Ana içeriğe geç
Puntralama (Geri Dikiş)
Resim
Puntralama veya geri dikiş, dikiş makinesini birkaç dikiş boyunca geriye çalıştırarak mevcut bir dikiş hattının üzerinden tekrar dikme işlemidir. Puntralama, dikişin sökülmesini önler ve çoğu dikişin başında ve sonunda yapılmalıdır. Puntralama, sahip olduğunuz dikiş makinesinin türüne bağlı olarak bir düğme, tuş veya kol ile yapılabilir. Dikiş makineniz için özel puntralama bilgileri için kullanım kılavuzunuzu kontrol edin.
Volan
Resim
Volan veya el çarkı, dikiş makinesinin sağ üst kısmında bulunan yuvarlak çarktır. Volan, dikiş makinesini manuel olarak ilerletir. Volan yalnızca dikiş makinesini ilerleten yönde çevrilmelidir; asla ters yönde çevrilmemelidir. Volanı ters yönde çevirmek makinenizin gerginlik ayarını bozabilir veya ipliğin dolanmasına neden olabilir. Volan en çok, bir dikişe başlamadan önce iğneyi kumaşa batırmak veya dikişi bitirdiğinizde iğneyi kaldırmak için kullanılır.
Piko (Bar Tack)
Resim
Piko, güçlendirme ve dayanıklılık sağlamak için doğrudan üst üste birkaç kez atılan bir dizi geniş dikiştir. Pikolar genellikle iliklerin üst ve alt kısımlarında, fermuar patının ucunda veya cep köşelerinde kullanılır.
Biyeli Bant
Biyeli bant, kumaşları veya dikiş yerlerini temizlemek için bir yuva oluşturacak şekilde iki kez kendi üzerine katlanmış ince bir kumaş şerididir. Biyeli bant, farklı dikiş paylarını çevrelemek için çeşitli genişliklerde satın alınabilir. Satın alınan biyeli bantlar genellikle karton bir makaraya sarılı halde gelir ve birçok renk ve malzemede mevcuttur. Biyeli bant, özel projeler için el yapımı olarak da üretilebilir.
Masura
Resim
Masura, dikişin alt tarafı için ipliği besleyen küçük bir iplik makarasıdır. Bir dikiş makinesi masura olmadan dikiş dikemez. Masura takma hakkında bilgi için kılavuzumuza bakın. Masuralar farklı tarzlarda gelir, bu nedenle özel masuranız hakkında bilgi için dikiş makinesi kullanım kılavuzunuzu kontrol edin.
Masura Yuvası
Resim
Masura yuvası, dikiş makinenizin masurasını yerinde tutar ve masura ipliğini dikiş makinesi için uygun konuma yönlendirir. Burada resmedilen çıkarılabilir bir masura yuvasıdır; ancak tüm masura yuvaları dikiş makinelerinden çıkarılamaz. En yaygın çıkarılamayan masura yuvası türleri, dikey takılan masuralar içindir. Masura yuvaları her dikiş makinesine özeldir. Masura yuvanızla ilgili ayrıntılar ve bilgiler için dikiş makinesi kullanım kılavuzunuza başvurun.
İlik Ayağı
Resim
İlik ayağı, dikiş makinenizde ilik açmak için kullanılan özel bir baskı ayağıdır. İlik ayaklarının görünümü değişebilir, bu nedenle ilik ayağınızla ilgili özel bilgiler için dikiş makinesi kullanım kılavuzunuza bakın. İlik ayakları, iğnenin ayağa çarpmasını önlemek için genellikle iğne konumunun ayarlanmasını gerektirir, bu nedenle kullanım talimatları için dikiş makinesi kullanım kılavuzunuzu okuduğunuzdan emin olun.
