Ana içeriğe geç
Görüntü Yok / Siyah Ekran
Oyun konsolunun açık olduğunu ve oyun kartuşunun tamamen takılıp yerine tam oturduğunu doğrulayın. Eğer durum böyleyse, basınçlı hava spreyi veya kulak pamuğu kullanarak oyun kartuş yuvasındaki tozları temizleyin (Kılavuz: oyun kartuşu yuvasını temizleme).
Açılmıyor
AC adaptör kablosunun prize takılı olduğundan emin olun. AC adaptör kablosunda belirgin bir yırtılma veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, Sega Genesis parçalarına ayrıldığında güç girişindeki bağlantısı kopmuş bir lehim noktası olup olmadığını kontrol edin (Kılavuz: cihazı parçalarına ayırma). Gerekirse yeniden lehimleyin.
Görüntüde Karıncalanma
Sega Genesis televizyonla iletişim kuramıyor.
RF kablosunun televizyona ve konsola tam olarak takıldığından, kabloda herhangi bir yırtılma veya sorun olmadığından emin olun. Ayrıca, Sega Genesis parçalarına ayrıldığında RF kablo girişindeki bağlantısı kopmuş lehim noktalarını kontrol edin (Kılavuz: cihazı parçalarına ayırma).
Oyun Kolu Düzgün Çalışmıyor
Arızalı bir oyun kolundan veya oyun kolu girişinden kaynaklanıyor olabilir.
Oyun kolunun konsola tam olarak takıldığını doğrulayın. Eğer takılıysa, aynı girişte farklı bir oyun kolu deneyin. Eğer bu oyun kolu çalışıyorsa, sorun ilk oyun kolundadır (yeni bir oyun kolu satın almak için buraya tıklayın). Eğer bu ikinci oyun kolu da çalışmıyorsa, sorun büyük ihtimalle oyun kolu girişindedir.
Ses Yok
RF kablosunda bir sorun var (bağlantı sorunu veya arızalı bir kablo olabilir).
RF kablosunun takılı olduğundan emin olun. Kabloyu hafifçe oynatmayı deneyin, eğer bu işe yaramazsa değiştirilmesi gerekir. (yeni bir RF kablosu satın almak için buraya tıklayın)
Sega Genesis Cihaz Sayfasına dönmek için buraya tıklayın
Erik Bjornstrom
852 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 üyesi
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
24 Yorum
just got the system for free with the power cord. no games yet. but plugged it in to see if power light turns on and it doesnt light up. does a game have to be inserted in order for the power light to light up? dont wanna buy games if it doesnt work. thx.
pencejesse - Yanıt Paylaş
So my sega will turn on just fine boots any game is in perfect condition but the sound is just weird like it will have the regular sound but with a buzz like a static noise like the console is dirty or clogged I took it apart and cleaned making sure I got every thing and still makes that weird sound idk if it’s just the old ness of the console or my RF cable is bad or I need to clean better but reply if you know.
MaxsonTroubleshoots - Yanıt Paylaş
^^its the sega genesis atgames console.
The atgames genesis is NOT a true genesis. It is a cheap plug-n-play games console. If you depress the power on the front you indeed will see a power light, so this one is broken.
You are better off getting a real genesis used as these units are notorious for sound issues.
Howard Casto - Yanıt Paylaş
I just picked up a high definition sega Genesis and a few games. Hooked it up the next day, popped zero tolerance in and it worked great. Played that for about half an hour, took it out and popped in a different game. Nothing.
John Latimer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 169
Her zaman: 105,821
