Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrik Prizine veya Akım Korumalı Prize Doğrudan Bağlantıda Güç Yok
Hatalı Güç Kaynağı
Öncelikle akım korumalı prizinizin veya kesintisiz güç kaynağınızın (UPS) elektriği olduğundan emin olun; akım korumalı prizi veya UPS'i başka bir prize bağlayarak test edebilirsiniz. Monitör güç kablosunu hem monitöre hem de akım korumalı prize veya UPS'e sıkıca taktığınızdan emin olun. Bu işe yaramazsa, güç kablosunu çalıştığı bilinen bir kabloyla değiştirerek test edin. Monitör açılırsa, arızalı kabloyu değiştirin.
Güç LED'i Yanıp Sönüyor Ancak Ekranda Görüntü Yok
Yanıp sönen LED göstergesi, monitörün açık olduğunu ancak ekranımda görüntü olmadığını belirtiyor.
Uyku Modu
Monitör sadece uyku modunda olabilir. Uyku modundan çıkmak için fareyi hareket ettirin veya klavye tuşlarına basın.
Yanlış Giriş Seçili
Monitörü yeniden başlatın ve uygun girişi seçmek için kumanda düğmesini (jog button) kullanın. Görüntü kablonuzun hem monitöre hem de çıkış cihazınıza bağlı olduğundan emin olun.
Hasarlı Görüntü Kablosu
Hasarlı veya arızalı bir görüntü kablosu, sinyalin cihazdan monitöre iletilmesine izin vermeyecektir. Çıkış cihazınızdaki görüntü ayarlarının doğru çıkış yöntemi (DisplayPort veya HDMI) için ayarlandığından emin olun ve başka cihazlarda çalıştığını bildiğiniz farklı bir HDMI veya DisplayPort kablosu kullanın. Yedek bir görüntü kablonuz yoksa, monitörü kapatın ve görüntü kablosunu çıkarın. Kablonun işlevsel durumunu doğrulamak için mevcut kabloyu başka cihazlarda test edin.
Güncel Olmayan Görüntü Sürücüsü
Eski bir görüntü sürücüsü, grafik kartı ile monitör arasında uyumluluk sorunlarına yol açabilir. Hem Samsung monitör sürücülerinizin hem de grafik kartı sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun. Samsung güncellemeleri burada bulunabilir.
Arızalı Anakart
Bir Samsung Monitör Kendi Kendini Test Etme işlemi uygulayın. Test başarısız olursa, anakartınız arızalı olabilir. Samsung U28E510 anakartının nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Monitör Sürekli Kapanıp Açılıyor / Kendi Kendine Kapanıyor
Monitör sürekli açılıp kapanıyor ve rastgele kapanıyor.
Gevşek Güç Kablosu
Güç kablosu her iki uçta da gevşek olabilir. Bunu düzeltmek için, güç kablosu duvara ve monitöre sıkıca takılmalıdır.
Düzensiz Güç Kaynağı
Soruna mevcut güç kaynağı da neden olabilir. Priz, başka bir cihaz takılarak kontrol edilmelidir. Cihaz aralıklarla güç alıyorsa, sorun prizdendir ve monitör farklı bir prize takılmalıdır. Monitör bu sorunları yaşamaya devam ederse, bir Samsung Çevrimiçi Servis Talebi oluşturulmalıdır.
Ekran Doğru Kaynak Girişine Bağlanmıyor
Otomatik Giriş Seçili
Monitörü açın ve arka sağ köşede bulunan düğmeye tıklayın; bu, ekranın sağ alt köşesinde bir menü açacaktır. Düğmeyi yukarı doğru oynatın ve “menü”yü seçin. “Sistem”i seçin ve kaynak algılamayı “otomatik”ten “manuel”e değiştirin; bu, giriş kaynağının manuel olarak seçilmesine olanak tanıyacaktır.
Ekran Tamamen Beyaz Görünüyor
LCD monitördeki ekran tamamen beyaz görünüyor. Bu oldukça kolay bir onarım olmalı, aksi takdirde monitör servise ihtiyaç duyar.
Bağlı Cihaz veya Kablo ile İlgili Sorun
Monitörü kapatın, ardından tüm harici cihazların bağlantısını kesin. Monitörü tekrar açın. “Sinyal zayıf veya yok” mesajı görüntüleniyorsa, başka bir kablo kullanarak farklı bir cihaz bağlamayı deneyin.
Monitör tekrar açıldıktan sonra, hiçbir cihaz bağlı olmasa veya farklı bir harici cihaz bağlı olsa bile beyaz ekran hala görünüyorsa, monitörün servise ihtiyacı vardır.
