Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fırça merdanesi dönmüyor
Shark IONFlex 2X açıldığında fırça merdanesi dönmüyor.
Fırça merdanesi dönüyordu ancak durdu
Başlığın zeminle düz bir şekilde temas ettiğinden ve süpürgenin dik konum kilidinden çıkarılarak geriye doğru eğildiğinden emin olun. Süpürgeyi dik konuma getirdiğinizde fırça merdanesinin birkaç saniye sonra dönmeyi durduracağını unutmayın. Fırça merdanesi hâlâ dönmüyorsa, fırça merdanesi anahtarını kontrol edin.
Fırça merdanesi anahtarı kapalı
Süpürgenin doğru modda çalıştığından emin olun. Fırça merdanesi anahtarı açık olduğu halde fırça merdanesi hâlâ dönmüyorsa, kalıntı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir.
Fırça merdanesinde kalıntı var
Fırça merdanesine erişmek için üst fırça merdanesi kapağını açın. Fırça merdanesindeki saç ve/veya kalıntıları temizleyin. Kıllara zarar vermemeye veya onları kesmemeye dikkat edin. Üst fırça merdanesi kapağını kapatın. Fırça merdanesi hâlâ dönmüyorsa, başlığın düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. Fırça merdanesi hasarlı görünüyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Fırça merdanesini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Soft Brushroll Replacement Guide (Yumuşak Fırça Merdanesi Değişim Kılavuzu) sayfasına bakın.
Yer başlığı ayrılmış durumda
Süpürge çalışıyor olsa bile, fırça merdanesinin dönmesi için yer başlığının tam olarak takılı olması gerekir. El tipi süpürge ve boru konnektörlerinin tam olarak oturduğundan ve yer başlığıyla elektrik bağlantısı kurduğundan emin olun. Başlık takılı olduğu halde fırça merdanesi hâlâ dönmüyorsa, fırça merdanesi gevşemiş olabilir. Fırça merdanesinin tahrik mekanizmasına doğru şekilde oturup oturmadığını kontrol edin. Fırça merdanesi hasarlı görünüyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Fırça merdanesini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Soft Brushroll Replacement Guide (Yumuşak Fırça Merdanesi Değişim Kılavuzu) sayfasına bakın.
Fırça merdanesi kayışı kopmuş
Fırça merdanelerinin dönebilmesi için fırça merdanesi kayışının sağlam ve düzgün çalışıyor olması gerekir. Kayış kopmuşsa, değiştirilmelidir. Fırça merdanesi kayışını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Brush Roll Band Replacement Guide (Fırça Merdanesi Kayışı Değişim Kılavuzu) sayfasına bakın.
Pilin çalışma süresi kısa veya cihaz açılmıyor
Shark IONFlex 2X sadece kısa bir süre çalışıyor veya hiç açılmıyor.
Pil tam şarjlı değil
ION Güç Paketi yaklaşık %30 şarjlı gelir. Paketi tamamen şarj edin; bu işlem yaklaşık 3,5 saat sürer. Paketi süpürgeye yerleştirin ve pil performansını değerlendirin. Pilin çalışma süresi, temizlik yapılan süreye ve temizlik seviyesine göre değişir. Her pili benzer miktarlarda şarj edip kullanmanız önerilir.
Pil aşırı ısınmış
Pil aşırı ısınmış olabilir. Pil süpürge içindeyse, pili çıkarın ve serin, kuru bir yere koyun. Süpürgeye geri takmadan önce pilin soğumasını bekleyin.
Pil artık tam şarj olmuyor
Süpürge şarj edildikten sonra bile açılmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pilin nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi için Shark IONFlex 2X değişim pili değişimi (Pil Değişim Kılavuzu) sayfasına bakın.
Süpürge parçacıkları çekmiyor/hava akışı kısıtlı
Shark IONFlex 2X kalıntıları çekmiyor.
Toz haznesi dolu
Süpürge toz haznesi dolu olabilir. Toz haznesini Shark IONFlex 2X'ten çıkarın ve kalıntıları boşaltın. Toz haznesini yerine geri takın.
Kalıntılar süpürge borusunu tıkıyor
Süpürge borusunu çıkarın ve boru uçlarındaki tüm açıklıkların yanı sıra borunun iç kısmını da kontrol ederek herhangi bir tıkanıklık olmadığından emin olun. Yer başlığını borudan ayırın ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Borunun içini, özellikle hortuma yakın olan kapağı inceleyin ve tıkanıklıkları temizleyin. Herhangi bir tıkanıklık bulunamadıysa, filtrelerin temizlenmesi gerekebilir.
Filtrelerin temizlenmesi gerekiyor
Filtreleri bulabileceğiniz iki konum vardır. İlk filtreler süpürgenin üst kısmında yer alır. Süpürgeyi kapatıp pili çıkarmanız gerekecektir. Süpürgeyi yere koyun ve filtre tertibatını dışarı çekin. Daha büyük olan sünger filtreyi, daha küçük olan keçe filtreden nazikçe ayırın. Her iki filtreyi de su berraklaşana kadar durulayın. Yeniden takmadan önce 24 saat boyunca hava kurumasına bırakın. Sünger filtreyi keçe filtrenin üzerine kaydırarak takın ve tertibatı yeniden yerleştirin. İkinci filtre, süpürgenin tutamağının altında bulunur. Kapağı çıkarmak için tutamak düğmesine basın ve bu filtreyi çekip çıkarın. Su berraklaşana kadar durulayın ve yeniden takmadan önce en az 24 saat kurumaya bırakın. Tutamağın altındaki filtreyi yeniden takın ve yerine bastırarak kapağı kapatın.
