Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Shark ION RV754 süpürgeniz döküntüleri etkili bir şekilde çekmiyorsa; bunun nedeni emiş yolundaki tıkanıklıklar, kirlenmiş filtreler, engellenmiş fırçalar veya dolmuş bir toz haznesi olabilir. Bu yaygın sorunları gidermek, cihazın performansını geri kazanmasına yardımcı olacaktır.
Giriş Nozulu veya Emiş Yolunda Tıkanıklık
Döküntü çekme sorunları, emiş yolundaki tıkanıklıklardan kaynaklanabilir. Toz, saç ve daha büyük parçacıklar, yol temiz değilse emiş gücünü engelleyebilir.
  1. Toz haznesini çıkarın ve emiş girişinde gözle görülür bir engel olup olmadığını kontrol edin.
  2. Herhangi bir döküntüyü temizlemek için yumuşak bir fırça veya basınçlı hava kullanın.
Toz Haznesi Dolu
Sıklıkla göz ardı edilen bir çözüm, döküntü haznesinin (veya toz haznesinin) düzenli olarak boşaltıldığından emin olmaktır. Aşırı dolmuş bir hazne, daha fazla parçacık çekmek için daha az kapasiteye sahiptir.
  1. Toz haznesini her kullanımdan sonra veya %70–80 kapasiteye ulaştığında boşaltın.
  2. Toz haznesini çıkarın, açın ve tüm döküntüleri atın.
  3. Tekrar takmadan önce kalıntı tozları kuru bir bezle silin.
Toz Haznesini Boşaltma
Filtreler Kirli veya Tıkalı
Filtreler zamanla tıkanabilir. Kirli veya aşırı kullanılmış bir filtre hava akışını kısıtlar, emiş gücünü azaltır ve dolayısıyla döküntü çekme kapasitesini düşürür.
  1. Filtreyi toz haznesinden çıkarın ve döküntüleri gidermek için bir çöp kutusunun üzerinde hafifçe vurun.
  2. Biriken tozları temizlemek için kuru bir fırça kullanın. Filtreyi ASLA suyla yıkamayın.
  3. Filtre hasarlı veya aşırı kirli görünüyorsa yenisiyle değiştirin (iki ayda bir önerilir).
Filtre Değişimi
Yan Fırçalar Engellenmiş
Yan fırçalar, kirleri emiş yoluna süpürmeye yardımcı olur. Tıkalı veya yıpranmışlarsa performans düşebilir.
  1. Yan fırçalarda saç dolanması veya döküntü olup olmadığını kontrol edin.
  2. Fırçaları çıkarın ve nemli bir bezle temizleyin.
  3. Fırçalar bükülmüş veya yıpranmışsa, yenileriyle değiştirin.
Fırça Silindiri Engellenmiş
Fırça silindiri, döküntüleri yüzeylerden kaldırmak için elzemdir. Saç veya liflerle dolandığında düzgün dönmekte zorlanır ve bu da temizlik verimliliğini düşürür.
  1. Süpürgeyi kapatın ve ters çevirin.
  2. Sekmelere basarak fırça silindiri kapağını çıkarın.
  3. Fırça silindirini yerinden çıkarın ve dolanmış saçları ve lifleri kesmek için bir makas veya ürünle birlikte gelen saç temizleme aletini kullanın.
  4. Çalışmaya devam etmeden önce fırça silindirini güvenli bir şekilde yerine takın.
Emiş Motoru Arızası
Emiş motoru çalışmayı durdurursa, süpürgeniz toz ve döküntüleri çekmeyecektir. Motoru değiştirmek için Shark ION RV754 Emiş Motoru Değişimi kılavuzunu takip edin.
Fırça Silindiri Motoru Arızası
Fırça silindirini temizlediyseniz, dolanmış saçları ve lifleri çıkardıysanız ve hala dönmüyorsa, değiştirmek için Shark ION RV754 Fırça Silindiri Motoru Değişimi kılavuzu kılavuzunu takip edin.
Ethan
418 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 36
Her zaman: 326
