Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera merceği bulunduğu konumda sıkıştı
Kameranızın merceği, bir nesneye odaklanmaya veya yakınlaştırmaya çalışırken hareket etmiyor.
Mercekteki kir, toz veya pislik
Kameranızın merceğinin etrafına ve boşluklarına bakın, merceğin hareketini engelleyen küçük parçacıklar olup olmadığını kontrol edin. Görünür bir engel varsa küçük bir aletle çıkarın, ardından merceğin etrafındaki ek kirleri temizlemek için hafif nemli bir mikrofiber bez kullanın. Kirlerin tamamını veya çoğunu temizledikten sonra kamerayı yeniden başlatın.
Hatalı çalışan deklanşör düğmesi veya yakınlaştırma kolu
Kamera nesnelere otomatik odaklanarak merceği hareket ettirebiliyor ancak yakınlaştırma kolu çalışmıyorsa, sorun kolun kendisinde olabilir. Bu durum, kameranın sökülerek deklanşör düğmesi mekanizmasının değiştirilmesini gerektirecektir.
Ezik/Çizik mercek
Merceğin kamera içine geri çekilmesini engelleyebilecek herhangi bir ezik, çizik veya derin sıyrık olup olmadığını kontrol edin. Bu tür gözle görülür kusurlar, merceği değiştirmenizi gerektirecektir.
Kamera artık fotoğraf çekmiyor
Kamera fotoğraf çekmenizi engelliyor veya fotoğrafları hafıza kartına kaydetmiyor.
Korumalı hafıza kartı
Hafıza kartınızı kameradan çıkarın ve üzerinde fiziksel anahtarlar olup olmadığına bakın. Bu anahtarı diğer tarafa kaydırmak, yazma korumasını devre dışı bırakacak ve kameranızın fotoğraf kaydetmesine olanak tanıyacaktır.
Dolu hafıza kartı
Kameranız aniden fotoğraf çekmeyi durdurduysa, hafıza kartı zaten dolmuş olabilir. Hafıza kartınızı kameradan çıkarın ve herhangi bir dizüstü bilgisayarın veya bilgisayarın SD kart yuvasına takın. Bilgisayar, hafıza kartını bir depolama aygıtı olarak tanıyacak ve fotoğraflar ile dosyaları hafıza kartından bilgisayarınıza aktarmanıza olanak sağlayacaktır. Bu işlem hafıza kartınızda yer açacak ve daha fazla fotoğraf çekebilmeniz için kartı kameranıza geri takmanıza izin verecektir.
Bozuk hafıza kartı
Fiziksel bir yazma koruma anahtarı yoksa ve hafıza kartı boş görünüyorsa, hafıza kartının Windows veya Mac bilgisayar üzerinden yeniden biçimlendirilmesi gerekebilir.
Dikkat: Bu işlem, hafıza kartında depolanan tüm içeriği kalıcı olarak silecektir.
Hafıza kartını yeniden biçimlendirmek sorunu çözmezse, kartın yenisiyle değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı çalışan mercek
Hafıza kartı düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa, sorun kameranın doğru otomatik odaklama yapmamasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durum hatalı bir mercek motorundan kaynaklanabilir ve sorunu çözmek merceğin değiştirilmesini gerektirebilir.
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında kamera ya tepki vermiyor ya da hemen tekrar kapanıyor.
Arızalı pil
Sanyo VPC-T850, çıkarılabilir bir Li-ion şarj edilebilir pille birlikte gelir. Başlatma düğmesine bastıktan sonra kamera açılmıyorsa, pil sorunun kesin bir nedeni olabilir. Bununla birlikte, pili değiştirmek hızlı ve basit bir çözümdür, çünkü bir değişim pili sipariş etmek sadece 9,99 USD tutarındadır.
Para harcamak istemiyorsanız, başka bir seçeneğiniz daha var: tam şarj. Bunu başarmak için pili tamamen bitirin (açmaya çalışarak bittiğinden emin olun) ve ardından şarj cihazını bağlayın. Pilin test etmeden önce en az 48 saat şarj olması gerekir. Bu, Li-ion piller için yaygın bir çözümdür.
Hatalı çalışan ekran
Umudunuzu kaybetmeden önce, pili yeniden test edip yenisini satın aldıktan sonra, kameranın kendisinin açılıp açılmadığını ancak ekranın açılmadığını kontrol etmelisiniz. Sorun ekran kaynaklıysa, ekranı değiştirme kılavuzunu takip edin.
