Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sennheiser RS 120 Sorun Giderme
Bu sayfa, tüketicilerin bu üründe karşılaşabileceği sorunları içerecektir.
Ses Çıkışı Yok
Kulaklıklar herhangi bir ses üretmiyor.
Hatalı Batarya
İki AAA bataryanın doğru yerleştirildiğinden ve kulaklığın gücünün açık olduğundan emin olun. Cihaz ses üretmiyorsa ve verici düzgün çalışıyor görünüyorsa, bataryalardan biri veya her ikisi bitmiş olabilir; bu yüzden yeni bataryalarla değiştirilmeleri gerekir. Bataryaları değiştirmek için lütfen bu kılavuza başvurun.
Kırık Ses Kablosu
Vericiye bağlanan bir ses kablosu bulunur. Eğer bu kablo hasar görmüşse ses iletilemeyebilir, bu nedenle cihazdan ses çıkmayabilir.
Hatalı Hoparlörler
Bataryaların doğru yerleştirildiğinden ve cihazın açık olduğundan emin olun. Bataryalar sağlamsa ancak cihaz her iki hoparlörden de ses üretmiyorsa, kulaklıklardaki hoparlörler hatalı olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
Ses Kalitesi Düşük
Ses net değil. Statik veya kesik kesik olabilir.
Cihaz ve Verici Farklı Frekanslarda
Verici, kulaklık tarafından alınan bir radyo frekansı yayar; vericideki frekanslar ile kulaklığın alıcısı düzgün şekilde eşleşmemiş/ayarlanmamışsa ses kalitesi bozuk olacaktır. Bunu çözmek için kulaklığın sağ tarafında frekansı ayarlamak üzere bir kanal ayar kadranı bulunur. Kadranı yavaşça çevirin ve ses değişikliklerini dinleyin. Ses netleşiyorsa, frekansların o noktada hizalandığını ve düzgün ayarlandığını anlayabilirsiniz.
Radyo Frekansında Sinyal Çakışması Var
Kulaklık ve verici arasında belirli bir mesafe varsa veya arada duvar gibi engeller bulunuyorsa, bu durum kulaklığa gelen ses kalitesini düşüren sinyal çakışmalarına neden olabilir. Ayrıca, radyo frekansı yayan başka cihazların veya bir radyo kulesinin yakınındaysanız, cihaz veya kulenin yaydığı frekans, verici ile kulaklık arasındaki bağlantıda sinyal çakışmasına yol açacaktır. Bunu çözmek için cihazın yakınına gitmeyi deneyin ve ses kalitesinin iyileşip iyileşmediğini görmek için diğer sinyal çakışması kaynaklarını ortadan kaldırın.
Ses Kesiliyor / Bozuk Ses
Dengesiz ses.
RCA Yardımcı Adaptör Bağlantısı
Yardımcı adaptör, ses oynatan cihazın portuna tam takılmamış olabilir ve sonuç olarak bağlantı kesiklik yapabilir. RCA kablolarının adaptöre doğru şekilde takıldığından emin olun. Bu sorunu çözmezse, adaptörü değiştirmeyi değerlendirmeniz gerekebilir.
Radyo Sinyal Çakışması Var
Ses Kalitesi Düşük başlığı altındaki “Radyo Frekansında Sinyal Çakışması Var” kısmına bakın
Verici Güç Almıyor
Verici çalışmıyor.
Güç Kablosu Takılı Değil
Kulaklığın aksine, verici batarya ile çalışmaz. Güç kablosu aracılığıyla bir prize takılması gerekir. Düzgün takılı olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.
Güç Kablosu Kırık
Güç kablosu kırık ise verici açılamaz. Bu durum sinyal gönderilmemesine ve dolayısıyla ses iletilmemesine neden olur. Kulaklık yine de statik bir gürültü çıkaracaktır ancak ses oynatıcınızdan herhangi bir yayın almayacaktır. Bu sorunu çözmek için güç kablosunun değiştirilmesi gerekir.
Dengesiz Ses
Ses gücü / varlığı tek taraflı.
Bir Hoparlör Hasarlı
Bir tarafta ses varken diğerinde yoksa veya ses çıkışı zayıflamışsa, bu hasarlı bir hoparlörün sonucu olabilir. Bir hoparlör hasarlıysa, o kulaklıktaki ses kalitesi tam olarak çalışmayacaktır. Bunu düzeltmek için hoparlörün değiştirilmesi gerekir. Hatalı Hoparlörler kısmına bakın.
Bir Kablo Hasarlı
Bir tarafta ses varken diğerinde yoksa veya ses çıkışı zayıflamışsa, sorun sadece hatalı bir RCA kablosu olabilir. Kablolardan birinin hasar görmesi dengesiz ses çıkışına neden olabilir.
Nicholas Ballirano
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019 üyesi
UMASSD-BARTHE-F19S2G2
3 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
43 Yorum
We are getting a vibrating sound in the left side. Tried unplugging everything for 15 minutes and then plugging back in but it is still there. Any ideas? Thanks!
Leslie Abraham - Yanıt Paylaş
I have my RS120 headphones connected to the phone jack on my Denon AVRS540t receiver. I receive a lot of static noise when watching TV but it works fine when listening to FM radio station ????
Tried to tune the headphones but non of the frequencies work . I need help !!!
Max Raheb - Yanıt Paylaş
The green light is not on and allium getting is static
maisydaisy75 - Yanıt Paylaş
The problem is with the base (Transmitter)
I had this problem and had to replace a filter capacitor in the base.
You may need to take it to a competent electronic technician to have it repaired (If you can find on these days)
Scott Johnson - Yanıt Paylaş
Spontaneously, one day during the last month, I heard the audio from my headphone speakers skip 3 times in sequence but at random intervals. This behavior, at first, was hardly noticable because the occurrence was so infrequent. Although now, the same 3 skips pattern of sound output has massively increased in frequency to now happening every 10-20 seconds - sometimes even less. Has anyone experienced this or even heard of this happening??? What would cause the sound output to behave this way??? How can I fix this???
Cyndie Smith - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 149
Her zaman: 22,998
