Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli süpürge çalışmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında hiçbir şey olmuyor.
Elektrikli süpürge prize takılı değil
Kordonun prize tamamen takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer takılı değilse prize takın.
Priz çalışmıyor
Prizi kontrol edin. Lamba gibi başka bir cihazı prize takarak çalışıp çalışmadığını görün. Eğer priz çalışmıyorsa elektrikli süpürgeyi başka bir prize takın.
Elektrikli süpürge kirleri yerde bırakıyor
Elektrikli süpürge açıkken kirleri içine çekmiyor veya ilerlerken arkasında kir bırakıyor.
Elektrikli süpürge yanlış ayarda
Süpürülen zemin için ayar yanlış olabilir. Süpürgenin üst kısmında üç ayarlı bir sürgü bulunur: Kalın Halı/Alan Kilimi, Halı/Kısa Tüylü ve Sert Zemin. Sürgüyü süpürülen zemine göre ayarlayın.
Toz haznesi dolu
Toz haznesi dolu olabilir ve daha fazla partikül veya kir tutamıyor olabilir. Toz haznesini çıkarıp boşaltın ve tüm filtreleri temizleyin veya değiştirin. Bu kılavuz, hem toz haznesinin hem de filtrelerin çıkarılmasına yardımcı olacaktır.
Emme yolu tıkalı
Emme yolunda bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli süpürgenin altını/hortumu kontrol edin ve saç, kumaş veya kirleri temizleyin. Fırça merdanesini parmaklarınızla, cımbızla, makasla veya başka aletler kullanarak temizleyerek yolu açın.
Merdane hatalı
Elektrikli süpürgenin altındaki merdanelerin her ikisinin de düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, bu kılavuzu kullanarak birini veya her ikisini değiştirin.
Elektrikli süpürgenin emiş gücü azaldı
Elektrikli süpürge çalışıyor ancak geçmişe kıyasla o kadar etkili değil. Kirleri toplamak için birden fazla geçiş yapmak gerekiyor.
Toz haznesi dolu
Toz haznesini temizlemek için bu kılavuzu kullanarak çıkarın. Izgara üzerinde herhangi bir tortu varsa, nemli bir bezle temizleyin ve hazneyi yerine takın.
Elektrikli süpürgenin filtresi tıkalı
Filtreyi temizlemek için sünger ve pamuk filtreyi bu kılavuzu kullanarak çıkarın ve su berraklaşana kadar ılık su altında yıkayın. Filtreleri yerine takmadan önce kurumalarını bekleyin.
Fırça merdanesi dönmüyor
Fırça merdanesi kirliyse, elektrikli süpürge parçacıkları yeterince iyi toplayamaz. Fırça merdanesini temizlemek için, önce tutma kolunu aşağı iterek süpürgeyi zemine indirin. Fırça Merdanesi Erişim düğmesine basarak fırça merdanesinin kapağını çıkarın. Ardından fırça merdanesi üzerinde etiketli Çekme Sekmesini çekerek fırça merdanesini çıkarın. Fırça merdanesi çıkarıldığında, saç, iplik veya lif gibi tıkanıklık olup olmadığına bakın ve makas kullanarak bunları kesin.
Hortum bağlantıları tıkalı
Hortum bağlantıları tıkalıysa, elektrikli süpürgeden geçen hava akışı azalacaktır. Hortum ve boruyu Hortum Serbest Bırakma ve Boru Serbest Bırakma düğmelerine basarak çıkarın. Boruları tıkayan bir şey olup olmadığını bağlantı noktalarından kontrol edin ve temizleyin.
Elektrikli süpürgeden yanık kokusu geliyor
Elektrikli süpürge açıkken yanık lastik kokusu yayıyor.
Elektrikli süpürge kor çekti
Kibrit veya sigaradan sıcak bir kor çekmediğinizden emin olun. Eğer durum buysa, toz haznesini dikkatlice boşaltın.
Tahrik kayışı yerinden çıkmış veya sıkışmış
Tahrik kayışı yerinden çıkmışsa veya büyük kirler nedeniyle sıkışmışsa, tahrik kayışı ile elektrik motoru arasındaki sürtünme yanık kokusuna neden olacaktır. Tahrik kayışının yerinde olduğundan emin olun ve içine kaçan kirleri temizleyin.
Elektrikli süpürge aşırı gürültülü çalışıyor
Elektrikli süpürge geçmişe göre önemli ölçüde daha yüksek sesli çalışıyor.
Elektrikli süpürge sorunlu bir nesne çekti
Toz haznesini boşaltın. Vida veya ataş gibi bir nesnenin çekilmiş olması ve gürültüye neden olması mümkündür.
Motor hatalı
Motor düzgün çalışmıyorsa, bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Catie Halvorsen
11 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
My shark vacuum won’t turn off
patsymarkovich - Yanıt Paylaş
I am having the same problem did you find an answer.n
nigel green - Yanıt Paylaş
My duoclean won’t send the hair an dirt to vacuum bin. Suction is fine everything gets clogged up in the hoses …
Mary Martin - Yanıt Paylaş
Ours is the same. Have taken apart, cleaned filters, cleaner brush etc but all dust/ hair gets stuck in the hoses and nothing makes it to the dust bin
Laura - Yanıt Paylaş
My main immovable rotating brush doesn't move and it turn red light. I went to check and hair is all the way to sides, is there anyway to take the brush out?
CAM BAP - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 68
Her zaman: 16,517
