Ana içeriğe geç
Siyah ekran
Konsol açılıyor ancak görüntü gelmiyor.
Sistem donuyor
Cihaz açıksa önce sıfırlama (reset) düğmesine basın. 10 saniye içinde yanıt vermezse cihazı kapatmak için başlatma düğmesine basın. Ardından sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için cihazı tekrar açın.
TV yanlış girişte
TV ekranınızın, Sega Saturn'ün bağlı olduğu giriş kanalıyla aynı kanalda ayarlandığından emin olun.
Kablolar gevşek bağlanmış
Scart kablosunun TV ve Sega Saturn üzerindeki portlara tam olarak, düzgün ve sıkı bir şekilde takıldığından emin olun. Gerekirse kabloları çıkarıp tekrar takın.
Kablolar hasarlı
Ekranda statik veya bozulma varsa Sega Saturn'ün scart kablosu hasar görmüş olabilir. Bunu düzeltmek için Sega Saturn'ü açmanıza gerek yoktur, sadece cihaz için başka bir scart kablosu temin edin.
Portlarda toz birikmiş
Scart kablosunu TV'den ve Sega Saturn'den çıkarın. Kablo bağlantısının ince bir toz tabakası nedeniyle kesilmemesi için portlardaki ve kablo soketlerindeki tozu temizlemek üzere basınçlı hava kullanın. Scart kablosunu tekrar takın; Sega Saturn açılış ekranını göstermelidir.
TV, Sega Saturn ile uyumlu değil
TV'nin Sega Saturn scart kablosunu desteklememe ihtimali düşüktür. Mümkünse sorunun bu olup olmadığını anlamak için Sega Saturn'ü farklı bir TV'de kullanmayı deneyin.
Ses bozuk
Sega Saturn'deki ses sinyalinin dalga boyundaki değişim, yüksek perdeden veya boğuk bir sese neden olur.
Sistem donuyor
Kablolar hasarlı
Seste statik veya bozulma varsa Sega Saturn'ün scart kablosu hasar görmüş olabilir. Bunu düzeltmek için Sega Saturn'ü açmanıza gerek yoktur, sadece cihaz için başka bir scart kablosu temin edin.
Yanlış TV ayarları
Ses girişi çıkışı yapabildiğinden emin olmak için TV ayarlarınızı kontrol edin. Sega Saturn doğal olarak stereo ses çıkışı verecek şekilde ayarlanmıştır, bu nedenle televizyonunuzun stereo sesi desteklediğinden emin olun. TV desteklemiyorsa bir sonraki adımı izleyin.
Sistem ses ayarlarının değiştirilmesi gerekiyor
Sega Saturn'ün ayarlarında ses efektleri kapalı olabilir. Sistem ayarları ekranına girmek için kumanda üzerindeki L ve R düğmelerini basılı tutun. Orada Ses Kontrol ekranından ses efektlerini açıp kapatabilir ve Sega Saturn'ünüzü TV çıkışınıza uygun olarak mono veya stereo sese ayarlayabilirsiniz.
Ses portu hasarlı
Scart kablosunu TV'den ve Sega Saturn'den çıkarın. Kablo bağlantısının ince bir toz tabakası nedeniyle kesilmemesi için portlardaki ve kablo soketlerindeki tozu temizlemek üzere basınçlı hava kullanın. Scart kablosunu tekrar takın; Sega Saturn açılış ekranını göstermelidir. Sorun devam ederse cihaz üzerindeki ses portunun değiştirilmesi gerekebilir. Aşağıda parça değişim kılavuzunu bulabilirsiniz.
Disk tanınmıyor ve/veya dönmüyor
Sega Saturn'ün oyun diskinizi tanımaması, oyun görüntüsünün ekranda görünmesinde gecikmeye ve oynanışın kesintiye uğramasına neden olur.
