Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Fotoğraf makinesi açılmayı reddediyor.
Düşük pil
Piliniz zayıfsa veya çok az şarjı varsa fotoğraf makineniz açılmayacaktır. Şarj cihazını şarj yuvasına takmayı deneyin. Fotoğraf makinenizin yaklaşık 10 dakika şarj olmasını bekleyin ve ardından tekrar açmayı deneyin.
Hasarlı şarj yuvası
Şarj yuvanız, fotoğraf makinenizin sağ tarafında küçük bir kapağın altında gizlidir. Bu alanın içine, şarj cihazının yuvaya düzgün bir şekilde oturmasını engelleyebilecek herhangi bir şey olup olmadığına bakın. Şarj yuvasında herhangi bir şey bulursanız çıkarın ve cihazınızı yeniden şarj edin.
Arızalı şarj cihazı
Cihazınızı şarj olmaya bıraktıktan sonra hala açılmıyorsa, belki de şarj cihazınız arızalıdır. Cihazınızı farklı bir şarj cihazıyla şarj etmeyi denemelisiniz. Bu fotoğraf makinesinin şarj cihazı basit bir Mikro USB kablosudur; referans olarak fotoğraf makinenizle gelen kabloyu kullanabilirsiniz.
Bitmiş pil
Yukarıdaki adımların hiçbiri fotoğraf makinesinin açılmasını sağlamadıysa, piliniz bitmiş olabilir. Pili değiştirmek için pil değişimiyle ilgili kılavuzumuza bakın.
Ekran düzgün çalışmıyor
Ekranınız çok soluk veya hiçbir şey göstermiyor.
Düşük ekran parlaklığı
İyi aydınlatılmış alanlarda soluk bir ekranı görmek daha zor olabilir. Ekranı ışıktan korumak için elinizi ekranın üzerine siper edin. Ekranınızda bir şeyler görebiliyorsanız, parlaklık bölümünün bulunduğu ayarlarınıza gidin. Fotoğraf makinesinin parlaklığı, pil kullanım süresinden tasarruf etmek için varsayılan olarak düşük olabilir. Parlaklığı, ekrandaki her şeyi kolayca görebileceğinizi hissettiğiniz bir seviyeye yükseltmeniz yeterlidir.
Kırık ekran
Elinizi ekranın üzerine siper ettiğinizde hiçbir şey göremiyorsanız, ekran kırılmış olabilir. Bu durumda ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Sorun buysa, ekran değişimiyle ilgili kılavuzumuza bakın.
Fotoğraflar kaydedilmiyor
Çekilen fotoğraflar depolanmıyor.
Depolama aygıtı yok
Fotoğraf makinesinin altındaki küçük bir kapağın arkasında bulunan hafıza kartı yuvasında bir hafıza kartı olduğundan emin olun. Yuvada hafıza kartı yoksa, hafıza kartı değişimi için hazırladığımız kılavuza bakın.
Hafıza kartı yanlış yöne bakıyor
Hafıza kartını yanlış takmak kolay bir hatadır. Hafıza kartını yerleştirdiğiniz alana yakından bakarsanız, nasıl takılacağını gösteren küçük bir gravür resmi göreceksiniz. Hafıza kartının nasıl yerleştirileceği konusunda hala kararsızsanız, hafıza kartı değişimiyle ilgili kılavuzumuzu ziyaret edin.
Kirli hafıza kartı yuvası
Toz, hafıza kartı bağlantılarında sıklıkla sorunlara neden olur. Hafıza kartını çıkarın, kartın üzerindeki bakır bağlantı uçlarına ve fotoğraf makinesinde hafıza kartının oturduğu alana üfleyin. Ardından kartı tekrar yuvaya yerleştirin. Hafıza kartını doğru şekilde geri takmanız gerektiğini unutmayın; önceki adıma veya hafıza kartı değişimiyle ilgili hazırladığımız kılavuza bakın.
Hasarlı hafıza kartı
Fotoğraflarınız hala hafıza kartınıza kaydedilmiyorsa, bunun nedeni büyük olasılıkla hafıza kartınızın hasarlı olmasıdır. Lütfen hafıza kartı değişimiyle ilgili kılavuzumuza bakın.
Fotoğraflar düşük kaliteli
Resimleriniz bulanık veya karanlık çıkıyorsa ne yapmalısınız.
Kaydedilen resimler bulanık
Resimler bulanıksa, bunun nedeni lensinizin temizlenmesi gerekmesi olabilir. Lensinizi kuru ve yumuşak bir bezle silin. Lensi temizledikten sonra resim kalitesinin artıp artmadığını görmek için tekrar fotoğraf çekin.
Fotoğraflar karanlık çıkıyor
Işıklandırma, kaliteli fotoğraflar elde etmenin bir diğer anahtarıdır. Fotoğraf makinenizin bir flaşı var ve az ışıklı bir ortamdaysanız, en kaliteli fotoğrafları elde etmek için makinenizdeki flaşı kullanmalısınız. Fotoğraf makinenizin mod kadranında bir ayar bulunur. Makinenizi flaşa izin veren bir moda getirin. Flaş çalışmıyorsa, flaş değişimiyle ilgili kılavuzumuza bakın.
Joshua Paul Leite
16 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 üyesi
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
My flash is not working.
Lena Jackson - Yanıt Paylaş
Shutter is stuck and won’t expand
Pat distefano - Yanıt Paylaş
Bought a new battery, shows it’s charging….still won’t turn on! WHY? Nothing happened to this camera except I needed a new battery
Brenda Thalhuber - Yanıt Paylaş
Why does my screen switch from the photo subject to Auto and Program screens while framing my subject?
Larry McGuire - Yanıt Paylaş
I can’t get my wb150f Samsung camera won’t turn off. What can I do to get it to turn off?
Adelaide Young - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 88
Her zaman: 5,682
