Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
İşe en kolay çözümlerden başlıyoruz. Bu çözümlerin birçoğu için, sorunun giderilip giderilmediğini görmek adına televizyonu gözlemlemeniz gerekecek.
Televizyonun Güç Aldığından Emin Olun
Televizyonunuz yanlışlıkla anahtarlı bir prize mi bağlı? Genellikle bu durum, televizyonunuzun rastgele zamanlarda kapanmasına neden olur.
  • Bazen bir odadaki priz bir anahtarla çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Çoğu zaman, yan yana olan iki prizden sadece biri anahtarlı olur.
  • Bu özellik, genellikle odaya girdiğinizde bir lambayı yakmanızı sağlamak içindir.
  • Eğer televizyonunuz bu prize takılıysa ve birisi anahtarı kapatırsa, televizyon hiçbir belirgin sebep yokken kapanır. Temizlik yapılırken veya bir şeyler fişten çekilirken prizdeki fişlerin yer değiştirmesi buna neden olabilir.
  • Odanın herhangi bir yerinde televizyonunuzu kapatan bir anahtar olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, televizyonu farklı bir prize takın. Sorun çözüldü!
  • Eğer böyle bir durum yoksa bir sonraki maddeyi kontrol edin.
Yazılım Sıfırlaması (Soft Reset)
Televizyonunuzda yazılım sıfırlaması yapmak için şunları yapın:
  • Televizyonun fişini 30 saniyeliğine çekin.
  • Televizyonun fişi çekiliyken başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutun.
  • Televizyonu fişini düzgün çalıştığından emin olduğunuz (önce bir lambayla kontrol edin) bir prize geri takın.
  • Televizyonu gözlemleyin; kapanma sorunu devam ediyorsa bir sonraki maddeye geçin, eğer sorun giderildiyse işlem tamam!
Akım Korumalı Priz
Eğer televizyonunuz bir akım korumalı prize takılıysa şunu deneyin:
  • Televizyonu doğrudan duvardaki bir prize takın.
  • Televizyonu açın ve sorunun gidip gitmediğini gözlemleyin.
  • Eğer sorun giderildiyse akım korumalı prizinizi değiştirin ve eskisini geri dönüşüme gönderin.
  • Sorun devam ederse aşağıdaki bir sonraki olası nedene geçin ve televizyonunuzu tekrar akım korumalı prize takmayı unutmayın.
Televizyon Kumandası
Bazen televizyondaki tuhaflıklar televizyon kumandasından kaynaklanabilir.
  • Kumandada basılı kalmış hiçbir düğme olmadığından emin olun.
  • Ardından televizyon üzerindeki başlatma düğmesini kullanarak televizyonu kapatıp açın.
  • Televizyon açıkken televizyon kumandanıza yeni piller takın.
  • Daha sonra televizyonu kumanda ile kapatıp açın.
  • İpucu: Kumandanızı test etmek için cep telefonunuzun kamerasını açın ve kumandanızı kameraya doğru tutun. Gözleriniz kızılötesi ışığı görmez ancak dijital kameralar görür. Kamera önizlemesinde, düğmelere bastığınızda kızılötesi LED'in yanıp yanmadığına bakın. LED, hiçbir düğmeye basılmadığında da yanıyor olabilir.
Aşırı Isınma
Televizyonunuzu havalandırması zayıf bir alanda veya sıcak bir odada çalıştırıyorsanız, televizyon termal kapanma yaşayabilir. Televizyonun havalandırmasını iyileştirmeyi deneyin veya bir fanı ona doğru yöneltmenin sorunu ortadan kaldırıp kaldırmadığına bakın.
Ayar Yapılandırması veya Yazılım Hatası
Bu, özellikle hızlı açılıp kapanma gibi sorunlarda, kapanma tuhaflıklarının en yaygın ikinci nedenidir. Modern akıllı televizyonların o kadar çok özelliği var ki, bazen hepsini takip etmek zorlaşıyor. Bir ayarı değiştirmeye çalışırken yanlışlıkla başka bir ayarı değiştirmek çok kolaydır. Televizyonunuz farkında olmadığınız başka cihazlara da bağlanıyor olabilir. Devam edelim!
