Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Emiş Gücü Kaybı
Cihazın temizleme performansı; tıkanıklıklar, engeller veya ekipmandaki hasarlar nedeniyle kısıtlanıyor ve bu da süpürge çalışırken geride saç, kırıntı ve kir kalmasına neden oluyor.
Kir Tıkanıklıkları ve Görünür Engeller
İşe, Shark ION Robot R750'yi tıkayan ve hava yolunu engelleyen toz ve kirleri temizleyerek başlayın. Cihazın fırçalarını, döner fırçalarını ve diğer temizleme aparatlarını emiş gücünde azalmaya neden olan kir ve tıkanıklıklar açısından inceleyin. İncelemenin ardından, temizleme aparatlarındaki tıkanıklıkları giderin.
Shark ION Robot R750'yi, hava kaçağına ve emiş gücünde düşüşe neden olan görünür delikler ve hasarlar açısından kontrol edin.
Arızalı Motor veya Yerinden Çıkmış Tork
Shark süpürgenizi çalıştırın ve motordan tıkırtı sesi gelip gelmediğini dinleyin. Tıkırtı sesi duyuyorsanız, motor arızalı olabilir veya tork dişlisi yerinden çıkmış olabilir.
Pil Şarj Olmuyor
Cihazın şarj istasyonunda şarj olmaması, temizleme özelliklerini engeller.
Pil sorunlarını gidermeden önce, sadece Shark ION Robot R750 şarj cihazı ve pili kullandığınızdan emin olun. Diğer şarj cihazı ve pil türleri, Shark ION Robot R750 ile temas ettiğinde patlayabilir ve bu durum vücudunuzda yaralanmalara veya cihazda hasara yol açabilir.
Şarj cihazı ve pil türünün doğru olduğundan emin olduktan sonra, robot süpürgeyi sıfırlamak için Shark ION Robot R750'yi prizden çekin ve tekrar takın. Cihaz hala şarj olmuyorsa sorun giderme adımlarıyla devam edin.
Şarj Temas Noktalarında Kir Birikmesi
Shark ION R750'yi prizden çekin. Robot süpürge ve şarj yuvası üzerindeki tüm şarj temas noktalarını kuru bir mikrofiber bezle temizleyin ve pili yeniden yerleştirin.
Cihaz Şarj İstasyonunu Bulamıyor
Cihazın şarj istasyonunu bulma yeteneğini test etmek için Shark ION Robot R750'yi prize takın. Cihazı, iki metal bağlantı noktasından şarj istasyonuna gelecek şekilde yeniden hizalayın. Robotu şarj istasyonuna yönlendirmesi için serbest bırakın. İstasyonu kendi kendine bulana kadar işlemi tekrarlayın. Cihaz şarj yuvasına bağlandığında, süpürge üzerindeki uyarı ışıkları yanacak ve Shark'ın şarj istasyonuna bağlı olduğunu ve aktif olarak şarj olduğunu belirten sesli bir sinyal duyulacaktır.
Sensör nesneleri algılamıyor
Süpürge nesnelere çarpıyorsa, düzgün hareket etmiyorsa veya düzensiz hareket ediyorsa, sorununuz bu olabilir.
Shark ION R750 süpürgenizde sensör arızası olduğundan şüpheleniyorsanız, aşağıdaki sorunları kontrol ederek başlayın:
Engellere Tepki Yok:
Süpürge artık nesnelerden kaçınmıyorsa veya yönünü gerektiği gibi değiştirmiyorsa, engel algılamadan sorumlu sensör hasar görmüş olabilir.
Düzensiz Hareketler:
Süpürge kendi etrafında dönme veya düzgün ilerleyememe gibi düzensiz hareketler yapmaya başlarsa, bu durum sensör arızalarından kaynaklanıyor olabilir.
LED Geri Bildirimi Yok:
LED ışıklarınız veya durum göstergeleriniz düzgün çalışmıyorsa veya yanıt vermiyorsa, bu bir sensör sorununa işaret edebilir.
Sensörlere erişmek için kapağı çıkarmanız ve anakarta ulaşmanız gerekecektir. Bunu yapmadan önce süpürgenin tamamen kapalı olduğundan emin olun. Sensörü temizlemek sorunu çözmezse, değiştirmeniz gerekebilir.
