Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Samsung WB2200F Sorun Giderme Kılavuzu
Cihaz açılmıyor
Kamera, açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Düzgün Şarj Edilmemiş (Aniden Kapanıyor)
Cihazın, kamera şarj aleti kullanılarak şarj edildiğinden emin olun. USB kablosunu AC adaptörüne takın. Şarj aletinin adaptör ucunu bir duvar prizine, diğer ucunu ise cihaza takın. Bir diğer seçenek ise USB kablosunu AC adaptöründen ayırmaktır. USB ucunu bir güç kaynağına bağlarken diğer ucu cihaza bağlı tutun.
Şarj yuvası tıkalı
Şarj sorunları devam ederse kameradaki şarj yuvasının biraz temizlenmesi gerekebilir. Şarj yuvasında birikmiş, cihazın şarj olmasını engelleyen aşırı miktarda toz, tüy, kırıntı vb. olabilir. Bir kutu basınçlı hava kullanarak, USB bağlantınızı normale döndürmek için bu kirleticileri dışarı üfleyin.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Başlatma düğmesi sıkışmış veya bozuktur. Bu durumda, kamerayı üreticiye götürmeniz gerekecektir.
Bozuk Görüntü Kalitesi
Çekilen fotoğraflar bulanık veya çok karanlık/aydınlık.
Lens kirli
Lensi temiz bir mikrofiber bez kullanarak nazikçe silin. Lensi çizmemeye dikkat edin.
Kamera doğru modda değil
Kameranın, yapılan işlem için doğru modda olduğundan emin olun. Örneğin, hareketli nesnelerin veya insanların fotoğraflarını çekmek için aksiyon dondurma modunu kullanın. Komut tekerleğini çevirerek kamerayı Akıllı moda (üzerinde “S” harfi bulunan kamera simgesi) getirerek modu ayarlayın.
Enstantane hızı hatalı
Mod kadranını A.S.M konumuna getirip “Manuel” seçeneğini belirleyerek kamerayı Manuel Moda alın. Ardından kameranın üst kısmında bulunan komut kadranını çevirerek enstantane hızını ayarlayın. Daha yüksek enstantane hızlarında hareket bulanıklığı azalır ancak görüntü daha karanlık olur.
Diyoptri Ayar Kadranı çalışmıyor
Görüntü vizörden net bir şekilde görünmüyorsa, vizörü kullanıcının göz sağlığına uygun hale getirmek için diyoptri ayar kadranı kullanılır. Diyoptri ayar kadranı çalışmıyorsa, düğme sıkışmış veya bozuk olabilir. Bu durumda, kamerayı üreticiye götürmeniz gerekecektir.
Cihaz yanıt vermiyor
Mod kadranındaki her seçeneği test ederken ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Mod kadranı çalışmıyor
Mod kadranı, Otomatik, Portre, Program, Makro vb. gibi cihazın çeşitli modlarını değiştirmek için kullanılır. Cihazın kontrol düğmesidir. Mod kadranı çalışmazsa, kameranın bir dizi işlevi yerine getirmesini engelleyebilir. Kamerayı üreticiye götürmeniz gerekecektir.
Cihaz şarjı tutmuyor
Pil şarjı hızla azalıyor.
Yanlış Pil Türü
Cihaza yeni piller takmanıza rağmen hala şarj olmuyorsa, muhtemelen yanlış türde piller kullanılıyor olabilir. Bu cihaz için uygun olan tek pil türü olan Lityum-iyon pil kullandığınızdan emin olun.
Arızalı Pil Paketi
Pil şarj tutamıyorsa, pil arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Pil Kapağı Kırık
Pil kapağı kırıksa, pilin düzgün bir şekilde yerinde durmasını engelleyecektir. Bu durum cihazın şarjını korumasını engelleyebilir. Lütfen bu kılavuzu kullanarak kapağı değiştirin.
Kamera Lensi açılmıyor
Lens yerinde sıkışmış ve yakınlaştırma seviyesi değiştirilemiyor.
Lensin içinde kir veya başka bir kalıntı sıkışmış
Bir toz üfleme pompası veya yumuşak kıllı bir fırça kullanarak, lensin etrafındaki kalıntıları mümkün olduğunca dikkatlice temizleyin.
Kamera lensi kırık
Kamera lensi kırılmışsa değiştirilmesi gerekir. Bu kılavuzu kullanarak kamera lensini değiştirin.
Flaş patlamıyor
Fotoğraf çekilirken flaş patlamıyor.
Flaş kapalı
Flaş özelliğini açmak için kameranın sol tarafındaki açılır flaş serbest bırakma düğmesine basın.
Kamera Makro Modunda
Kamera makro modundayken flaş devre dışı bırakılır. Flaş özelliğini etkinleştirmek için makro modunu kapatın.
Flaş Seçeneği düğmesi çalışmıyor
Flaş seçeneği düğmesi sıkışmış veya bozuk olabilir. Bu durumda başlatma düğmesini değiştirmeniz gerekebilir. Bu kılavuzu kullanarak başlatma düğmesini değiştirin.
Ekran Çatlak
Ekran kırık.
Ekranda Gri Lekeler
Ekrandaki gri lekeler, ekranın çatlamış olmasının bir sonucudur. Bu kılavuzu kullanarak ekranı değiştirin.
Video Kaydı Çalışmıyor
Video kayıt düğmesine basıldığında cihaz kayıt yapmıyor.
Kayıt Düğmesi çalışmıyor
Video kayıt düğmesi çalışmıyorsa, düğme sıkışmış veya bozuk olabilir. Bu durumda düğmenin değiştirilmesi gerekecektir. Bu kılavuzu kullanarak düğmeyi değiştirin.
James Julian
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 üyesi
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I have only used this camera about 4 times since I bought it in 2016. It has been in a case ever since. I recently bought two new batteries and a stand-alone charger for them and fully charged both new batteries, plus the original one. All batteries reported to be fully charged. The camera will not respond with any of the batteries installed nor with the USB charging cable attached. It worked fine the last time I used it.
Bummer.
27 floater - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 19
Her zaman: 1,898
