Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Konsol Açılmıyor
Konsol bir güç kaynağına bağlandığında açılmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Konsolunuz fişe takıldığında açılmıyorsa, güç adaptörü çalışmıyor olabilir. Güç adaptörünü değiştirmek bu sorunu çözmelidir.
Konsol Su Hasarı Almış
Konsolunuza su girdiğinden şüpheleniyorsanız, konsolu açmaya çalışmayın. Güç adaptörünü mümkün olan en kısa sürede prizden çekin ve anakartı değiştirmek için buradaki kılavuzumuzu takip edin.
Konsol Hiçbir Şey Görüntülemiyor
Konsol açıldığında ekran boş kalıyor.
İpucu: Cihazın açık olup olmadığını anlamak için, ön paneldeki kırmızı LED ışığının yanması gerekir.
Hatalı HDMI Kablosu
Konsolu başka bir HDMI kablosuyla test edin. Bağlantı eksikliği hatalı bir HDMI kablosundan kaynaklanıyor olabilir.
Gevşek HDMI Kablosu
Konsolunuzla birlikte gelen HDMI kablosunun, konsolun arkasındaki HDMI bağlantı noktasına tamamen takılı olduğundan emin olun. Konsol hala hiçbir şey görüntülemiyorsa ve cihazın açık olduğundan eminseniz, cihazı açmanız gerekebilir. Konsolun geliştirilmesi sırasındaki üretim toleranslarının zayıf olması, kasa vidalarının çok sıkılması nedeniyle HDMI bağlantı noktasının "ezilmesine" yol açmıştır.
Kontrolcüler Çalışmıyor
Kontrolcü açılmıyor veya açılmasına rağmen işlev görmüyor.
Kontrolcü Pilleri Bitmiş
Kontrolcüyü açtığınızda önündeki LED yanmıyorsa, pilleri değiştirmeyi deneyin. Pillerin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuz için buraya bakın.
Kontrolcü ve Konsol Arasındaki Yol Engellenmiş
LED yanıyor ancak kontrolcü yine de çalışmıyorsa, kontrolcünün önündeki LED'in önünün kapalı olmadığından ve konsolunuzdan kontrolcünüze giden doğrudan yolu engelleyen bir şey olmadığından emin olun.
Kontrolcü Su Hasarı Almış
Kontrolcünüze su girdiğinden şüpheleniyorsanız, kontrolcüyü açmaya çalışmayın. Pilleri mümkün olan en kısa sürede çıkarın ve kontrolcünün içindeki kartı değiştirmek için kılavuzumuzu takip edin.
Kartuş Oyunu Menüde Görünmüyor
Kartuş takıldığında, kartuş oyununuz menüde görünmüyor.
Kartuş Düzgün Takılmamış
Kartuşu konsol kapalıyken taktığınızdan ve kartuşu tamamen içeri ittiğinizden emin olun. Konsol yine de kartuşu okumazsa, kartuşu çıkarın ve yukarıdaki adımları birkaç kez tekrarlayın.
Kartuş Uyumlu Değil
Kartuş üzerindeki etikete bakarak kartuşun bir SEGA Genesis kartuşu olduğundan emin olun. Genesis kartuşu olmasına rağmen oyun menüde görünmüyorsa, Flashback sistemiyle uyumlu olmayabilir. Tüm orijinal Genesis kartuşları yeni sistemle uyumlu olmasa da, üretici uyumlu oyunların tam bir listesini yayınlamamıştır. Başka kartuşlarınız varsa, bunları konsolla deneyin.
Oyunlar Akıcı Çalışmıyor
Düğmelere bastığınız an ile ilgili eylemlerin ekranda görüntülendiği an arasında kare düşmeleri, donmalar ve gecikmeler yaşanıyor.
Oyun Konsol İçin Optimize Edilmemiş
Sorunun devam edip etmediğini görmek için birkaç farklı oyun oynamayı deneyin. Yalnızca belirli bir oyunda bunun gerçekleştiğini fark ederseniz, oyun doğası gereği konsol için optimize edilmemiş olabilir. Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur.
Gevşek veya Hatalı HDMI Kablosu
HDMI kablonuzun çalışır durumda olduğundan ve düzgün takıldığından emin olmak için buradaki talimatları izleyin.
Konsol Performans Sorunları Yaşıyor
Oyuna devam etmeden önce sistemi kapatıp tekrar açarak "güç döngüsü" yapmayı deneyin. Konsol birkaç saattir açıksa, kapatıp bir saat soğumaya bırakmak isteyebilirsiniz.
Son çare olarak, bu sorunlar hala devam ediyorsa anakartınızı nasıl değiştireceğinizi görmek için buradaki anakart değişim kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Kötü veya Ses Yok
Ses net değil veya bozuk.
Güncel Olmayan Yazılım
SEGA Genesis Flashback'in ilk kopyaları, düzgün çalışmayan hatalı bir yazılımla gönderilmişti. Bu, oyun sırasında ses bozulmasına, görüntü sorunlarına ve genel olarak grafik aksaklıklarına neden oldu. Yukarıda yayınladığımız tüm çözümler işe yaramadıysa, konsolunuz büyük olasılıkla eski bir yazılımla çalışıyordur. Neyse ki, SEGA Genesis Flashback'in üreticisi AtGames, iletişime geçmeniz durumunda yazılımı sizin için güncellemeyi teklif ediyor.
İpucu: AtGames'in web sitesi, cihazlarının sorunlarını gidermek ve mümkün olan en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamakla ilgili kapsamlı bir SSS bölümüne sahiptir. Ancak, sistem yazılımınızı güncelletmek için onlarla iletişime geçmek isterseniz, destek e-posta adreslerinden onlara e-posta göndermenizi öneririz: info@atgames.net
Omar Shorab
261 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 üyesi
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
36 Yorum
Any suggestions if my console is not saving game progress?
Daniel Harrison - Yanıt Paylaş
Red screen loads of numbers and letters.
Masking to Press D+A to start SD Card test?????????
cant do anything with it!!!!!!
Anne - Yanıt Paylaş
Asking* not masking
Anne - Yanıt Paylaş
I have the exact same issue- it says to press D +A for SD check!! And it’s a brand new console!
Cailin Smith - Yanıt Paylaş
Hello have you find solution for fix
rudnik - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 89
Her zaman: 25,124
