Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Yavaş Çalışıyor
Cihaz donuyor veya komutların yürütülmesinde gecikmeler yaşanıyor.
Yazılımı Güncelleyin
Fotoğraf makinesini bilgisayarınıza bağlayın ve en son yazılımı yükleyin. Yazılım ve fotoğraf makinesi programı, Samsung aracılığıyla indirilebilir.
Alan Açın
Bazı durumlarda boş alan yetersizse yazılım güncellemesi başarıyla yüklenmez. Fotoğrafları ve diğer içerikleri silmek alan açacaktır. Başka bir alternatif ise daha büyük bir hafıza kartı satın almaktır.
Kablosuz Özellikleri Devre Dışı Bırakın
Direct Link ve Family Story işlevleri, fotoğraf makinesinden önemli miktarda veri ve pil kullanım süresi talep eder. Bu işlevleri kapatmak veya aynı anda kullanmamak performansı artırabilir. Bu kablosuz özellikler ayarlar menüsünden düzenlenebilir.
Fotoğraflar Bulanık
Düşük ışıkta fotoğraf çekmek veya cihazın yanlış tutulması bulanık görüntülere neden olabilir.
Nesnelere Odaklanın
Bir nesneye odaklanmak için OIS işlevini kullanın veya Deklanşöre "yarıya kadar" basın.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz çalışmıyor veya ilk açılıştan hemen sonra kapanıyor.
Pili Değiştirin ve/veya Şarj Edin
Arızalı/eski bir pil de performansı olumsuz etkileyebilir. Pili değiştirmek için pil bölmesini kaydırarak açın ve yeni bir pil takın. Pilin gücü yoksa, cihazı tekrar açmadan önce 5-10 dakika bekleyerek şarj edin.
Otomatik Kapanma özelliğini değiştirin
Bu özellik, cihazın belirli bir süre işlem yapılmadığında kapanmasını sağlar. Şu menüye gidin:Ayarlar > Genel > Otomatik Kapanma
USB ile Bilgisayara Bağlayın
Cihaz bir bilgisayar ile şarj edilebilme özelliğine sahiptir. Bu, arızalı bir şarj cihazı için geçici bir çözüm olabilir. İşletim sistemini "uyandırabileceği" için cihazı düzenli aralıklarla bağlamak her zaman iyidir.
Fotoğraflarda Kırmızı Göz Oluşuyor
Düşük ortam ışığı ve flaşın cihazın lensine yakınlığı nedeniyle fotoğraflardaki kişilerin gözleri kırmızı görünebilir.
Flaş Ayarlarını Değiştirin
Ayarlar menüsünde, fotoğraflarda kullanım için özel Kırmızı Göz işlevleri bulunur:
Kırmızı Göz, veya Kırmızı Göz düzeltme.
Mevcut Fotoğrafları Düzeltme
Düzenleme menüsü içindeki Kırmızı Göz düzeltme işlevini uygulayın.
Fotoğraflar Çok Karanlık
Konular normalden daha karanlık görünüyor veya zar zor seçiliyor.
Fotoğraflardaki Kontrastı Düzeltin
Flaşı Dolgu moduna ayarlayın.
Pozlamayı ayarlayın.
Otomatik Kontrast Dengesi seçeneğini açık konuma getirin.
Odak
Konu çerçevenin ortasındaysa ölçüm seçeneğini Nokta olarak ayarlayın.
Doğrudan güneş ışığı altında fotoğraf çekmeyin.
gsolano
11 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 üyesi
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G8
3 Üyeler
21 Yorum
why my samsung wb 250f keepchanging the setting before u can take the pictures
rbnfrs - Yanıt Paylaş
I think I have this same issue, it appears the dial to change capture mode has an issue where it's not locking into the current setting and keeps flipping back and forth
Terry - Yanıt Paylaş
I have exactly the same issue and can not find solution. Also the left button in the round control acts unexpectedly.
dayanswan - Yanıt Paylaş
Same problem here. Has anybody fixed it yet?
Lisa - Yanıt Paylaş
I had same issue, the mode changes by itself and I managed to find the solution to get rid of it. What I did was while the camera is off, I turned the top dial continuous for around 30x clockwise and reverse. Then after I powered it back on the problem was gone. Hope this helps your issue. Goodluck!!
Juancho - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 68
Her zaman: 8,287