Mezura
Resim
Hırdavatçılarda satılan mezuraların aksine, dikiş için kullanılan mezuralar sert değildir. Dikiş mezurasının esnekliği, kavisli veya gevşek kumaşları doğru bir şekilde ölçmenizi sağlar. Mezuranızı kumaşınızın kenarı boyunca takip etmeniz yeterlidir. Çoğu mezuranın bir tarafında standart birimler, diğer tarafında ise metrik birimler bulunur. Mezuralar ucuzdur ve dikiş veya hobi mağazalarında kolayca bulunabilir.
Pedal
Resim
Dikiş makinesinin pedalı, arabanın pedalıyla tam olarak aynı işi yapar: hızı kontrol eder. Dikiş dikmeye başlamak için pedala ayağınızla yavaşça basın. Ne kadar sert basarsanız, makine o kadar hızlı çalışır.
Toplu İğneler
Resim
Toplu iğneler, bir terzinin en iyi arkadaşıdır. Dikiş iğnelerinin bir ucunda başlık, diğer ucunda ise sivri bir uç bulunur. Kumaşı dikmeden önce iğnelemek, dikerken kumaşı yerinde tutar. Kumaşı birbirine iğnelerken, kumaşın makinede nasıl duracağını düşünün ve iğne başlarını, kumaşın ilerleyeceği yönün dik açısına yerleştirin; böylece dikerken onları kolayca çıkarabilirsiniz.
Baskı Ayağı
Resim
Baskı ayağı, dikiş makinesinden geçerken kumaşı sabitleyerek aşağı doğru baskı uygulayan bir dikiş makinesi parçasıdır. Birçok baskı ayağı türü vardır; her birinin özel bir amacı bulunur. Baskı ayağını değiştirme hakkında bilgi için kılavuzumuza göz atın. Gerginlik disklerinin devreye girmesi ve kumaşın doğru şekilde ilerlemesi için dikişe başlamadan önce baskı ayağını indirmek önemlidir.
Kumaşın Ön Yüzlerini Birleştirme
Resim
Kumaşın ön yüzlerini birleştirmek, yüzleri (veya baskılı tarafı ya da proje bittiğinde görünmesini istediğiniz tarafı) birbirine bakacak şekilde yerleştirmek ve kumaşların arka yüzlerini her iki tarafta açıkta bırakmak anlamına gelir.
Dikiş Hattı
Resim
Dikiş hattı, iki veya daha fazla kumaş parçasını birleştiren bir dikiş sırasıdır. Birçok dikiş türü ve dikişler için daha da fazla bitirme tekniği vardır. Eğer yeni başlıyorsanız, düz ve kavisli dikişler için hazırladığımız kılavuzlarımıza göz atın.
Dikiş Payı
Resim
Dikiş payı, dikiş hattından (veya dikiş sırasından) kumaşın ham kenarına olan mesafedir. Dikiş payları sekizde bir inçten birkaç inçe kadar değişir. Giysilerdeki dikiş payları, terzilik işlemlerine ve kalıp ayarlarına olanak tanır. Çoğu zaman, dikişlerin kumaşı sökmesini veya kenardan taşmasını önlemek için en az çeyrek inçlik bir dikiş payı istersiniz. Eğer hazır bir kalıp kullanıyorsanız, dikiş payı talimatlarda belirtilecektir.
Dikiş Ölçer
Resim
Dikiş ölçer, kayar bir parçaya (işaretleyiciye) sahip küçük bir cetveldir. Dikiş ölçer genellikle dikiş payını işaretlemek için bir kılavuz olarak kullanılır. Dikiş ölçer kullanmak için parçayı istenen dikiş payına getirin. Kumaşı iğnelerken, kıvrılan kenarın doğru uzunlukta olduğundan emin olmak için dikiş ölçerinizi kullanın. Dikiş ölçerler ucuzdur ve dikiş ve hobi mağazalarında kolayca bulunabilir.
