Ana içeriğe geç
2009 yılında piyasaya sürülen bu medya oynatıcı, YP-P2'nin yerini almıştır. 3 inç renkli bir dokunmatik ekrana ve Bluetooth bağlanırlığına sahiptir; 8, 16 ve 32 GB kapasiteli modelleri bulunur.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Ekrana defalarca dokunmanıza rağmen cihazda herhangi bir hareket olmuyor.
Ekran veya parmaklar kirli
YP-P3, parmaklarınızın hafif iletken olması sayesinde çalışan kapasitif bir dokunmatik ekrana sahiptir. Eğer parmaklarınız veya ekran kirliyse, cihazın kullandığı çok düşük akım hiç iletilmeyebilir. Parmaklarınızı yıkayıp kurulayarak temizleyebilirsiniz. Ekranı ıslatmamaya dikkat edin. Ekranı temizlemek için mikrofiber veya pamuklu bir bez kullanmalısınız. Bunlar elinizde yoksa, tişörtünüz de iş görecektir. Bezi küçük daireler çizerek hareket ettirip ekranı nazikçe silin. Beze ek olarak bir bilgisayar ekranı temizleme ürünü kullanmanız da uygundur. (!! Dikkat !! sıradan cam temizleme ürünlerini kullanmayın, çünkü bunlar ekrana zarar verebilir.)
Cihazın sıfırlanması gerekiyor
Temizlik işe yaramazsa cihazı sıfırlamayı deneyin. Sıfırlama deliği cihazın alt kısmında bulunur. Ataş gibi uzun ve ince bir nesneye ihtiyacınız olacaktır. Ataş (veya benzeri) ucu, cihaz kapanıp yeniden başlayana kadar deliğe bastırın. Cihaz yeniden başladığında dokunmatik ekranı kullanmayı deneyin. Bu adımdan sonra dokunmatik ekran hâlâ yanıt vermiyorsa, değişim ekranı takmanız gerekebilir.
Ekranın değiştirilmesi gerekiyor
Yukarıdaki adımların hiçbiri dokunmatik ekranı çalışır hale getirmediyse, büyük olasılıkla dokunmatik ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Onarım için cihazı satın aldığınız satıcıya iade edebilir veya onlar onarım yapmıyorsa Samsung ile iletişime geçebilirsiniz. Onarımlar, aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde garantiniz kapsamındadır:
  • Tamamen doldurulmuş bir garanti belgeniz varsa ve
  • Fiş veya fatura gibi YP-P3 için bir satın alma belgeniz varsa.
Samsung'un politikası hakkında daha fazla bilgiyi web sitelerinde okuyabilirsiniz.
Ancak, dokunmatik ekranı kendiniz de değiştirebilir, bu sayede zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.
Cihaz sıfırlanmıyor
Sıfırlama deliğindeki sıfırlama düğmesine basıldığında cihaz sıfırlanmıyor.
Farklı bir alet deneyin
Düğme, yanlışlıkla basılmasını önlemek için girintili bir yapıdadır. Sıfırlama düğmesine basmak için daha uzun veya daha ince bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında veya ekrana dokunulduğunda cihaz yanıt vermiyor.
Pilin şarj edilmesi gerekiyor
Pili şarj etmeyi deneyin. Cihaz USB kablosuyla bir bilgisayara bağlandığında tam şarj yaklaşık 3 saat sürer. Pilin ne kadar boşaldığına bağlı olarak, cihazı açabilmeniz için 15 dakika şarjda bırakmanız gerekebilir.
Pil ömrünü tamamlamış
Eğer pil şarj tutmuyorsa veya sadece kısa bir süre şarj tutuyorsa, değişim pili ile değiştirilmelidir.
Cihaz açıldıktan kısa süre sonra kapanıyor
Pili yoğun tüketen özelliklerin kullanımı
Cihazınız açıldıktan kısa süre sonra kapanıyorsa, şunları kullanıyor olabilir misiniz:
  • Abonelikli müzik hizmetleri
  • Yüksek arka aydınlatma ayarı
  • Videolar
  • Özellikler (Hızlı ileri sarma, geri sarma, menüye erişim gibi standart özellikler)
Bunların hepsi pilinizi oldukça hızlı tüketebilir. Video, abonelikli müzik ve standart özelliklerin kullanımını sınırlamayı deneyin.
Yoğun arka aydınlatma kullanımı
Ayrıca arka aydınlatmayı daha düşük bir ayara getirebilirsiniz. Arka aydınlatmanın parlak bir ayarda olması pili daha hızlı tüketecektir. YP-P3 kullanımda değilken, arka aydınlatmanın ve oynatıcının açılmasını önlemek için HOLD (bekletme) düğmesine basın.
Şarjdan sonra düşük pil gösteriyor
Şarj etme ve kullanım arasında geçen uzun süre
Cihazınızı şarj ettiğiniz an ile açtığınız an arasında çok uzun zaman geçtiyse, ilk seferde tam şarj olmamış olabilir.
Bilgisayar tarafından tanınmıyor
Cihazınızı bilgisayara bağlıyken şarj ederken, bilgisayar cihazı algılamadıysa pil boşalıyor olabilir. Cihazın "şarj oluyor" veya "USB'ye bağlandı" uyarısı verip vermediğini görmek için birkaç dakika bekleyin. Hâlâ görünmüyorsa, bilgisayardan çıkarıp bilgisayar cihazı tanıyana kadar tekrar deneyin.
Düğmeler takılıyor veya yanıt vermiyor
Düğme takılması
Ses düğmeleri yanıt vermiyorsa, değişim yapmanız gerekebilir.
Düğmeler kilitli
HOLD/ON düğmesine bir kez basın. Bu düğme cihazın üst kısmında, ses denetimlerinin yakınında bulunur. Bir kez basmak tüm düğmelerin kilidini açacaktır. Tekrar basmak düğmeleri yeniden kilitleyecektir.
Şarj cihazı yuvada kırıldı
Şarj kablosunun bir parçası şarj yuvasında sıkıştı.
Şarj cihazını çıkarın
En iyi çözüm, eğer kırılan parçanın yeterli kısmı dışarı çıkmışsa, bir cımbız kullanarak şarj cihazını çıkarmaktır. Başka bir USB şarj kablosunu internetten 10 doların altında bir fiyata alabilirsiniz.
Devre kartını ve şarj cihazını değiştirin
Bu işlem, tüm baskı devre kartının (PCB) değiştirilmesini gerektirir. Ne yazık ki şarj yuvası tek başına değiştirilemez.
Eğer kablonun kırılan parçası yuvadan çıkarılamıyorsa, internette yedek bir baskı devre bulabilirseniz baskı devreyi değiştirebilirsiniz. Ne yazık ki bu parçaları bulmak zor olabilir.
Andrew Groeneveld
585 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 üyesi
MTU-LAUER-S14S5G3
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 45
Her zaman: 6,630
