Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli Süpürge Çalışmıyor
Elektrikli süpürge açılmıyor veya güç aldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Batarya Terminalleri
Kabloların bataryaya tamamen yerleştirildiğinden emin olun; hasarlı kabloları onarın veya değiştirin. Adım adım talimatlar için onarım kılavuzunu takip edin.
Arızalı Şarj Yuvası
Şarj yuvasındaki bağlantıları kontrol edin ve içindeki bağlantıların hasarlı olup olmadığını görmek için içine bakın. Terminallerin düzgün bağlandığından emin olun. Adım adım talimatlar için onarım kılavuzunu takip edin.
Elektrikli Süpürge Çekmiyor
Elektrikli süpürge kalıntıların üzerinden geçiyor ancak onları içine çekmiyor.
Arızalı Ön Kayış/Ön Motor
Ön kayışın motora ve fırça rulosuna bağlı olduğundan emin olun, ön motora giden güç bağlantılarını kontrol edin. Kayışın motora ve fırça rulosuna bağlı olduğundan emin olun. Ön motor için adım adım talimatlar adına onarım kılavuzunu ve ön kayış için adım adım talimatlar adına onarım kılavuzunu takip edin.
Tıkalı Filtre
Filtrenin düzgün takıldığından emin olun, takılı değilse çıkarıp doğru şekilde tekrar takın. Filtrenin kalıntılarla dolu olmadığından emin olun. Adım adım talimatlar için onarım kılavuzunu takip edin.
Ana Emiş Motoru Çalışmıyor
Motordaki bağlantıyı kontrol edin ve pervanenin sıkışmadığından emin olun. Adım adım talimatlar için onarım kılavuzunu takip edin.
Ben Dzugen
383 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 üyesi
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
30 Yorum
When the vacuum is turned on is the brush roll supposed to spin because mine doesn't
Mary - Yanıt Paylaş
The brush roll has its own motor. You have to buy a replacement. It costs about half the cost of the vacuum itself! I just bought one… and now the actual vacuum has completely died on me. This thing has been nothing but money and hassle!
i8yourmom4lunch - Yanıt Paylaş
After a few seconds of being on it turns itself off and flashes between the hardfloor and carpet settings before turning off completely! It’s done this with both batteries and is just new so have no idea what is wrong with it?
Claire - Yanıt Paylaş
Did you find an answer Claire, mine does the exact same!
Linda - Yanıt Paylaş
Mine is also doing the same! have you found an answer yet?
amarler1 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 39
Her zaman: 36,697
