Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklık cihaza bağlanmıyor
Bluetooth kulaklık, cihaz ile ses bağlantısı kurmuyor.
Eşleştirme modunda değil
Cihazın Bluetooth'unun kulaklıkla eşleşmeye hazır olduğundan emin olun. Ayarlar -> Bluetooth -> bağlan -> Sennheiser HD 4.50 yolunu izleyin. Kulaklık eşleştirme moduna girmiyorsa, eşleştirme modu sorun giderme ile ilgili aşağıdaki bilgilere bakın.
NFC uyumlu olmayan bir cihaz
Yakın alan iletişimi (NFC) uyumlu bir cihaz, Android veya diğer akıllı telefonlar gibi cihazlar arasında kısa menzilli bağlantıya olanak tanır. NFC uyumlu olmayan bir cihazla eşleştirmeye çalışıyorsanız, başlatma düğmesini Açık konumunda en az 4 saniye basılı tutmayı deneyin; bu sayede kulaklık eşleştirme moduna girecek ve cihaza bağlanmasına izin verecektir.
Kulaklık açılmıyor
Bluetooth kulaklık, düğmelere basıldığında tepki vermiyor ve açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Şarj edilmemiş
Kulaklığın, sağlanan USB kablosuyla 2 saatlik tam bir şarj döngüsü boyunca şarj edildiğinden emin olun. Kulaklığı ilk kez şarj ederken şarj döngüsünü kesmemeye çalışın.
Arızalı micro-USB kablosu
Kulaklığın USB'ye doğru şekilde bağlandığından emin olun. Şarj kablosunun micro-USB ucu, kulaklığın micro-USB girişine takılmalıdır. Şarj olduğunu gösteren LED ışıklar yanmıyorsa, USB kablosu arızalıdır. Yeni bir USB şarj kablosu almayı düşünün.
Kulaklıkta ses sinyali yok
Bluetooth kulaklık, duyabileceğiniz bir ses vermiyor gibi görünüyor.
Kulaklık cihazla eşleştirilmemiş
Kulaklığın eşleştirildiğinden emin olun. Cihazların bağlantısını kesip tekrar eşleştirmeniz gerekebilir.
Ses düzeyi çok düşük
Ses + düğmesine basarak ses düzeyini artırın.
Düğmelere basıldığında kulaklık tepki vermiyor
Kulaklık, düğmelerden herhangi birine basıldığında tepki vermiyor.
Kulaklık düzgün çalışmıyor
Kulaklığı kapatıp tekrar açarak yeniden başlatmayı deneyin.
Arızalı pil
Pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pil sol kulaklıkta bulunur. İlk olarak, kulak yastığını sol kulaklıktan çıkarın. Ardından, plastik kapağın vidalarını çıkarmak için bir Yıldız tornavida kullanın. Pili ortaya çıkarmak için kapağı dikkatlice çıkarın. Pil bağlantısını ayırın ve yeni pille değiştirin. Plastik kapağı ve kulak yastığını geri takın.
Pil kablolarını kontrol edin
电池'ye giden kabloları kontrol edin. Birinde kısa devre varsa, pili değiştirmek için yukarıda listelenen adımları izleyin.
Kulaklık, eşleşmeye hazır olduğunu belirtmiyor.
Önceki Bluetooth bağlantısı
Eşleştirmeyi denemeden önce başka hiçbir cihazın bağlı olmadığından emin olun.
Kulaklığı kapatın ve başlatma düğmesini 4-5 saniye basılı tutun.
30 Yorum
If headphones are not visible by Bluetooth , connect them to PC by USB, if no progress discharge battery and recharge by PC (low current),
For models 4.50 BTNC also try to connect by NFC.
Zenon Pinezka - Yanıt Paylaş
my headphones will not play sound even when the wire is plugged into the wireless headphones.
Cian Quinn - Yanıt Paylaş
El audio solo se escucha si mantengo pulsado el boton de apagado o encendido o si los tengo conectados con el cable aux.
Daniil Gindea - Yanıt Paylaş
RS 175 will not work on hd
Jeff Wilson - Yanıt Paylaş
Hola buenos dias, no logro vincular por bluetooh los autriculares en ningun dispositivo. tengo un Huawei p40 p
Marcelo Groos - Yanıt Paylaş
