Ana içeriğe geç
Sega Dreamcast onarım kılavuzu
Sistemim açılmıyor
Konsol açık, ancak hiçbir tepki vermiyor.
Güç kablosu kopuk
Eğer uyarı ışığı yanmıyor ve GD-ROM sürücüsü herhangi bir tepki vermiyorsa, büyük ihtimalle güç kablosu arızalıdır. Bunun sorun olup olmadığını doğrulayın. Kabloyu fişten çekin ve bir dijital avometre kullanarak kablonun sürekliliğini test edin. Eğer güç kablosu elektriksel olarak çalışmıyorsa, kabloyu değiştirmeniz gerekir. Sürekliliğin nasıl doğrulanacağını bilmiyorsanız, buradaki kılavuzumuza göz atın.
Eğilmiş veya Kirli Güç Uçları
Eğer konsol açılmıyor veya oyun sırasında rastgele kapanıyorsa, dahili güç ucu bağlantısı hatalı olabilir. Bunu düzeltmek için güç uçlarını temizlemeniz veya güç kaynağından anakarta yeterli güç aktarımını sağlayabilecek çalışma durumuna getirmek için uçları düzeltmeniz gerekebilir. Güç uçlarını düzeltme talimatları için buraya bakın.
Arızalı güç kartı
Eğer güç kablosu elektriksel olarak çalışıyorsa, arızalı bir güç kartınız olabilir. Büyük olasılıkla bu parçanın değiştirilmesi gerekecektir. Yeni bir güç kartı talep etmeden önce model numaranızı doğruladığınızdan emin olun.
Kontrolcüm çalışmıyor
Sistem açılıyor ancak kontrolcüler tepki vermiyor.
Arızalı kontrolcü
Kontrolcü girişinin, pinlerin yeterli elektriksel teması kurmasını engelleyebilecek herhangi bir şeyden arınmış olduğunu kontrol etmek isteyebilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa, kontrolcünün başka bir Dreamcast konsoluyla çalışıp çalışmadığını test edin. Eğer çalışmıyorsa, yeni bir kontrolcü almayı düşünebilirsiniz.
Arızalı kontrolcü kartı
Eğer kontrolcü başka bir Dreamcast ile çalışıyor ancak sizinkiyle çalışmıyorsa, kontrolcü kartınız arızalı olabilir. Kontrolcü kartındaki sigortanın (F1 olarak etiketlenmiştir) atmış olması mümkündür. F1 Sigorta Onarım kılavuzumuzu takip ederek bunu kolayca düzeltebilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa, kontrolcü kartının tamamını değiştirebilirsiniz.
Ses/görüntü takılıyor
Görüntü veya ses sürekli bir oynatma sağlamıyor veya donuyor.
Çizik veya kirli oyun diski
Eğer ses veya görüntü takılıyorsa, oyun diskini başka bir konsolda test etmek isteyebilirsiniz. Kirli görünüyorsa diski yumuşak bir bezle temizlemeyi deneyin. Dairesel hareketlerle silmek yerine iç kenardan dış kenara doğru silin. Sorunlar devam ederse, büyük olasılıkla oyun diskinin değiştirilmesi gerekecektir.
Ses veya Görüntü yok
Görüntü görünmüyor veya ses duyulmuyor.
Kablolarınızı kontrol edin
Eğer ekrana görüntü veya ses aktarılmıyorsa, AV kablolarının Dreamcast'e ve televizyona veya çıkış cihazına düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını doğrulayın.
Fan konnektörü bağlantısı kopuk
Eğer konsoldaki güç uyarı ışığı yanıyor ancak disk sürücüsünün veya fanın sesini duyamıyorsanız, fan konnektörü konsolun içinde yerinden çıkmış olabilir. Konsolu açmanız ve fan konnektörünü tekrar takmanız gerekecektir.
Anakart Yanık
Eğer sistem tepki vermiyorsa ve diğer tüm sorunları doğruladıysanız, anakartın (Sega'nın beyni) bozuk olduğunu varsaymak güvenlidir. Konsolun tekrar çalışması için bu parça değiştirilmelidir. Yeni bir parça sipariş etmeden önce Dreamcast'inizdeki seri numarasını doğrulayın.
GD-ROM sürücüm çalışmıyor
Oyun diski sürücüsü dönmüyor.
GD-ROM'un tipik servisi, baskı devresinin yeniden kapasitörlenmesini gerektirmesidir. Ömrünü tamamlayan kapasitörler disk okuma sorunlarına neden olur ve bu durum cihazı çalıştırmak için ilk deneme olmalıdır. Ek sorunlar bazen kapı mandalında veya GD-ROM'a güç gitmediği durumlarda anakartın kendisinde bulunur.
Arızalı GD-ROM sürücüsü
Bir oyun diski takın ve sistemi çalıştırın. Eğer sürücü dönmüyor gibi görünüyorsa, muhtemelen değiştirilmesi gerekiyordur.
Kirli GD-ROM lensi
GD-ROM kapağını açın ve sürücüdeki tüm diskleri çıkarın. Eğer GD-ROM lensi kirli görünüyorsa, sürtünme alkolüne (en az %90) batırılmış küçük bir kulak çöpü ile temizleyin.
Arızalı Kapasitörler
Baskı devrenin yeni kapasitörlere ihtiyacı vardır; bu, GD-ROM için yaygın bir onarımdır. Ömrünü tamamlayan kapasitörler disk okuma sorunlarına neden olur ve yukarıda belirtildiği gibi, değiştirmek istemiyorsanız cihazı çalıştırmak için ilk deneme olabilir.
Sistemim aşırı ısınıyor
Uzun süreli kullanımdan sonra konsol kendi kendine kapanıyor.
Yetersiz boşluk
Sistemin aşırı ısınması, havalandırma için yeterli alana sahip olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Konsol kullanımdayken fan havalandırması ile olası engeller arasında en az 15 cm boşluk bırakmayı deneyin.
Arızalı fan
Eğer sistem kullanımdayken havalandırma fanı dönmüyor gibi görünüyorsa, bir güç kaynağı sorununuz olabilir veya fanın değiştirilmesi gerekebilir.
Güç Ucu Sorunları
Eğer güç uçları kirliyse, sistem sürekli kullanımdan sonra aşırı ısınacaktır. Eğer 5V fan güç ucu, güç kartına bağlı değilse veya kirliyse, fan dönmeyecektir. Güç uçlarını düzeltmek için buraya bakın.
Darren Chan
5.402 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 üyesi
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
When turning mine on I get a orange light and am prompted to set the time. However controllers that are good and currently work with other dreamcast are unable to set the time and date. So after watching video after video I got a new battery and cradle and had it professionally soldered in and still can't set clock and advance past this screen. Anyone ?
NateHoward - Yanıt Paylaş
am also having this problem and with the same luck in finding a solution.
Jordan Lopez - Yanıt Paylaş
(6 years late) The problem might be the controller board fuse marked as "F1" on the controller board, it usually blows up when you disconnect a controller while the console is on. It can be replaced with a resettable fuse so this doesn't happen again.
Gocha - Yanıt Paylaş
For some reason, my VMU won't power on when it's outside of the controller. The batteries are new, so it can't be them. If anybody knows how to fix it, that would be great.
E Kay - Yanıt Paylaş
Disc spins very fast then stops, it keeps doing that in loop, I have no video or audio, please someone help !
Sofiane Baroudi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 230
Her zaman: 50,550