Not
Her ayar değiştirdiğinizde, arızanın geri gelip gelmediğini veya yaptığınız ayar değişikliğinin sorunu çözüp çözmediğini anlamak için cihaza zaman tanıyın.
Eko Modu
İlk denenecek basit şey, televizyonunuzun talimatlarına göre Eko modundaki Otomatik Kapanma özelliğini devre dışı bırakmaktır.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ayarlarda büyük bir sorun kaynağıdır. Diğer cihazların televizyonunuzu kontrol etmesini sağlar ve genellikle bu cihazlar açılıp kapatıldığında veya bekleme moduna geçtiğinde televizyonu da kontrol edecek şekilde önceden yapılandırılmış olurlar.
Bunun olmasını önlemek için devre dışı bırakın. Bu, televizyon kumandanızın diğer cihazları kontrol etmesini engelleyecektir ancak televizyonunuzun kontrolünü elinizde tutmak için kabul edilebilir bir ödün gibi görünüyor.
Bu ayar aynı zamanda hızlı açılıp kapanma sorunuyla da ilişkilidir.
SmartThings
Teoride başka bir özellik; evinizdeki cihazları kontrol etmenize olanak tanır, ancak aynı zamanda diğer cihazların da televizyonunuzu kontrol etmesine izin verir. Yaygın bir cihaz telefonunuzdur. Ayarları, telefonunuzun televizyon üzerinde kontrol sahibi olmasına izin verilmeyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.
Uyku Zamanlayıcısı
Uyku zamanlayıcısı ayarlarını kontrol edin. Uyku zamanlayıcısını tamamen devre dışı bırakın. Rastgele kapanmaların bir diğer kaynağıdır.
Televizyon Kaynağı
Bunun TV olarak ayarlandığından emin olun, aksi takdirde başka bir cihaz (Apple TV gibi) kontrolü ele alabilir ve o kapandığında televizyonunuz da kapanır.
Virüsler
Bir bilgisayar gibi (veya birçok açıdan bir bilgisayar olduğu için), Samsung televizyonunuza da virüs bulaşabilir. Bazı modeller virüs taraması yapmanıza izin verir ve bulduğu virüsleri temizlemek için bir prosedüre sahiptir.
Yazılım/Üretici Yazılımı Güncellemesi
Not
Bunu yalnızca televizyon bir seferde 30 dakikadan uzun süre açık kalıyorsa deneyin. Aksi takdirde güncellemeyi yarıda kesmek televizyonunuzda daha fazla soruna neden olabilir.
Bazen eski yazılım düzensiz çalışmaya neden olabilir. Bir yazılım güncellemesi bu soruna yardımcı olabilir. Bunu manuel olarak yapmak için televizyonunuzun talimatlarını izleyin.
Eğer bu durum WIFI üzerinden otomatik olarak gerçekleşecek şekilde ayarlanmışsa, bu durum hızlı açılıp kapanmanın temel nedeni olabilir. Bağlantı parolası kaybedilirse, sonsuz bir bağlantı denemesi döngüsü başlayacaktır. Bağlanamadığında televizyon bir döngü halinde açılıp kapanacaktır.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama (Hard Reset)
"Nükleer seçenek" olarak adlandırılabilecek bir işlem olan fabrika ayarlarına sıfırlama, tüm ayarları siler ve fabrika varsayılanlarını geri yükler. Sıfırlama işlemini yapmadan önce girmiş olabileceğiniz parolaları veya özelleştirdiğiniz ayarları not ettiğinizden emin olun.
Bu sıfırlamayı gerçekleştirmek için parolanıza ihtiyacınız olacak; değiştirmediyseniz varsayılan parola 0000'dır.
Zayıf HDMI Bağlantısı
HDMI kabloları, kapanma gibi görünen sorunlara yol açabilir. Sertifikasız kablolar, kapanma gibi görünen siyah ekran sorununa neden olabilir. Tüm HDMI bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun.
Dahili Kablolar
Dahili Kabloları Çıkarıp Tekrar Bağlayın
Sık tekrarlanan kapanmalar, genellikle televizyonun arkasını açıp her bir dahili kabloyu sistematik ve dikkatli bir şekilde çıkarıp tekrar bağlayarak düzeltilir. Tedbirli olmanız gerekecek.
