Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yazılım düzgün çalışmıyor
Cihaz yazılımı bilgisayarıma yüklenmiyor.
Bilgisayar gerekli teknik özelliklere sahip değil
PC sistemi aşağıdaki minimum teknik özellikleri karşılamalıdır:
  • Windows XP
  • CD-ROM sürücüsü (çift hız veya daha fazlası)
  • Windows Media Player 10
  • USB bağlantı noktası (2.0) destekli
  • Pentium 200MHz veya daha fazlası
  • DirectX 9.0 veya üzeri
  • 50MB kullanılabilir sabit disk alanı
  • Internet Explorer 6.0 veya üzeri
Yazılım tamamen yüklenmedi
Easy Start CD'sinde çizik veya iz olmadığından emin olun. Yeni bir Easy Start CD'si varsa, yazılımı yüklemek gerekebilir.
USB bağlantısı doğru değil
USB kablosu ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablosu ile cihaz üzerindeki USB bağlantı noktası arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablosunun her iki tarafa da sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.
Oynatıcı çalışmıyor ve LCD ekranında hiçbir şey görüntülenmiyor
Cihaz çalışmıyor.
Cihazın sıfırlanması gerekiyor
Çengelli iğne gibi sivri bir nesneyle RESET deliğine bastırarak cihazı sıfırlayın.
Pil bitmiş
Oynatıcının pil doluluk durumunu kontrol edin. Pili şarj etmek için USB kablosunu kullanarak cihazı bilgisayara bağlayın. Bağlantının sağlam olduğundan emin olun.
OYNAT modunda, düğmeye bastıktan sonra müzik çalmıyor
Oynat düğmesine basıyorum ancak müziği duyamıyorum.
MP3 dosyaları dahili hafızaya kaydedilmemiş
Dosyaların çalınabilmesi için cihazın içine kaydedilmesi gerekir. USB kablosunu kullanarak cihazı bilgisayara bağlayın ve dosyalar okunmuyorsa cihazın içine taşıyın. USB kablosu bağlantısının sağlam olduğundan emin olun.
HOLD düğmesi açık
Hold düğmesi kilitliyse, düğmeye basmak işe yaramayacaktır. Hold düğmesinin kilidini açmak bu sorunu çözecektir.
Dosyalar indirilemiyor
Bilgisayarımdan cihazıma MP3 müzik dosyaları aktarılırken bir hata oluştu.
Sürücü düzgün yüklenmedi
Bkz. Yazılım düzgün çalışmıyor.
Oynatıcı ve PC arasındaki bağlantı güvenli değil
USB kablosunun her iki ucunun da güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Cihazın hafızası dolu
Cihazın hafızasının dolu olup olmadığını kontrol edin. Hafıza doluysa yeni dosyalar indirilemeyecektir.
Ekran ışığım yanmıyor.
Arka ışık çalışmıyor.
Arka ışık ayarı doğru yapılmamış
Arka ışığın cihaza düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Güç düşük, arka ışık kapanacak
Cihazın yeterli güç kaynağına sahip olduğundan emin olun. Cihazı şarj etmek için USB kablosunu kullanarak bağlayın.
Düğmeler hiçbir işlev görmüyor.
Cihazımın üzerindeki düğmeler çalışmıyor.
Hold düğmesi, cihaz üzerindeki düğmelere yanlışlıkla basılmasını önler. Hold özelliğini kapattığınızdan emin olun.
Cihaz üzerinde RESET yazan küçük deliği bulun ve bu düğmeye basmak için küçük, sivri bir nesne kullanın.
Oynatıcımı herhangi bir dosya indiremiyorum.
Kitaplıktaki bir dosyayı indirirken "Windows Media Player Dosyayı Çalamıyor" mesajı beliriyor.
Dosyalar cihaz üzerinde yüklü değil
Menüden [ARAÇLAR], ardından [MEDYA DOSYALARI İÇİN ARA] ve son olarak [KİTAPLIKTAKİ YENİ DOSYALAR VE TÜM MEVCUT DOSYALAR] seçeneklerini belirleyin. Bu işlem dosyalarınızı aramanıza olanak tanır.
Dosya adı düzgün görüntülenmiyor.
Menüde [Ayarlar] → [Ekran] → [Dil] kısmına gidin ve dil ayarını değiştirin.
Oynatıcıyı PC'ye düzgün bağlayamıyorum
Cihazımı PC'ye bağlamaya çalışırken sorun yaşıyorum.
"Win98: Sürücüyü yükledikten sonra tekrar bağlamayı deneyin."
"Win ME/2000/XP: Windows güncelleştirmesini yürütmek için masaüstünde Başlat'a basın. Önemli güncelleştirmeleri ve hizmet paketini seçtikten sonra tümünü güncellemeyi yürütün. PC'yi yeniden başlattıktan sonra tekrar bağlamayı deneyin."
Oynatıcım sürekli kapanıyor.
Oynatıcı sürekli kapanıyor.
Oynatıcı "Durdurma Modunda"
Oynatıcı durdurma modundaysa cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
Güç düşük
Bkz. Arka ışık çalışmıyor
Kaydedilen dosyalar cihazınızda bulunmuyor
Dylan Peters
409 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-8, Benson Fall 2013 üyesi
CLEM-BENSON-F13S14G8
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
My screen says   MTP Connected Charging    I don't know what else to do with this, my niece gave it to me, but I don't even know how to turn it on.. The only buttons I see is  Rec       A-B   >:    and a Hold button
Sharon - Yanıt Paylaş
hola, todavia tienes ese dispositivo? yo tambien tengo uno pero esta dañado y no encuentro donde arreglarlo. quiero comprar uno nuevo.
jenny_ines16 - Yanıt Paylaş
I put it on charge til the morning it still would not come and I also tried resetting it, but nothing is still working what should I
josephine cunningham - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 39
Her zaman: 2,309
