Ana içeriğe geç
Shark ION Robot 750 sorun giderme
Shark ION Robot 750 için iFixit sayfasına hoş geldiniz! Bu süpürgeyi onarmak, bakımını yapmak veya cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Amacımız, Shark ION 750 elektrikli süpürgenizden en iyi şekilde yararlanmanız ve cihazın size düzgün bir şekilde hizmet etmesini sağlamanız için size yardımcı olmaktır.
Emiş Gücü Kaybı
Cihazın temizlik performansı; tıkanıklıklar, engeller veya ekipmandaki hasarlar nedeniyle kısıtlanır ve süpürge çalışırken geride saç, kırıntı ve döküntü kalmasına neden olur.
Döküntü Tıkanıklıkları ve Gözle Görülen Engeller
Shark ION Robot R750'yi tıkayan ve hava yolunu kapatan toz ve döküntüleri temizleyerek başlayın. Emiş gücünde azalmaya neden olan döküntü ve tıkanıklıklar için cihazın fırçalarını, silindirlerini ve diğer temizleme ataşmanlarını inceleyin. İncelemeden sonra, temizleme ataşmanlarındaki tıkanıklıkları giderin.
Hava sızıntısına ve emiş gücünde azalmaya neden olan gözle görülür delikler veya hasarlar olup olmadığını görmek için Shark ION Robot R750'yi kontrol edin.
Arızalı Motor veya Yerinden Çıkmış Tork Dişlisi
Shark cihazınızı çalıştırın ve motordan tıkırtı sesi gelip gelmediğini dinleyin. Tıkırtı sesi duyuyorsanız, motor arızalı olabilir veya tork dişlisi yerinden çıkmış olabilir.
Pil şarj olmuyor
Cihazın şarj istasyonunda yeniden şarj olamaması, temizlik yeteneklerini kısıtlar.
Cihaz pilinde sorun gidermeden önce yalnızca Shark ION Robot R750 şarj cihazını ve pilini kullandığınızdan emin olun. Diğer şarj cihazı ve pil türleri, Shark ION Robot R750 ile temas ettiğinde patlayabilir ve bu durum vücutta yaralanmaya veya cihazda hasara yol açabilir.
Şarj cihazı ve pil türünün doğru olduğundan emin olduktan sonra, robot süpürgeyi sıfırlamak için Shark ION Robot R750'nin fişini prizden çekin ve tekrar takın. Cihaz hala şarj olmuyorsa sorun giderme adımlarıyla devam edin.
Şarj Temas Noktalarında Döküntü Birikmesi
Shark ION R750'nin fişini prizden çekin. Robot süpürge üzerindeki tüm şarj temas noktalarını ve şarj yuvasını kuru bir mikrofiber bezle temizleyin ve pili yeniden yerleştirin.
Cihaz Şarj İstasyonunu Bulamıyor
Cihazın şarj istasyonunu bulma yeteneğini test etmek için Shark ION Robot R750'yi prize takın. Cihazı, iki metal bağlantı noktası şarj istasyonuyla hizalanacak şekilde yerleştirin. Robotu şarj istasyonunu bulması için kendi haline bırakın. Cihaz istasyonu bağımsız olarak bulana kadar işlemi tekrarlayın. Cihaz şarj yuvasına bağlandığında, süpürge üzerindeki uyarı ışıkları yanacak ve Shark'ın şarj istasyonuna bağlı olduğunu ve aktif olarak şarj olduğunu belirten sesli bir sinyal verecektir.
Sensör nesneleri algılamıyor
Süpürge nesnelere çarpıyorsa, düzgün ilerlemiyorsa veya düzensiz hareket ediyorsa, sorun bu olabilir.
Shark ION R750 süpürgenizde arızalı bir sensör olduğundan şüpheleniyorsanız, aşağıdaki sorunları kontrol ederek başlayın:
Engellere Tepki Yok:
Süpürge artık nesnelerden kaçınmıyorsa veya yönünü gerektiği gibi değiştirmiyorsa, engel algılamadan sorumlu sensör hasar görmüş olabilir.
