Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fırça Rulosu/Yumuşak Rulo Dönmüyor
Süpürge çalışıyor ancak yerdeki rulo fırça dönmüyor. Yer başlığındaki Fırça Rulosu Uyarı Işığı kırmızıya dönüyor
Süpürge Yanlış Ayarda
Süpürge yanlış ayardaysa fırça dönmeyecektir. Güç düğmesinin I veya II ayarında olduğundan emin olun.
Fırça Rulosunda Tıkanıklık Var
Rulonun etrafına sarılmış ve dönmesini engelleyen kalıntılar olabilir. Bu durum genellikle ruloya sıkışan saç, iplik veya diğer büyük nesnelerden kaynaklanır. Her iki serbest bırakma düğmesini kendinizden uzağa doğru kaydırarak fırça rulosu haznesini açın ve hazne kapağını kaldırın. Fırça rulosuna sarılmış olabilecek iplik, saç veya kalıntıları, bunları bir makasla dikkatlice keserek temizleyin. Fırça rulosu kapağının her iki yanına tık sesi gelene kadar bastırarak kapağı tekrar yerine yerleştirin.
Yumuşak Ruloda Tıkanıklık Var
Yukarıdakine benzer şekilde, yumuşak rulo tıkanmış ve dönemiyor olabilir. Bunu düzeltmek için önce cihazın fişini prizden çekin. Ardından, her iki serbest bırakma düğmesini kendinizden uzağa doğru kaydırarak fırça rulosu haznesini açın ve fırça rulosu hazne kapağını kaldırın. Yumuşak ruloyu dışarı kaldırmak için sağ taraftaki tırnağı kullanın. Yumuşak ruloya sarılmış olabilecek tüm kalıntıları temizleyin. Yumuşak ruloyu sadece su kullanarak yıkayın ve en az 24 saat boyunca hava kurumasına bırakın. Yumuşak Ruloyu, tık sesi gelene kadar başlığın ön kısmına doğru kaydırarak tekrar yerleştirin. Yumuşak Rulo değiştirme kılavuzuna göz atın.
Başlık Tam Olarak Takılmamış
El tipi süpürge ve boru bağlantılarının tam olarak oturduğundan ve yer başlığıyla elektriksel bağlantı sağladığından emin olun. Fırçaya güç ulaşabilmesi için başlığın tamamen takılmış olması gerekir. Süpürge başlığı yerdeyken, bağlantının tam olduğundan emin olmak için tutamağa bastırın. Bu işe yaramazsa, bağlantıyı bir şey engelliyor olabilir. Kalıntıları temizleyin ve tekrar deneyin.
Ön Farlar Yanmıyor
Süpürge çalışıyor ancak ön farlar yanıp sönmüyor
LED Ön Farlar Islak
Süpürge, elektrikli bileşenlere zarar verebileceğinden sıvılar üzerinde kullanılmamalıdır. Farlar ıslak görünüyorsa veya süpürge sıvılar üzerinde kullanıldıysa, açmayı denemeden önce birkaç gün kurumasını bekleyin. Hâlâ yanmıyorlarsa, farlar yanmış veya bağlantıları kopmuş olabilir.
LED Ön Farların Bağlantısı Kopuk
İki LED ön far, başlığın ön kısmında, her iki tarafta bulunur. Farlar dengesiz görünüyorsa veya yerinden çıkmışsa, mümkünse sabit bir konuma geri itin ve test etmek için süpürgeyi çalıştırın. Aksi takdirde, plastik kapağı çıkarın ve kabloları farların tabanına tekrar bağlayın. Farları tekrar test etmek için süpürgeyi çalıştırın. Hâlâ çalışmıyorlarsa, değiştirilmeleri gerekir.
LED Ön Farlar Yanmış
Farların değiştirilmesi gerekir. Plastik kapağı çıkarın ve kabloları tabandan ayırarak LED ön farları dikkatlice çıkarın. LED ön farları değiştirdikten sonra plastik kapağı tekrar takın.
Süpürge Açılmıyor
Güç düğmesine basıldı ancak cihaz açılmıyor
Süpürgenin Fişi Takılı Değil
Bu süpürge, elektrik için bir duvar prizine takılı olmalıdır. Kabloyu cihazdan çözün ve 3 uçlu fişi en yakın duvar prizine takın. Fişi taktıktan sonra hâlâ açılmıyorsa, güç kablosunun değiştirilmesi gerekebilir.
Süpürge Güç Düğmesi Bozuk
Güç düğmesi, altındaki devre kartında bir anahtarı etkinleştirir. Plastik düğme kırılmışsa veya devre kartındaki anahtar arızalanmışsa, bu durum açılmasını engeller. Bu sorun, anahtar mekanizmasının değiştirilmesiyle çözülür.
Süpürge Aşırı Isınmış
Süpürge, bileşenlerine zarar vermemek için belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra otomatik kapanma anahtarıyla donatılmıştır. Uzun süre kullandıktan sonra güç düğmesiyle açılmıyorsa, fişini çekin ve süpürgenin 45 dakika soğumasını bekleyin.