Sökücü
Resim
Sökücü, dikişleri sökmek için kullanılan bir araçtır. Çatallı bir başlığa sahip bir saptan oluşur. Çatallı başlığın bir tarafında bir bıçak, diğer tarafında ise genellikle bir koruyucu kapak bulunur. Çatalın birleşim yerinde iplikleri kesmek için kullanılan keskin bir kenar vardır. Kullanmak için bıçağı ipliğin altına kaydırın, sökücüyü ileri doğru hareket ettirin ve ipliği çatalın keskin birleşim yerine yerleştirin. Ardından, sökücü kumaşı kesene kadar ileri itin. Sökücüler ucuzdur ve hobi ve dikiş mağazalarında kolayca bulunabilir. Bir dikişi sökmeyle ilgili tam talimatlar için kılavuzumuza bakın.
İplik Alma Kolu
Resim
İplik alma kolu, dikiş makinesinin baskı ayağının hemen üzerinde bulunan iplik sisteminin bir parçasıdır. İplik alma kolu, bir dikiş yapıldıktan sonra ipliği kumaştan yukarı kaldırır. İplik alma kolu ayrıca iğnenizin hangi konumda olduğunu anlamanız için kullanışlı bir göstergedir.
Yüksük
Resim
Yüksük, parmağa takılan küçük, sert ve pürtüklü bir kaptır. Yüksükler, terziyi parmaklarını sürekli iğne batmasından korurken aynı zamanda iğneyi iki parça kumaşın içinden geçirmek için gereken kaldıracı sağlar.
İplik
Resim
İplik, tüm dikiş işlemlerini mümkün kılan şeydir. İplik her renkte mevcuttur ve farklı liflerden yapılabilir. Terziler arasında hangi iplik türünün kullanılacağı konusunda genellikle büyük tartışmalar olur. İplikle denemeler yaptıkça, favorinizi bulacaksınız. Dikişlerin daha az görünür olması için, dikiş yapacağınız kumaşın rengiyle ipliğinizin rengini eşleştirmeye çalışın.
Çima (Üst Dikiş)
Çima, bir dikişin yakınından dikilen düz dikişlerdir. Çima, iki kumaş parçasını birleştirmek için değil, dikişin yakınındaki kumaşı yerinde tutmak için yapılır. Çima genellikle kenarlarda ve kıvırmalarda yapılır ve dekoratif amaçlı olabilir.
Zigzag Dikiş
Resim
Zigzag dikiş, ileri geri giderek zikzak deseni oluşturan geniş bir dikiştir. Zigzag dikişler genellikle esnek kumaşları dikmek için veya çok sık aralıklarla dikildiğinde ilik açmak için kullanılır. Zigzag dikiş dikerken, iğnenin baskı ayağına çarpıp kırılmaması için geniş açıklığa sahip bir baskı ayağı seçmek önemlidir. Zigzag dikişin nasıl dikileceğine dair talimatlar için kılavuzumuza göz atın.
Fermuar Ayağı
Resim
Fermuar ayağı, fermuar dişlerine çok yakın dikiş dikmenizi sağlayan özel bir baskı ayağıdır. Burada klasik fermuar ayağı resmedilmiştir; ancak bunlar üreticiye göre görünüm açısından farklılık gösterir. Çoğu fermuar ayağı, standart bir ayağa göre farklı bir konumda bulunduğu için dikiş sırasında iğne konumunu kaydırmanızı gerektirir. Özel fermuar ayağınızla dikiş dikme hakkında bilgi için dikiş makinesi kullanım kılavuzunuzu kontrol edin.
Brittany McCrigler
91.166 İtibar
142 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
where is feed dogs ? where is take - up lever ? where is throat plate ? where is reverse feed button ? where is spool pins ? where is thread tension control ? where is NEEDLE ?
Chyanne Oldham - Yanıt Paylaş
Why is the back tack lever shuddering , or moving up and down when I'm sewing
Alison - Yanıt Paylaş
donde esta los feed dogs
Lucas Hurd - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 119
Her zaman: 30,305