  • Televizyonun kapalı olduğundan emin olun ve arkasını açmadan önce 5 dakika bekleyin. Bu, dokunulması tehlikeli olan dahili bileşenlerdeki enerjinin boşalmasını sağlar. Beklerken arkadaki vidaları sökebilirsiniz.
  • Ribbon kablolara (yan yana çok sayıda iletkeni olan düz kablolar) dikkat edin. Bu kablolar ve ilgili konnektörler kırılgan olabilir. Kablolar konnektörden düzgün bir şekilde ayrılmadan onları çekmekten kaçının. Eğer konnektör kablonun kendisine bağlıysa, konnektörün kart üzerindeki soketinden tamamen kurtulduğundan emin olun.
  • Bu çıkarma-bağlama işlemini her seferinde tek bir bağlantı için yapın, böylece hiçbir şeyi karıştırma şansınız olmaz (çoğu kablo farklı olduğundan ve sadece tek bir yere gireceğinden hata payı oldukça düşüktür). Hatta, yaptığınız işlemleri takip edebilmek için her bağlantıyı tekrar taktığınızda yanına bir işaret koymak üzere bir kalem kullanabilirsiniz.
Anakart
Bazen sorun anakarttadır. Yanmış, kömürleşmiş veya (üzerindeki işaretler artık okunamaz hale gelecek şekilde) aşırı ısınmış bileşenler için yakından inceleyin. Eğer bunlardan herhangi birini bulursanız kartı değiştirin.
  • Arızalı kapasitörleri (genellikle parlak metal uçları olan dikey silindirik bileşenler) kontrol edin; bunlar genellikle uç kısımlarında şişme ile kendini belli eder. Eğer bileşen arızası belirtisi görürseniz, anakartı değiştirin.
  • Kart üzerindeki lehim bağlantılarını çatlama açısından inceleyin. Bu, yüksek seslerden kaynaklanan titreşim gibi durumlarda yeniden başlatma gibi tuhaf davranışlara yol açabilir. Lehimleme becerileriniz varsa, kırık bağlantıları düzeltin. Eğer her şey yolunda görünüyorsa bir sonraki maddeye geçin.
Güç Kaynağı
Bu sorunlara neden olan bir diğer aday, özellikle eski televizyonlarda güç kaynağı kartıdır. Eğer sabit bir çıkış sağlamakta sorun yaşıyorsa, anakart sürekli olarak yeniden başlayacaktır.
Eski cihazlarda, güç kaynağı kapasitörleri ile ilgili bir sorun vardı. Bunlar genellikle arızalanır ve özellikle 2008-2011 arası üretilen cihazlarda düzensiz davranışlara neden olurdu.
Kartın her iki tarafında renk bozulması olup olmadığına bakın; bazen bileşenler altlarındaki kartı ısıtır ve bu durum arka tarafta görünür. Eğer böyle bir durum keşfedilirse, kart yeni bir tanesiyle değiştirilebilir.
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Bonjour
J'ai ma télévision qui a du mal à démarrer, l'écran est bleu foncé qui s'allume et s'éteint parfois elle s'allume pour 20 minutes comme s'il n'y a pas de problème et puis elle s'éteint toute seule.
Je vous prie de bien vouloir dire c'est quoi le problème.
Cordialement
BOURAHLA - Yanıt Paylaş
ma télé samsung arrete si mon volume est supérieur a 9. + que 9 elle s étain et se rallume sans cesse. que faire
mario - Yanıt Paylaş
Bonjour ma télé Samsung s’allume la lumière de veille reste éteinte, l’écran est bleu au départ mais devient noir sans images , le son est parfait mais les chaînes changent toutes seule que faire aider moi. Merci
Coulibaly Katiene Adama - Yanıt Paylaş
My TV will restart every ~30 seconds AFTER going through setup. It will reset if I use ambient mode, or any of the apps. I'm unable to do a software update because it takes more than 5 minutes to download. I was able to display the service menu by pressing Mute-1-1-9-power but unable to navigate through the menu
Rooh Bear - Yanıt Paylaş
Bonjour ma télé Samsung s'allume mais continue a clignote seulement.
Niroranya - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 25
Son 7 gün: 253
Son 30 gün: 931
Her zaman: 65,316
