Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Kamera yanıt vermiyor veya herhangi bir güç belirtisi göstermiyor.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Bunun birçok nedeni olabilir. Düğme sıkışmışsa, başlatma düğmesi değişimi kılavuzuna bakın.
Pil şarj edilmemiş
Pili şarj edin, ardından şarj edilmiş pili takın ve başlatma düğmesini tekrar deneyin.
Yakınlaştırma özellikleri çalışmıyor
Kamera yakınlaştırma yapmıyor veya uzaklaştırmıyor
Piller zayıf
Pil gücünü kontrol edin, gerekirse şarj edin ve tekrar deneyin.
Kamera düşürüldü
Kamera düşürüldüğünde, lenste dahili bir engel oluşma olasılığı vardır. Bu, lensin durmasına neden olabilir. Daha fazla bilgi için lens değişimi kılavuzuna bakın.
Pil şarj olmuyor
Pil bitik ve kameraya güç sağlamıyor
Şarj kablosu düzgün çalışmıyor
Şarj cihazına bağlandığında kameranın ışıklarının yanıp yanmadığını kontrol edin. Kamera güç aldığına dair hiçbir belirti göstermiyorsa şarj kablosu arızalı olabilir ve yenisi alınmalıdır.
Pil arızalı
Kamerayı şarj cihazına bağladığınızda şarj olduğunu gösteren ışık yanıyor ancak şarj cihazı olmadan kullanmak istediğinizde kamera açılmıyorsa; pil bölmesini ve kameranın alt kısmını açarak pilin batarya terminalinde kirlilik olup olmadığını kontrol edin, varsa temizleyin ve tekrar şarj etmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa pili değiştirme zamanı gelmiştir.
Ayar çarkı dönmüyor
Ayar çarkı hareket etmiyor veya sıkışmış gibi görünüyor.
Ayar çarkı kir/tıkanıklık nedeniyle dönmüyor
Çarkı çevirmekte zorluk yaşanıyorsa veya çark dönmüyorsa, ayar çarkının içinde kir olabilir. Bu durumda ayar çarkını döndürmek kiri kırabilir ve sorunu çözebilir. Eğer bu işe yaramazsa, ayar çarkını çıkarıp herhangi bir tıkanıklık olmadığından emin olmak için çarkı ve dişliyi temizlemeniz gerekecektir.
Ayar çarkı kilitli
Ayar çarkı kilitlenmişse bir tıkanıklık vardır veya ayar çarkı kırılmıştır.
Ayar çarkı kırık/Ayarlar değişmiyor
Ayar çarkı dönmüyorsa ya da dönmesine rağmen ayarlar değişmiyorsa ayar çarkı kırılmış olabilir. Bu durumda ayar çarkının yerinden çıkarılıp kontrol edilmesi gerekir. Eğer gerçekten kırılmışsa değiştirilmesi gerekecektir. Ayar çarkı kırık olmadığı halde ayarlar yine de değişmiyorsa, yazılımsal bir sorun olabilir.
Kamera fotoğraf çekmiyor
Fotoğraf çekmeye çalıştınız ancak ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor.
Kamera Açık Değil
Kameranın açık olduğundan emin olun. Şarjı ve/veya dolu pilleri olmasına rağmen açılmıyorsa başlatma düğmesinin değiştirilmesi gerekebilir.
Düşük Şarj
Bazen kamera, pil seviyesi çok düşük olduğunda fotoğraf çekmez. Pilin yeterli güce sahip olduğundan veya kamera prize takılıysa yeterince şarj olduğundan emin olun.
Lens Görünmüyor, yani Lens Kapağından Çıkmıyor
Kamera açık olmasına ve yeterli pil gücü/şarjı olmasına rağmen lens kılıfından dışarı çıkmıyorsa, lens sıkışmış olabilir. Lens kılıfından çıkmasını sağlamak için cihazın sökülmesi ve temizlenmesi gerekecektir. Lens arızalı da olabilir, bu durumda değiştirilmesi gerekir.
Deklanşör Düğmesi Fotoğraf Çekmiyor
Başka bir sorun olmadığından emin olduktan sonra, deklanşör düğmesine basılmasına rağmen fotoğraf çekmiyorsa kamera fotoğraf çekme modunda olmayabilir. Ayar çarkını kullanarak fotoğraf çekme modunda olduğunuzdan emin olun. Deklanşör hala fotoğraf çekmiyorsa, kırıldığı için tam olarak aşağıya tıklamıyor olabilir; bu durumda değiştirilmesi gerekecektir.
Jousling Vazquez
431 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
batteries are fully charged and the camera has not been dropped. I was taking photos and went to zoom in on subject and then it stopped. not to zoom in again. what's up? Jeanne
faxt - Yanıt Paylaş
Hi my camera working but one problem is sometimes when I make the picture the camera automaticly changing things from settings wheel. And in this time I can not take any picture and wait for normal screen. Somebody know where is the problem? Thank you
Blanka - Yanıt Paylaş
Same problem here. Any solutions on this? Much appreciated. Thanks.
Glenn Simon Latonero - Yanıt Paylaş
Hi Blanka
i have the same problem with my Samsung WB850f camera,
have you tried getting another battery and seeing if the battery that you are using is drawing to much charge and when it happens on low charge or full charge. If its fine on full charge and as the battery drains then it happens it happens then its the battery. The other option is issue in the software that is causing the setting to change while you trying to take a photo
a.dinino - Yanıt Paylaş
My Samsung Camera WB850F is leaking a sticky substance. What can it be if not the battery?
Ian Blyth - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 56
Her zaman: 1,990