Ana tekerlek düzgün dönmüyor
Süpürge yönünü tayin edemiyorsa veya işlevini yerine getirmesine rağmen aynı noktada dönüyorsa, ana tekerlekle ilgili bir hata yaşıyor olabilir.
Tekerlekleri onarmadan önce, robotunuzun başka bir yüzeyde hareket edip edemediğini kontrol edin. Hatalı yön tayini, engebeli bir yüzeyden veya dengesiz bir zeminden kaynaklanıyor olabilir.
Tıkalı Tekerlek
Süpürgeyi düz bir zemine koymanıza rağmen hala hareket ettiremiyorsanız, tekerlek göbeği etrafında bir tıkanıklık (saç, küçük kumaş parçaları veya toz yumakları gibi) olabilir. Ciddi bir tıkanıklık durumunda tekerlek yerinden çıkabilir veya sürtünme artarak robot süpürgenin yolda takılıp kalmasına ve bozulmasına neden olabilir. Tekerleği temizlemeden önce süpürgeye gelen tüm elektrik bağlantılarını kesmeli ve cihazı sağlam bir masanın üzerine koymalısınız. Kılavuz setleri kullanarak tekerleği süpürgeden söktükten sonra tekerleği temizleyebilirsiniz. Temizleme işlemini iyileştirmek için ofis koltuğu tekerleklerini temizlemeye yönelik kılavuzları referans olarak kullanabilirsiniz: Ofis Koltuğu Tekerleklerine Sıkışan Saçlar Nasıl Çıkarılır
Hatalı Yerleştirilmiş Tekerlek
Tekerlekler başka amaçlarla çıkarılabildiğinden, son çıkarışınızdan beri onları doğru konuma yerleştirmemiş olabilirsiniz. Tekerlekleri tekrar çıkarmayı deneyebilir ve doğru şekilde monte etmek için kılavuzları okuyabilirsiniz.
Anakart Arızası
Tekerlekler temiz ve doğru konumda olmasına rağmen robot süpürge hala düzgün hareket edemiyorsa, bu durum anakarttaki arızalardan kaynaklanıyor olabilir. Onarım adımlarının gerçekleştirilmesi daha zor olduğundan, arızalı anakart sonucuna varmadan önce tüm olası nedenleri kontrol edin. Anakartı onaramamak, cihazınıza ciddi hasar verebilir. Robotun anakartını onarmak için robotun gücünü kesin ve dış kabuğu sökmek için kılavuz setleri kullanın. Anakartın olduğu bölüme ulaştığınızda, bağlı kabloları dikkatlice çıkarın ve anakartı inceleyin. Bu inceleme, anakarta gerçekte ne olduğunu tespit etmenizi sağlar. Kart üzerinde toz varsa pamuklu çubuk veya yumuşak bir fırça ile silmeyi deneyin. Tozlu bir anakart, güç açıkken statik elektrik oluşturarak robotun anormal çalışmasına neden olabilir. Anakart üzerinde nem hissederseniz veya herhangi bir yanmış bileşen görürseniz, yeni bir anakart ile değiştirmeniz gerekir.
LED Işıkları Çalışmıyor
LED ışıkları yanmıyor veya düzgün yanıp sönmüyor.
Tüm LED Işıkları Kapalı
LED ışıklarından bir yanıt alıp alamayacağınızı görmek için başlatma düğmesine basın.
LED ışıklarından yanıt alamıyorsanız, süpürgeyi bir şarj istasyonuna yerleştirmelisiniz.
Kırmızı Temizlik veya Max Işığı Yanıp Sönüyor
Kırmızı bir Temizlik (Clean) veya Max ışığı yanıp sönüyorsa, robot muhtemelen sıkışmıştır.
Robotu alıp farklı bir konuma taşımayı deneyin.
Robot yeni bir konumdayken, tamponu inceleyin ve herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin.
Sorun görmeseniz bile ışık yanıp sönmeye devam ederse, ön tekerleği (sarhoş tekerlek) çıkarın ve tekerlek yuvasını temizleyin.
Laurie Kone
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 25
Her zaman: 591
