Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hafıza kartı okunmuyor
Hafıza kartı herhangi bir fotoğrafı kaydedemiyor.
Hafıza kartı takılı değil
Fotoğraf makinesinin alt kısmında hafıza kartını ve pili barındıran bir bölme bulunur. Açmak için kilidi sola doğru kaydırın. Hafıza kartının takılı olup olmadığını kontrol edin; takılı değilse bir hafıza kartı yerleştirin. Ardından kilidi sağa doğru kaydırarak bölmeyi kilitleyin.
Hafıza kartı kilitli
Hafıza kartının yan tarafında bir kilit sürgüsü bulunur. Bu sürgü kilit konumunda olabilir ve hafıza kartının okunmasını engelliyor olabilir.
Hafıza kartı bozuk
Hafıza kartının üzerindeki pinler çizilmiş olabilir veya hafıza kartında, okunmasını engelleyen bir çatlak olabilir.
Kamera otomatik odaklama yapmıyor
Kameranın çektiği görüntü her zaman bulanık.
Çekim düğmesine yarım basın
Kameranın üst kısmındaki deklanşör düğmesine, lens içindeki nesneye otomatik odaklanması için yarım basılması gerekir.
Ön lens kirlenmiş olabilir
Lens üzerinde toz veya lekeler olabilir. Bir lens temizleme bezi alın ve lensi nazikçe temizleyin/silin.
Kamera Otomatik Odaklama veya Manuel Odaklama modunda olabilir
Menü düğmesine basın. Aşağı kaydırın ve Odak seçeneğinin otomatik odaklama için AF modunda olup olmadığını kontrol edin.
Flaş arızalı
Fotoğraf çekerken flaş çalışmıyor..
Flaş açılmamış
Flaşın açık olduğundan emin olun. Bunu yapmak için yön tuşlarının solundaki aşağı ok (Flaş Simgesi) düğmesine basın.
Flaşın yanındaki Flaş Simgesi düğmesine basın.
Elinizin flaşın üzerinde olmadığından emin olun.
Kablolama veya anakart sorunları
Anakart üzerindeki bir kablo bağlantısı gevşemiş olabilir ve bağlantısı kesilmiş olabilir. Değilse, anakarttaki bir bileşen kısa devre yapmış ve bozulmuş olabilir.
Flaş açık değil
Flaş gerekli değil
Çerçeve içindeki nesnenin etrafında yeterli ışık olabilir, bu nedenle kameranın flaşına gerek duyulmuyor olabilir.
Kamera açılmıyor
Kameraya güç gelmiyor gibi görünüyor.
Düşük Pil Seviyesi
LCD ekranda üst köşedeki pil simgesini bulun. Pil simgesinde az çubuk varsa veya çubuk olmadan yanıp sönüyorsa, bu pilin şarjının az olduğunu gösterir. Pilleri değiştirin.
Pil takılı değil
Fotoğraf makinesinin alt kısmında hafıza kartını ve pili barındıran bir bölme bulunur. Açmak için kilidi sola doğru kaydırın. Pilin takılı olup olmadığını kontrol edin; takılı değilse bir pil yerleştirin. Ardından kilidi sağa doğru kaydırarak bölmeyi kilitleyin.
LCD ekran kırık
Kamera açık olabilir ancak LCD ekran yanmıyor olabilir. Açık olup olmadığını kontrol etmek için kamera otomatik moddayken optik yakınlaştırmayı kullanmayı deneyin. Ayrıca deklanşör düğmesine basıldığında deklanşörün kapandığını duyup duymadığınızı kontrol edin.
Aniden kapanıyor
Kamera aniden kapanıyor.
Düşük Pil Seviyesi
LCD ekranda üst köşedeki pil simgesini bulun. Pil simgesinde az çubuk varsa veya çubuk olmadan yanıp sönüyorsa, bu pilin şarjının az olduğunu gösterir, pilleri değiştirin.
Kusurlu Piller
Pil yuvasını açın ve pildeki alıcı pinlerin hasar görmediğinden ve herhangi bir kalıntıdan temiz olduğundan emin olun. Sorun devam ederse pili tamamen değiştirin.
Anakart veya kablolama sorunları
Anakart kısa devre yapmış olabilir veya anakartın bir parçası kırılmış olabilir. Yardım için bir profesyonele başvurun.
Fotoğraf çekilemiyor
Fotoğraflar LCD ekranda görünmüyor
Çekim düğmesi bozuk
Deklanşör düğmesine basmayı deneyin ve düğmede bir sorun olup olmadığını, başka bir şeyin arızalı olup olmadığını anlamak için kameranın deklanşör sesini dinleyin.
Kamera açılmamış
Kamerayı açmak için Güç Düğmesine basın. Hala açılmıyorsa piller bitmiş veya takılı olmayabilir.
Lensi kapatan lens kapağı
Lens kapağının kenarlarını sıkarak lens kapağını çıkarın, ardından nazikçe lens kapağını kaldırın.
McGregor Coyne
248 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 üyesi
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hello, my camera has not been turning on for over a year. I have replaced the battery and it is still not turning on. The camera is not physically damaged and was fairly new. What can I do?
Kristina Simon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 59
Her zaman: 1,910
