Ana içeriğe geç
Tarayıcı açılmıyor
Tarayıcınızın güç kablosunun ve çalışan bir elektrik prizinin tarayıcıya sıkıca bağlandığından emin olun.
Elektrik prizinin çalıştığından emin olun. Gerekirse başka bir elektrikli cihazı prize takıp çalıştırarak test edin.
Tarayıcı tarama yapmıyor
Tarayıcı çevrimdışıdır veya bağlı değildir. Tarayıcıyı çevrimiçi hale getirin ve kablo bağlantılarını kontrol edin.
Tarayıcıya elektrik gelmiyor
Tarayıcının tüm elektrik bağlantılarını kontrol edin. Bilgisayarın arkasındaki, tarayıcıdaki ve duvar prizinizdeki bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
Tarayıcı çalışıyordu ancak çalışmayı durdurdu
Tarayıcı bir güncelleme gerektiriyor olabilir.
Addison
3.165 İtibar
17 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
When trying to scan, I get the following message: "The specified destination (image saving folder) is invalid. I have not specified a destination folder, don't know what this means.
Sheila Irons - Yanıt Paylaş
When I move the motherboard on a ix500 from one unit to another does the page count / serial number move with it or is it stored somewhere else? Is a problem reported as with the optical system on the motherboard or another part of the scanner?
Computerman - Yanıt Paylaş
My scanner is connected via wires and turned on. When I attempt to scan a document, the scanner light blinks off and on and doesn't scan. I've checked the connections and everything if plugged in tightly. I don't understand why the scanner has stopped working, nor what the blinking light means. Can anyone advise me?
B M Reed - Yanıt Paylaş
I had the same problem. I found out a tab for WiFi in the back was selected to "ON". I moved to the "OFF" side and the scanner worked fine.
EJ_CA - Yanıt Paylaş
My scanner was working and now the light flashes but won't scan?
Liane Phillips - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 126
Her zaman: 4,356