Disk kirli
Diski temizlemek için bir disk temizleme kiti kullanın. Disk temizleme kitiniz yoksa diski çok az miktarda sabun ve suyla (bezi nemlendirecek kadar, tortu bırakmayacak kadar az) temizleyebilirsiniz. Diski merkezden kenara doğru nazikçe ovun. Diskin etrafında dairesel hareketlerle temizlemek küçük çiziklere neden olabilir, bu yüzden bu şekilde temizlemekten kaçının. Ardından daha temiz bir disk için tüy bırakmayan bez ile kurulayın.
Disk tepsisi kirli
Disk tepsisinde tortu varsa, tüy bırakmayan bir bezle nazikçe silin.
Disk çizik
Aşındırıcı cilalar çizikleri giderebilir. Macun diş macunu (jel değil) veya karbonat ve su karışımı kabul edilebilir çözümlerdir. Cilayı merkezden dışa doğru uygulayın. Cilayı durulayın ve tüy bırakmayan bir bezle kurulayın. Disk hala çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Disk doğru yönde değil
Disk yuvasını açın ve diskinizin yukarıya baktığından (oyun başlığının görülebildiğinden) emin olun.
Lazer CD'ye odaklanmıyor
Disk tepsisindeki lazer lensini bir pamuk ve alkol ile temizleyin. Hâlâ çalışmıyorsa, optik sürücü/lazer için onarım kılavuzunu aşağıda bulabilirsiniz.
Ekran donuyor
Oyun diski Sega Saturn'de yüklendiğinde oyun donuyor ve oyuncunun belirli bir ekrandan ilerlemesine izin vermiyor.
Yeniden başlatma gerekiyor
Oyunu yeniden başlatmak için A Düğmesini basılı tutarken RESET düğmesine basın. Sega Saturn oyun sistemini yeniden başlatmak için RESET düğmesine basarak cihazı yeniden başlatın. 10 saniye içinde yanıt vermezse cihazı kapatmak için GÜÇ (POWER) düğmesine basın. Ardından sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için cihazı tekrar açın.
Gevşek kablolar
Her kablonun Sega Saturn'e tam olarak takıldığından emin olun. Gerekirse yerleşimi düzeltin.
Kablolar hasarlı
Kabloları çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Sorun sistemde değilse kullanmak için yeni kablolar sipariş edin.
Portlar arızalı
Scart kablosunu TV'den ve Sega Saturn'den çıkarın. Kablo bağlantısının ince bir toz tabakası nedeniyle kesilmemesi için portlardaki ve kablo soketlerindeki tozu temizlemek üzere basınçlı hava kullanın. Scart kablosunu tekrar takın; Sega Saturn açılış ekranını göstermelidir. Sorunun TV'nizde değil Sega Saturn'de olduğundan emin olmak için farklı bir cihaz deneyin.
Cihaz açılmıyor
Sega Saturn oyun konsolu başlatılamıyor veya oyunun yansıtıldığı ekrana bağlanmıyor.
TV kanal girişi
Güç adaptörü hasarlı
Cihaz hala açılmıyorsa AC adaptörü hasar görmüş olabilir. Bunu düzeltmek için Sega Saturn'ü açmanıza gerek yoktur, sadece cihaz için başka bir kablo temin edin ve yeni kabloyu kullanın. Lütfen hasarlı AC adaptörünüzü uygun şekilde atın.
Pil bitmiş
Cihazın lityum pillerinin değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Yeni (tam olarak aynı tipte) bir pil alın ve aşağıdaki değiştirme talimatlarını izleyin.
Anakart hasarlı
Bu, cihazınızın açılmamasının olası nedenleri arasında en kritik olanıdır. Sorunun bu olduğunu düşünüyorsanız, lütfen Sega Saturn Anakartını nasıl değiştireceğinize dair detaylı kılavuzumuzu izleyin.
Jan Ulloa
630 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 üyesi
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
set CD+G channel and the access button is flashing red
adamshackleton - Yanıt Paylaş
System suddenly stops working after turning it up. Right after the start up sequence the screen goes to black and the console makes ticking noises. The Saturn has new capacitors.
Fabian Vargas - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 160
Her zaman: 9,981
