başka bir cihazı prize takmayı deneyin. v1 Hub cihazınız varsa, çalışması için her zaman kesintisiz bir güç kaynağına ve internet bağlantısına bağlı olması gerekir. v2 Hub ise, yedek piller (4 adet AA pil) takılı olduğu sürece önceden yapılandırılmış bazı otomasyonları gerçekleştirebilir.
Arızalı güç konnektörü
Arızalı bir güç konnektöründen şüpheleniliyorsa, cihazı sadece yedek pilleri kullanarak çalıştırmayı deneyin. Cihaz pillerle çalışıyor ancak sadece prize takıldığında çalışmıyorsa, yeni bir güç konnektörü satın almanız gerekebilir. Sorun bunlardan hiçbiri değilse, güç portunun kendisinde sorun olabilir; Güç Portu Değişimi kılavuzuna başvurun.
Arızalı anakart
Cihazın açılmamasının nedeni arızalı bir anakart olabilir. Anakartı değiştirmeyi, cihazı çöpe atmaya kıyasla daha ucuz ve daha az israf içeren bir alternatif olarak düşünebilirsiniz. Arızalı bir anakartın değişim kılavuzunu görmek için lütfen Samsung SmartThings Hub Anakart Değişimi kılavuzuna bakın.
Cihaz Wi-Fi'ye bağlanmıyor
Hub cihazım çevre birimlerine bağlanıyor ancak internete bağlanamıyor.
Hatalı giriş bilgileri
Giriş yaptıktan sonra bağlantı hatası oluşursa, yanlış giriş bilgileri girilmiş olabilir. Bu, kullanıcı adı/parolanızın hatalı girildiği veya yanlış Wi-Fi ağının seçildiği anlamına gelir. Kullanıcı adı/parolayı yeniden girmeyi veya doğru Wi-Fi ağını seçtiğinizden emin olmayı deneyin.
Yönlendirici (router) yanıt vermiyor
Yönlendiriciniz yanıt vermiyorsa, modem ve yönlendiricinizi yeniden başlatmanız gerekebilir. Bunun için modem ve yönlendirici kablosunu prizden çekin. Ardından her ikisinin de en az 30 saniye kapalı kalmasını bekleyin. Sonra modem/yönlendiriciyi tekrar prize takın ve internete bağlı olduğunuzu doğrulayın. Bu işlem yönlendiricinizi sıfırlayacaktır ve artık internete erişebiliyor olmalısınız.
Yönlendiriciye çok uzak
Yönlendiricinize çok uzaksanız sinyal alamazsınız. Cihazı yönlendiriciye yaklaştırarak veya yönlendiricinizi cihazınıza daha yakın bir odaya taşıyarak yönlendiricinizin kapsama alanında olduğunuzdan emin olun.
Güncel olmayan aygıt yazılımı (Firmware)
Aygıt yazılımınız güncel değilse internet bağlantınız aşırı yavaşlayabilir, bu da internet bağlantısı gerektiren cihazların kullanımını imkansız hale getirir. Bu durum, aygıt yazılımı güncellemesi yapılarak çözülebilir. Her yönlendirici farklıdır ancak genellikle aynı adımlar izlenir. Öncelikle yönlendiricinizin yönetici paneline giriş yapın. Ardından aygıt yazılımı güncelleme bölümünü bulun. Son olarak, sağlanan aygıt yazılımı güncellemesini güvenilir bir siteden indirdiğinizden emin olarak indirin ve yükleyin.
Cihaz Ethernet üzerinden LAN'a bağlanmıyor
Hub cihazım çevre birimlerine ve Wi-Fi ağıma bağlanıyor ancak Ethernet kablosuyla bağlanamıyor.
Arızalı Ethernet kablosu
Arızalı bir Ethernet kablonuz varsa, işlevselliğini test etmek için kabloyu başka bir cihaza takmanız gerekebilir. Diğer cihazdan yanıt gelmiyorsa, yeni bir Ethernet kablosu satın almanız gerekebilir.
