Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge açılmıyor
Shark süpürgeniz, uygulama üzerinden veya manuel olarak etkinleştirildiğinde açılmıyor.
Pil bitik
Şarj süresi sonrasında pil hala düşük şarj seviyesindeyse, pil bozuk olabilir. Pili nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için Batarya Değişim Kılavuzu sayfamıza göz atın.
Pil şarj olmuyor veya hızla tükeniyor
Shark süpürgenizin tam şarjlı olup olmadığını kontrol edin. Süpürge üzerindeki LED ışığı kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, düşük şarj seviyesindeki pil başarıyla şarj ediliyor demektir. Pil ışıkları yanıp sönüyorsa, Shark süpürge bataryasında daha ciddi bir sorun olabilir. Bu durumda Batarya Değişim Kılavuzu içeriğine göz atın..
Taban ünitesi süpürgeyi boşaltmıyor
Şarj tabanı, süpürge yerleştirildiğinde toz haznesini boşaltmıyor.
Hazne dolu
Taban ünitesinin haznesinde sıkışmış bir kalıntı olmadığından emin olun; hiçbir şey yoksa hazneyi boşaltın ve temizliğe devam edin. Sorun devam ederse, Süpürge Filtresi Değişim Kılavuzu içeriğine göz atın.
Taban ünitesi filtreleri kirli
Süpürge şarj tabanının filtrelerinde kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Filtrelerde kalıntı yoksa, Şarj Tabanı Filtresi Değişim Kılavuzu içeriğine göz atın.
Süpürge emiş yapmıyor
Shark süpürgeniz çalışırken herhangi bir kalıntı veya kir çekmiyor.
Filtreler kirli
Filtrelerin kirli olması nedeniyle Shark AI Ultra süpürgenizin emiş gücü düşük olabilir. Süpürge filtrelerini temizlemek için toz haznesini bulun ve filtreyi dışarı çekin. Filtreyi temizleyip toz haznesine geri takın. Emiş sorunu devam ederse, Süpürge Filtresi Değişim Kılavuzu içeriğine bir göz atın..
Fırça merdanesi kirli veya hasarlı
Ana fırça merdanesinin kalıntılarla tıkanıp tıkanmadığını veya hasar görüp görmediğini kontrol edin. Yaygın bir neden, dişlilere dolanan saç yumaklarıdır. Merdaneyi çıkarın, temizleyin ve yerine geri takın.
Yan fırçalar hareket etmiyor
Yan fırçalar düzgün çalışmıyorsa, tüm yan fırçaların kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Kalıntı yoksa, yan fırçalardaki tüm vidaların sıkılı olduğunu kontrol edin. Sorun devam ederse, Yan Fırça Değişim Kılavuzu içeriğine göz atın..
Süpürge bir tarafa doğru dönüyor
Shark süpürgeniz olduğu yerde dönüyor.
Sürüş tekerleklerinden biri hareket etmiyor
Shark süpürgede kırık veya hasarlı bir tekerlek olup olmadığını kontrol edin. Tekerleğe kalıntı sıkışmış olabilir. Bu durumda, tekerleği temizleyin ve süpürge üzerindeki tekerleğin düzgün çalışıp çalışmadığını tekrar kontrol edin. Ayrıca gevşek bir vida olabilir; süpürgenin ilgili tekerleğindeki vidayı sıktığınızdan emin olun ve bunu yaptıktan sonra tekerleğin işlevini kontrol edin. Bu işlem başarısız olursa, süpürge tekerleğini değiştirmekle ilgili yardım almak için Sürüş Tekerleği Motoru Tamir Kılavuzu içeriğine göz atın.
Süpürge hareket etmiyor
Shark süpürgeniz etkinleştirildi ve hareket etmesi bekleniyor ancak hiçbir yere gitmiyor.
Her iki sürüş tekerleği de hareket etmiyor
Shark süpürgede kırık veya hasarlı tekerlekler olup olmadığını kontrol edin. Tekerleklere kalıntı sıkışmış olabilir. Bu durumda, tekerlekleri temizleyin ve süpürge üzerindeki tekerleklerin düzgün çalışıp çalışmadığını tekrar kontrol edin. Ayrıca gevşek bir vida olabilir; süpürgenin tekerleklerindeki vidaları sıktığınızdan emin olun ve bunu yaptıktan sonra tekerleklerin işlevini kontrol edin. Bu işlem başarısız olursa, süpürge tekerleklerini değiştirmekle ilgili yardım almak için Sürüş Tekerleği Motoru Değişim Kılavuzu içeriğine göz atın.
Süpürge motorundan gıcırtı sesleri geliyor
Shark süpürgeniz duvarlara çarpıyor veya tekerleklerinden gıcırtı benzeri bir ses geliyor.
Tampon sıkışmış veya takılı kalmış
Shark süpürgenin ön tamponu sıkışmış veya takılı kalmışsa, tampon ile süpürge gövdesi arasında herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Tampon bağlantısı kalıntılardan arınmış olmasına rağmen hala sıkışıyor ve/veya takılı kalıyorsa, Tampon Değişim Kılavuzu içeriğine göz atın..
Dahili motor bozuk
Shark süpürge açılmıyorsa (motor çalışmıyorsa), Shark mobil uygulamanız üzerinden veya manuel olarak Shark süpürgenin üzerinden fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı deneyin. Sorun devam ederse, Fırça Merdanesi Motoru Değişim Kılavuzu içeriğine göz atın..
Brycen Wirick
278 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023 üyesi
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G3
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Side filter door won't close
Judi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 85
Her zaman: 2,298
