Ana içeriğe geç
Önce Güvenlik! Başlamadan önce güvenliğin her şeyden önemli olduğunu unutmayın. Herhangi bir onarım veya arıza teşhisi yapmadan önce mutlaka çamaşır makinenizin fişini çekin. Bu önlem, elektrik çarpmasını veya cihazınızın zarar görmesini önlemek için çok önemlidir.
Çamaşır Makinenizi Anlamak: Bu kılavuz; su giriş sorunlarından kurutma zorluklarına veya beklenmedik sızıntılara kadar çeşitli problemleri ele almaktadır. Her problemi üç ana başlığa ayırdık:
  1. Problem: Yaşadığınız spesifik sorunu tanımlar.
  2. Neden Kaynaklanır: Potansiyel nedenlere dair kısa bir açıklama sağlar.
  3. Nasıl Çözülür: Sorunu gidermek için adım adım çözümler sunar.
Sorunu Çözmeye Hazır mısınız? Bu kılavuz ile çamaşır makinesi sorunlarını kolaylıkla halledebilecek donanıma sahipsiniz. Hadi başlayalım ve çamaşır makinenizi tekrar sorunsuz bir şekilde çalıştıralım!
4C, 1 4C, nF veya 4E — Su Besleme Hatası
Neden Kaynaklanır?
Makine yeterince su almıyor veya su seviyesi beklendiği gibi değişmiyor.
Nasıl Çözülür?
  1. Su kaynağınızın açık olduğundan ve hortumun bükülmediğinden emin olun.
  2. Makineyi kapatıp açarak yeniden başlatın.
5C, 1 5C, nd, 5E, SE veya SC — Su Tahliye Hatası
Neden Kaynaklanır?
Makine suyu tahliye etmekte zorlanıyor.
Nasıl Çözülür?
  1. Tahliye hortumunda ve filtrede tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
  2. Sistemi sıfırlamak için makinenizi yeniden başlatın.
OC, OE, 1OC, 0C, 0E veya 1 0C — Taşma Hatası
Neden Kaynaklanır?
Makinede çok fazla su var.
Nasıl Çözülür?
  1. Yük miktarını azaltın ve deterjan miktarının doğru olduğundan emin olun.
  2. Makineyi kapatıp açarak sıfırlayın.
Ub, UE, Ur, U6, dc*, 1 Ub veya 1U6 — Dengesizlik Hatası
Neden Kaynaklanır?
Çamaşır yükü dengesiz veya çok az.
Nasıl Çözülür?
  1. Yükü dengelemek için çamaşırları düzenleyin veya daha fazla ürün ekleyin.
  2. Hatayı silmek için makineyi sıfırlayın.
HC, HE, HE1, Hr veya 1 HC — Su Isıtıcı Hatası
Neden Kaynaklanır?
Su sıcaklığı beklenmedik şekilde değişiyor.
Nasıl Çözülür?
  1. Su ısıtıcı ayarlarını kontrol edin
1C, 1E, LE, LC, LC1, 1 1C veya 1 LC — Su Seviyesi veya Sızıntı Hatası
Neden Kaynaklanır?
Su seviyesi sensörü ile ilgili bir sorun var veya makinede bir sızıntı mevcut.
4C2, 4E2, CE, 14C2 veya nF1 — Anormal Su Sıcaklığı Hatası
Neden Kaynaklanır?
Su sıcaklığı, seçilen program için uygun değil.
tC1 - Termistör Hatası
Neden Kaynaklanır?
Sıcaklık sensörü ile ilgili bir problem.
3C, 3E, E3 veya 1 3C - Motor Kısıtlanma Hatası
Neden Kaynaklanır?
Motor hareket etmekte zorlanıyor. 3E kodunun voltaj hatası mı yoksa motor hatası mı olduğunu belirlemek için kullanım kılavuzunuzu kontrol edin.
FC, 9C1, 9C2, PF, 3E, 2E, 9E1, 9E2, UC, 19C1 veya 19C2 - Voltaj Hatası
Neden Kaynaklanır?
Voltaj beslemesi geçersiz. 3E kodunun voltaj hatası mı yoksa motor hatası mı olduğunu belirlemek için kullanım kılavuzunuzu kontrol edin.
Matt Zieminski
50.472 İtibar
28 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Mi lavadora samnsung marca el error 3E2, como puedo saber si es el sensor hall o la tarjeta?
Gustavo - Yanıt Paylaş
Bonjour, lave linge Samsung buble eco, le Tambour ne tourne pas et affiche ce code erreur : 3E2. Merci pour votre aide
Madrane - Yanıt Paylaş
Hola Buenas Estamos buscando el
Diagrama eléctrico de una lavadora automatica Samsung
WD7122CKC un error en la puerta y no funciona
Cindy Rod Zuñ - Yanıt Paylaş
Hola lavadora sasung no centrifuga
Tomas jauregui arbieto - Yanıt Paylaş
Lavadora samsung inverter no centrifuga hace un sonido por el motor
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 23
Son 7 gün: 129
Son 30 gün: 612
Her zaman: 8,992