Süpürge Çekmiyor
Süpürge açıldığında kalıntıları toplamıyor
Süpürge Toz Haznesi Dolu
Toz haznesi dolduğunda, içine toz, saç vb. girmesi için yer kalmaz. Toz haznesini boşaltmak için her iki toz haznesi serbest bırakma düğmesini sıkın ve toz haznesini dışarı çekin. Boşaltma düğmesini kullanın ve haznenin içeriğini çöpe dökün, hazneyi kapatın ve süpürgenin içine geri yerleştirin.
Filtreler Kirli
Motordan önce ve motordan sonra birer filtre bulunur. Motordan önceki filtreye ulaşmak için önceki talimatları kullanarak toz haznesini süpürgeden çıkarın. Köpük filtreyi ve keçe çerçeveyi birbirinden ayırın ve her ikisini de suyla durulayın. Fazla kirleri silkeleyin ve tamamen kuruduktan sonra filtreleri geri takın. Toz haznesini geri yerleştirin. Motordan sonraki filtreye ulaşmak için, filtreyi tutamağın altından çıkarın. Suyla durulayın ve geri yerleştirin.
Tıkanıklık Var
Yer başlığını tıkayan bir şey varsa, süpürge kalıntıları toplamayacaktır. Tıkanıklıkları kontrol etmek için önce toz haznesindeki tüm açıklıkları kontrol edin ve açıklıkları engelleyen her şeyi çıkarın. Toz haznesini geri yerleştirin. Ardından, boruyu süpürgeden çıkarın ve içeride tıkanıklık olup olmadığına bakın. Son olarak, yer başlığının hava yolunu düzeltin ve oradaki tıkanıklıkları giderin.
Fırça Rulosu veya Yumuşak Ruloya İplik veya Saç Dolanmış
Fırça rulosu veya yumuşak ruloya dolanan iplik veya saç, bunların dönmesini engeller ve süpürgenin içine çekilmesini önler. Fırça rulosunu çıkarmak için her iki serbest bırakma düğmesini başlığın arkasına doğru kaydırın ve kapağı kaldırın. Fırça rulosuna dolanmış saç veya iplikleri çıkarmak için makas kullanın. Kapatmak için, fırça rulosu haznesinin her iki yanına tık sesi gelene kadar bastırın. Yumuşak ruloya erişmek için aynı kapağı açın ve yumuşak ruloyu dışarı kaldırmak için sağ taraftaki tırnağı kullanın. Ruloya dolanmış her şeyi çıkarmak için makas kullanın ve gerekirse ruloyu durulayın. Ruloyu süpürgeye geri takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin ve yerine oturduğundan (tık sesi) emin olun. Fırça rulosu haznesini her iki tarafa bastırarak kapatın.
Motor Eskiyor
Diğer tüm denemeler başarısız olduysa, motor arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için bu değiştirme kılavuzunu izleyin.
Süpürge Gürültülü ve Titreşimli Çalışıyor
Motorlu yer başlığı gürültülü
Fırça Rulosu Haznesinde Kalıntı Var
Fırça rulosu haznesindeki tıkanıklık kırmızı bir ışıkla belirtiliyor olabilir. Süpürgeyi kapatın ve fişini çekin. Kola basarak yer başlığını ayırın. Fırça rulosu haznesinin üzerindeki plastik kapağı çıkarın. Kalıntıları düzenli olarak silin ve kıl fırçaya veya yumuşak ruloya yapışmış saçları kesmek için makas kullanın. Fırça rulosu haznesinin üzerindeki plastik kapağı tekrar takın ve boruyu başlığa geri kaydırın.
Kıl Fırça Düzgün Takılmamış
Fırça rulosu haznesindeki sorunlar kırmızı bir ışıkla belirtiliyor olabilir. Önce fırça rulosunun üzerindeki plastik kapağı çıkarın. Kıl fırça gevşekse, sabit bir şekilde dönene kadar nazikçe yerine itin veya hasar görmüşse değiştirin. Fırça rulosunun üzerindeki plastik kapağı takın.
Tekerlek Gevşek
Tekerleği döndürerek yerine vidalayın. Dişler sıyrılmışsa tekerleği değiştirin. Sadece tekerlek kapağı gevşekse, sabitlemek için yapıştırıcı kullanın.
El tipi süpürge gürültülü
Filtrede Kalıntı Var
Toz haznesini çıkarın ve köpük ile keçe filtreleri ayırın. Kirleri fırçalayarak temizleyin ve tekrar takın. Toz haznesini geri takın ve güvenli bir şekilde sabitleyin.
Toz Haznesi Düzgün Sabitlenmemiş
Toz haznesi gevşekse, tık sesi gelene kadar el tipi süpürgenin içine doğru itin. Sürekli dengesizse veya tık sesi gelmiyorsa, parçayı değiştirin.
caoimhe
1.007 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
141 Yorum
What does the flashing of lights by brushes mean? My brushes aren’t turning
Connie McNelis - Yanıt Paylaş
I'm having the exact issue..I just bought the vacumn a month ago, hopefully someone can help.
danieivy85 - Yanıt Paylaş
Did you find out what the problem was? Mine is doing this.
teresa heys - Yanıt Paylaş
This was happening to me-there was a clog at the bend in the shaft. If the head unit will run without the long unit, check that!
Brittany Rutledge - Yanıt Paylaş
The green light isn't coming on and the brush is it turning we can't we took it apart put it back together and it's still not turning
Carla Neuzil - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 146
Son 30 gün: 487
Her zaman: 187,919