Kamera ile çekilen fotoğraflar karanlık çıkıyor
Fotoğraf çekerken (flaşlı veya flaşsız), fotoğraf karanlık görünüyor.
Hatalı çalışan flaş
Bu sorun, flaş ampulünün sönmüş olmasından kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu, kameranın kendisini sökmek, eski ampulü mevcut ampulle değiştirmek ve ardından kamerayı yeniden birleştirmektir. Ancak bu yöntem tehlikeli olabilir, çünkü kameranın flaşındaki kapasitör aylar hatta yıllar boyunca elektrik yükü taşıyabilir. Becerilerinizden emin değilseniz, şirketi arayıp kamerayı kendilerinin onarmasını talep etmek en iyisidir.
Kırık deklanşör
Kameradaki flaşın kendisi sorun değilse, flaşın arızalanmasına neyin sebep olduğunu araştırmalıyız. Kameranın flaşının çalışmamasına neden olan yaygın bir sorun, deklanşörün düzgün çalışmamasıdır. Deklanşörün tamamen açılabilmesi için kamera ve flaşın senkronize olması gerekir. Deklanşör tam açılmazsa fotoğraflar karanlık veya zor seçilir çıkar. Sıkışmış bir deklanşörü düzeltmek için hızlı adımlar şunlardır:
  1. Kameranızı manuel moda ayarlayın.
  2. Pili tüketebilecek özellikleri (görüntü sabitleme, flaş, LCD görünümü vb.) kapatın.
  3. Deklanşör hızınızı mümkün olan en yavaş hıza (15-30 saniye) ayarlayın.
  4. Bir fotoğraf çekin.
  5. Pozlama sırasında pil kapağını açın ve hemen kapatın. Pozlama süresindeki bu anlık güç kesintisi, deklanşörünüzü hareket ettirerek açılmasını sağlayabilir.
  6. Deklanşörünüz artık sıkışmayana kadar tekrarlayın.
Kamera USB konnektörü üzerinden şarj olmuyor
USB konnektörüne bağladığınızda, kamera şarj olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyor.
Arızalı USB konnektörü
Kameranız USB konnektörü üzerinden şarj olmuyorsa, bu yeni bir konnektör satın alınarak kolayca çözülebilir. Bu konnektör Ebay.com veya Amazon.com adreslerinden 4,99 USD gibi düşük bir fiyata satın alınabilir. Bazı USB konnektörleri aşırı kullanım, açıkta kalan kablolar veya su hasarı nedeniyle yaygın olarak bozulur. Yeni USB konnektörünü temin ettikten sonra, doğru parça olduğundan emin olun ve ardından kameranızı takmak için güvenilir bir güç kaynağı (priz, bilgisayar USB bağlantı noktası vb.) bulun.
Kusurlu pil
Kamera USB konnektöründe çalışıyor ancak kendi başına çalışmıyorsa, sorun pilinizdedir. Sorunu nasıl çözeceğinizle ilgili talimatlar için pil değiştirme kılavuzuna bakın.
Kırık kamera şarj yuvası
Yukarıdaki adımlar başarısız olursa, kameranızın şarj yuvasında bir sorun olabilir. Öncelikle, cihazınızın USB bağlantı noktasına sıkıca takılı olduğundan emin olun. USB kablosunun diğer ucunun da güvenilir bir güç kaynağına sıkıca takılı olduğunu kontrol edin. Gevşek bir bağlantı olup olmadığını görmek için cihazı sağa sola hafifçe oynatın. Kamera şarj yuvasının içine bakın ve içindeki bağlantı ucunun doğru konumda olup olmadığını kontrol edin. Kamera yukarı bakıyorsa, bağlantı ucu üzerinde üç altın renkli çubuk ile sağ tarafta olacaktır. Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa veya kamera şarj yuvasının düzgün konumda olmadığını görürseniz, sorununuzu açıklamak için Sanyo'ya e-posta gönderin.
Sanyo'ya müşteri hizmetleri şikayeti iletmek için bu bağlantıyı kullanın.
Kyle Taylor
33 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My camera does not detecting the sd card…please help me fix it
Rex Ente - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 52
Her zaman: 5,949