Süpürge kullanıcıyı çarpıyor
Shark IONFlex 2X, çalışma sırasında kullanıcıya küçük statik elektrik çarpmaları yaşatabilir.
Kuru hava sıcaklıkları statik elektriğin birikmesine neden oluyor
Not: Bu durum zararsızdır.
Belirli kuru iklimlerde veya kuru kış aylarında, süpürgede yaygın statik elektrik birikebilir ve küçük çarpmalara neden olabilir. Bu, bir kapı koluna veya yün kazaklara dokunurken çarpılmaya benzer. Ellerinizi nemlendirerek ve/veya süpürgeyi kullanmadan önce statik elektrik ileten kıyafetleri (yün çoraplar, kazaklar vb.) çıkararak bu durumun önüne geçebilirsiniz.
Süpürge düğmeleri yanıt vermiyor
Shark IONFlex 2X düğme komutlarına yanıt vermiyor.
Pili şarj edin. Pil şarj olduktan sonra şarjlı pili süpürgeye geri takın ve elektrikli süpürgeyi çalıştırmayı deneyin. Eğer süpürge çalışırsa, diğer düğmelerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Pil kapasitesinin %100 olduğu varsayıldığında, her mod için yaklaşık çalışma süreleri şöyledir:
Maksimum Güç ModuUzatılmış Çalışma Süresi Modu
El Süpürgesi Modu11 Dakika23 Dakika
Yer Modu12 Dakika20 Dakika
Halı Modu11 Dakika14 Dakika
Düğmelerdeki kalıntılar düğmenin yapışmasına neden oluyor
Düğmeleri gözle kontrol edin. Düğmeler kirli mi? Düğme ile kasa arasındaki boşluklarda kalıntı veya kir birikintisi var mı? Düğmelere bastığınızda içeri mi yapışıyorlar yoksa orijinal konumlarına geri dönüyorlar mı? Düğmeler kirliyse ve içeri doğru yapışıyorsa, kalıntılar düğmelerin takılmasına neden oluyor olabilir. Düğmelerin temizlenmesi gerekebilir.
Düğmelerin temizlenmesi gerekiyor
Düğmeleri temizlemek için birkaç kulak çubuğu (pamuklu çubuk), bir şişe yüksek yüzdeli izopropil alkol ve bir kutu basınçlı hava spreyi gerekecektir.
Süpürgeyi kapatın ve pili çıkarın. Temizlik yaparken, alkolün cihazın içine damlamasını önlemek için düğme ve kasa kısmının ters tarafa (aşağıya) baktığından emin olun. Ardından kulak çubuğunu izopropil alkole batırın ve fazla alkolü sallayarak aldığınızdan emin olun. Kulak çubuğunun alkolle doymuş ancak damlamıyor olması gerekir. Kulak çubuğunu kullanarak kasanın dışına çıkan düğme kenarlarını temizleyin ve kulak çubuğunun liflerini kullanarak kenarlara mümkün olduğunca derinlemesine girdiğinizden emin olun. Kulak çubuğuyla temizledikten sonra, dışarı çıkmış olabilecek kirleri temizlemek için düğmeye birkaç kez basın ve çıkan kalıntıları tekrar kulak çubuğuyla alın.
Düğmenin kasayla birleştiği iç kısmı da kulak çubuğuyla temizlemeniz gerekir. Düğmenin bir tarafına parmağınızla bastırırken, düğmenin basıldığı çevredeki kasanın iç kısmını temizleyin. Bir tarafı temizledikten sonra parmağınızı az önce temizlediğiniz tarafa getirin ve parmağınızın kapattığı diğer iç kasa kısmını kulak çubuğuyla temizleyin.
Son olarak, basınçlı hava spreyi ile, spreyin ucunu düğme yüzeyine paralel olacak şekilde tutun ve kalıntıları düğme ile kasa arasındaki boşluktan dışarı üflemek için birkaç kısa hava püskürtmesi yapın. Ancak kalıntıları cihazın içine üflememeye dikkat edin. Takılan tüm düğmeler için bu işlemi tekrarlayın. Pili geri takıp cihazı çalıştırmadan önce düğmelerin en az 30 dakika kurumasını bekleyin. Not: Çok kirli düğmeler için temizleme işlemini birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir.
Düğmelerin değiştirilmesi gerekiyor
Önceki adımlar düğmelerin yanıt vermemesi sorununu çözemezse, düğmelerin değiştirilmesi gerekebilir. Düğmeler kullanıcının kolayca değiştirebileceği parçalar olmadığından, bu onarımın bir teknik servis tarafından yapılması gerekebilir.
Eric Dean
512 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
52 Yorum
I have emptied the dust cup several times, but a span in between. I forgot again, I press the obvious lever and nothing happens. So frustrating, as should be easy to remember and intuitive, Please show a diagram, if possible or provide steps to: ljursa@sbcglobal,net
Thank you.
ljursa - Yanıt Paylaş
Soft roll won’t spin using original head.
Green light is on, vacuum head setting on low floor, not high (carpet)
there is no debris in or on soft roll, soft roll is easy to remove.
A replacement head works fine.
My bet is dirt on contacts.
tom farney - Yanıt Paylaş
Soft roll won’t spin. Replaced still no spin. Impeller plastic piece is shattered where can I get a new one?
Rick Selby - Yanıt Paylaş
starts and then powers off
ssher18438 - Yanıt Paylaş
I have the same problem- when it shuts off, a light flashes back and forth between the carpet and bare floor setting
Beth Alboucq - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 56
Her zaman: 32,037