Bulanık, Pürüzlü veya Pikselli Görüntüler
Monitör pürüzlü grafikler veya görüntüler gösteriyor.
Sorunun monitörden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için, henüz açık değilse monitörü açın. Monitörün arka tarafının sağ alt köşesindeki JOG düğmesine basın. “Menü” seçeneğini vurgulayın ve seçmek için tekrar JOG düğmesine basın. Menü net görünüyorsa, kontrol edebileceğiniz birkaç şey vardır.
Yanlış Çözünürlük
Bilgisayarın çözünürlüğünü kontrol edin. Bunu “Denetim Masası”ndan yapabilirsiniz. Monitörün maksimum çözünürlüğü 4K'dır (3840x2160).
Yanlış Yenileme Hızı
Denetim Masası'ndaki Monitör Ayarları altında, 4K çözünürlük için 60 Hz olması gereken yenileme hızını da kontrol edebilirsiniz.
Uyumsuz Giriş Kablosu
Kabloyu çıkarıp hem harici cihaza hem de monitörün arkasına güvenli bir şekilde yeniden bağlayarak kontrol edin. Kullanılan kablo, monitör bileşenleriyle birlikte gelen kablo değilse, monitör en iyi çözünürlüğü desteklemeyebilir. Farklı bir HDMI, HDMI'dan DVI'ya veya DP kablosu deneyin.
Yukarıdakilerden hiçbiri sorunu çözmezse, Samsung tarafından servis önerilir. Bir çevrimiçi servis talebi [link] oluşturabilirsiniz.
Ekran Yenileme Hızı 60 Hz Değil
Ekran yenileme hızı 60 Hz'den düşük veya 30 Hz'in üzerine çıkmıyor.
Uyumsuz HDMI Bağlantı Noktası
Bu sorunu çözmek için, cihazınızdaki HDMI çıkışından HDMI IN 2 etiketli bağlantı noktasına bir HDMI kablosu bağlayın. DP kablosu kullanıyorsanız, DP kablosu monitörün arkasında bulunan DP bağlantı noktasına bağlanır.
60 Hz ekran yenileme hızı, 4K (3840x2160) çözünürlükte HDMI 2.0 veya DisplayPort (DP) tarafından desteklenir. Tüm HDMI kabloları HDMI 2.0 standardıyla uyumludur. Monitörün arkasında bulunan HDMI IN 2 bağlantı noktası, HDMI 2.0 uyumlu bağlantıdır. HDMI IN 1 bağlantı noktası yalnızca 30 Hz'e kadar 4K (3840x2160) çözünürlüğü destekler.
Ekran Çözünürlüğü 4K (3840x2160) Seviyesine Ayarlanmıyor
Ekran çözünürlüğü 4K'dan düşük çözünürlüklerle sınırlı
Güncel Olmayan Sürücüler veya Windows 10 Uyumsuzluğu
Bu sorunu çözmek için, monitörünüz için en son görüntü sürücüsünü doğrudan Samsung destek web sitesinden indirip yükleyin ve Windows'un en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.
Mevcut çözünürlükler, görüntü sürücüsü sınırlamaları veya Windows sınırlamaları nedeniyle kısıtlı olabilir. Windows 10'un 4K çözünürlükle ilgili görüntü sorunları olduğu biliniyordu, ancak bu sorunlar daha yüksek çözünürlükleri düzgün bir şekilde çıktı verebilmek için son sürümlerde düzeltilmiştir.
Raymundo Calderon-Robles
306 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 üyesi
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Been using a Vizio SB3621n sound bar with the Samsung LU28E510DS/ZA Monitor. It suddenly quit working. Have tried many different “fixes” to no avail. Suggestions? The Sound Bar works with my computer using Bluetooth. It also plays through Bluetooth using my Samsung phone. Just cannot bring any sound out of the Monitor directly ( I guess it has internal speakers, right?) or through the Monitor to the Sound Bar with the cable (HDMI from both the computer and a TV cable box into the Monitor, and cable out of Monitor into Sound Bar). Something happen to sound within the Monitor?
Mustang Gary - Yanıt Paylaş
I am pretty sure, that the wrong input is selected. The site says:
Incorrect Input Selected
Restart the monitor and use the job button to select the appropriate input. Ensure that your display cable is connected to both the monitor and your output device.
How do I restart? The menu is not shown, no matter what I do (unplug power cable, press the menu button, ...)
LHLH - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 85
Her zaman: 14,326