Arızalı Ethernet portu
Ethernet portunuz bağlantıya izin vermiyorsa, portun hasarlı veya işlevsiz olması mümkündür. Portu test etmek ve sorunun kablodan kaynaklanmadığını doğrulamak için başka bir Ethernet kablosu kullanmanız gerekebilir. Değişim için Ethernet Portu Değişimi kılavuzuna bakın.
Cihaz ZigBee ve/veya Z-Wave çevre birimlerine bağlanmıyor
Hiçbir sensöre veya diğer çevre birimlerine bağlanamıyorum.
Başka bir sorun giderme işlemine girişmeden önce, hub cihazınızın internete bağlı olduğundan ve en güncel aygıt yazılımı güncellemesini aldığından emin olun.
Çevre birimleri hub'a çok uzak
Kablosuz olarak eşleştirilmiş çevre birimleri bağlanamıyorsa veya kesintili bağlantı sorunları yaşıyorsanız, cihazlarınız hub'a çok uzak olabilir. Evinizin yapısına bağlı olarak, ZigBee cihazları arasında yaklaşık 15 metre (50 fit), Z-Wave cihazları arasında ise yaklaşık 30 metre (100 fit) civarında maksimum bir iç mekan menzili bekleyebilirsiniz. Diğer sorunları elemek için, sorun yaşayan cihazı hub ile aynı odaya getirin ve tekrar eşleştirmeyi deneyin. Cihaz hub'ın yakınında düzgün bir şekilde eşleşiyor ancak amaçlanan konumunda eşleşmiyorsa, bir tekrarlayıcı (repeater) satın almayı veya hub ile en uzak çevre birimi arasına başka bir cihazı yeniden konumlandırmayı düşünün.
Hatalı eşleştirme
Hub cihazınız çevre birimleriyle olan bağlantısını rastgele koparıyorsa veya ağa yeni bir cihaz eklendiğinde bağlantılar düşüyorsa, hatalı yönlendirilmiş bir ağınız olabilir. SmartThings uygulamanızdan bir Z-Wave ağ onarımı başlatın ve/veya hub'a en yakın olanlardan başlayarak her cihazı manuel olarak eşleştirin.
USB portlarına bağlı çevre birimleri güç almıyor
Harici bir cihazı hub'ımın USB portlarından birine bağladım ancak güç almıyor gibi görünüyor.
Çevre birimi, hub'ın verebileceğinden daha fazla güç gerektiriyor
Samsung SmartThings Hub üzerindeki USB portları 5 volt güç sağlar ancak yüksek amper sağlayamaz. Bir cihaz harici bir güç kaynağına (güçlü USB hub veya duvar adaptörü) bağlıyken düzgün çalışıyor ancak SmartThings Hub'ınıza USB üzerinden bağlandığında çalışmıyorsa, muhtemelen hub'ın verebileceğinden daha fazla güç gerektiriyordur.
Arızalı USB kablosu
Cihazın hub'ın verebileceğinden daha fazla güç gerektirmediğinden eminseniz, USB kablonuzu hasar açısından inceleyin. Hasar görünmese bile, farklı (ideal olarak çalıştığı bilinen) bir USB kablosu kullanmayı deneyin.
Arızalı USB portu
Bir veya daha fazla USB portundan güç çıkışı yoksa ve/veya port gevşek ya da hasarlıysa, portu onarmak mümkündür. Daha fazla bilgi için USB Portu Değişimi kılavuzuna bakın.
Cihaz kendi kendini sıfırlıyor
Elektrikler kesildi ve tüm hub ayarlarımı kaybettim.
Piller boşalmış/takılı değil
Hub'ın tabanındaki AA pil bölmesi, elektrik kesintisi durumunda yapılandırma ayrıntılarını korumak içindir. Hub'ın fişini çekerseniz/elektriği kesilirse ve cihaz sıfırlanırsa, pillerin bölmede takılı olduğundan ve tam şarjlı olduğundan emin olun. Pilleri değiştirirken sorun yaşıyorsanız lütfen Batarya Yerleşimi kılavuzuna başvurun.
Dylan Butler
296 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
1 Yorum
In the section, Device will not connect to WiFI, the instructions say, “Try re-entering the username/password or making sure to select the correct WiFi network.” How? There is no place to do this.
Ed Eaglehouse - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 67
Her zaman: 11,332
