Ana içeriğe geç
Seville Classics MSC10166 Kule Tipi Vantilatör, geleneksel dairesel stilden farklı, yenilikçi tasarımıyla şık, kompakt ve sessiz bir deneyim sunar.
Vantilatör açılmıyor
Herhangi bir düğmeye basılmasına rağmen vantilatör tepki vermiyor.
Güç yok
Vantilatör tamamen tepkisiz görünüyorsa, ilk adım vantilatörün fişe takılı olduğundan emin olmaktır. Sokete gevşek bir şekilde oturmadığından emin olmak için duvardaki bağlantıyı kontrol edin. Sorun çözülmezse, vantilatörü başka bir prize takmayı deneyin.
Hatalı kablo bağlantıları
Sorunun prizden kaynaklanmadığını belirledikten sonra, bir sonraki adım vantilatörün içindeki bağlantıları kontrol etmektir. Bağlantısı kopmuş kabloları birbirine dolayarak veya lehimleyerek bağlamanız gerekebilir. Bağlantıları kontrol etme ve lehimleme konusunda rehberlik için lütfen şu kılavuza başvurun: LED'lerin onarımı.
Arızalı sigorta
Tüm bağlantılar sağlamsa ancak vantilatör yine de tepki vermiyorsa, bir sonraki adım sigortayı kontrol etmek ve gerekirse değiştirmektir. Sigortayı incelemek, bir ohmmetre kullanarak sigortanın direncini ölçmeyi ve sökmek/değiştirmek için lehimleme yapmayı gerektirir. Lehimleme ve sigorta kontrolü konusunda daha fazla yardım için lütfen şu kılavuza başvurun: LED'lerin onarımı.
LED'ler yanmıyor
Vantilatör açılıyor ve çalışıyor, ancak ışıklar yanmıyor.
Hatalı bağlantılar
Hatalı bağlantılar LED'lerin çalışmamasına neden olabilir. Bu sorunu çözmenin ilk adımı, vantilatörü parçalarına ayırmak ve LED'lerin devre kartı ile olan bağlantılarını kontrol etmektir. Gevşek bağlantı veya kopuk kablo olup olmadığını kontrol edin. Bağlantıların onarılmasına dair talimatlar için lütfen şu kılavuza başvurun: LED'lerin onarımı.
Arızalı LED'ler
Bağlantıları onarmak sorunu çözmezse, LED'ler arızalanmış olabilir. Yeni LED'ler satın alın ve şu kılavuza başvurarak değiştirin: LED'lerin onarımı.
Hava akışı kısıtlı
Eskisine göre daha az hava çıkışı var.
Kirli vantilatör kanatları
Hava akışı kısıtlıysa, vantilatör kanatları kirli olabilir. Vantilatör kanatları arasında toz birikerek tıkanıklığa yol açmış olabilir. Arka kapağı çıkarmanız, vantilatör kanatlarını yerinden sökmeniz ve tozu temizlemeniz gerekebilir. Vantilatörü parçalarına ayırmak ve temizlemek için şu kılavuza başvurun: Vantilatörlerin temizlenmesi.
Tıkalı havalandırma delikleri
Tıkalı havalandırma delikleri hava akışını bozabilir. Havalandırma deliklerinde biriken tozlar, dışarıdaki havanın vantilatöre girmesini engelleyebilir. Arka kapağı çıkarıp tozu temizlemeniz gerekebilir. Vantilatörü parçalarına ayırmak ve temizlemek için şu kılavuza başvurun: Vantilatörlerin temizlenmesi..
Düğmeler çalışmıyor
Düğmelere basılabiliyor ancak tepki vermiyorlar.
Düğmeler takılı kalmış
Bir düğmeye bastığınızda düğme orijinal konumuna geri dönmüyorsa, düğmeler kirlenmiş veya yapışkan bir maddeyle kaplanmış olabilir. Bu durumda, düğmeleri temizlemek için üst kapağı ve devre kartını çıkarın. Düğmeleri temizlemek için şu kılavuza başvurun: Düğmelerin onarımı.
Vantilatör dönmüyor
Vantilatör çalışıyor ancak dönmüyor.
Yağlama eksikliği
Yağlama eksikliği vantilatörün dönmemesine neden olabilir. Öncelikle vantilatörü açın ve dönüşünü engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, o nesneyi çıkarın. Aksi takdirde, sorun yağlama eksikliği olabilir. Bir sonraki adım, vantilatörü söküp şu kılavuza başvurarak rayı yağlamaktır: Vantilatörün dönüş ve titreşiminin onarımı.
Rayda tıkanıklık
Vantilatör dönmüyorsa veya dönerken takılıyorsa, rayda bir tıkanıklık olabilir. Vantilatörü parçalarına ayırın ve rayı tüm toz ve kalıntılardan temizleyin. Vantilatörü parçalarına ayırmak ve raydaki tıkanıklığı gidermek için şu kılavuza başvurun: Vantilatörün dönüş ve titreşiminin onarımı.
Jonathon Elfar
9 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 üyesi
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
32 Yorum
My fan has terrible rattling when it's on. It goes away when it's horizontal, but returns when I stand it up. It's not very old. Any ideas?
nospam - Yanıt Paylaş
Help please: my problem is the fan does not turn on. I dismantle, clean, checked for loose connection and tested before putting it back together but the fan I'd not responding. It's turning on, swivel is working and lights on top are working except for the fan. Please help someone!
Zeus Custodio - Yanıt Paylaş
Mine is the same. Control lights come on and it will rotate but no air. did you get a solution?
Lee - Yanıt Paylaş
Mine is the same. Disappointing. Is there a solution?
Lee - Yanıt Paylaş
I have same issue top light r up and green but fan not working although rotatation works.
Please provide some troubleshooting steps
zakhan42000 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 124
Her zaman: 72,321