Düzensiz Hareketler:
Süpürge kendi etrafında dönmek veya düzgün bir şekilde ilerleyememek gibi düzensiz hareketler yapmaya başlarsa, bu durum sensör arızalarından kaynaklanıyor olabilir.
LED Geri Bildirimi Yok:
LED ışıklarınız veya durum bildirimleriniz düzgün çalışmıyorsa veya yanıt vermiyorsa, bu bir sensör sorununa işaret edebilir.
Sensörlere erişmek için kapağı çıkarmanız ve anakart kısmına ulaşmanız gerekecektir. Bunu yapmadan önce süpürgenin tamamen kapalı olduğundan emin olun. Sensörü temizlemek işe yaramazsa, sensörü değiştirmeniz gerekebilir.
Ana tekerlek düzgün dönmüyor
Süpürge yönünü tayin edemiyorsa veya aynı alanda dönüp duruyorsa ancak çalışmaya devam ediyorsa, ana tekerlekle ilgili bir hata yaşıyor olabilir.
Herhangi bir tekerleği tamir etmeden önce robotunuzun başka bir yüzeyde hareket edip edemediğini kontrol edin. Düzgün ilerleyememe durumu, pürüzlü bir yüzeyden veya dengesiz bir zeminden kaynaklanıyor olabilir.
Tıkalı Tekerlek
Süpürgeyi düz bir zemine taşımanıza rağmen hala hareket ettiremiyorsanız, tekerlek yuvası çevresinde tıkanıklığa yol açan bir şey (saç, küçük kumaş parçaları veya ağ gibi) olabilir. Ciddi bir tıkanıklık durumunda tekerlek yerinden çıkabilir veya sürtünmeyi artırarak robot süpürgenin yolda takılıp kalmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Tekerleği temizlemeden önce süpürgeye giden tüm elektrik bağlantılarını kesmeli ve cihazı sağlam bir masanın üzerine koymalısınız. Kılavuz setlerini kullanarak tekerleği süpürgeden söktükten sonra artık tekerleği temizleyebilirsiniz. Temizliği iyileştirmek için ofis koltuğu tekerleklerini temizleme kılavuzlarını referans olarak kullanabilirsiniz: Ofis Koltuğu Tekerleklerine Sıkışmış Saçlar Nasıl Çıkarılır
Yanlış Yerleştirilmiş Tekerlek
Tekerlekler başka amaçlarla çıkarılabilir olduğundan, onları en son çıkardığınızdan beri doğru konuma yerleştirmemiş olabilirsiniz. Onları tekrar çıkarmayı deneyebilir ve doğru şekilde monte etmek için kılavuzları okuyabilirsiniz.
Anakart Arızası
Tekerlekler temiz ve doğru konumda olmasına rağmen robot süpürge hala gerektiği gibi hareket edemiyorsa, bu durum anakarttaki kusurlardan kaynaklanıyor olabilir. Anakartın onarım adımlarının gerçekleştirilmesi daha zor olduğundan, hatalı bir anakart sonucuna varmadan önce lütfen tüm olası nedenleri kontrol edin. Anakartı onaramamak cihazınıza ciddi şekilde zarar verebilir. Robotun anakartını onarmak için robotun gücünü kesin ve dış kabuğu sökmek için kılavuz setleri kullanın. Anakartın bulunduğu yere ulaştığınızda, bağlı olan kabloları dikkatlice çıkarın ve anakartı gözlemleyin. Bu inceleme, anakartta gerçekte ne olduğunu tespit etmenizi sağlar. Kart üzerinde toz varsa pamuklu çubuk veya yumuşak bir fırça ile silmeyi deneyin. Tozlu bir anakart, güç açıkken statik elektrik oluşturarak robotun anormal çalışmasına neden olabilir. Anakart üzerinde nem hissederseniz veya yanmış bileşenler görürseniz, yeni bir anakart ile değiştirmeniz gerekir.
LED ışıklar çalışmıyor
LED ışıklar açılmıyor veya düzgün yanıp sönmüyor.
Tüm LED ışıklar kapalı
LED ışıklardan herhangi bir yanıt alıp alamayacağınızı görmek için başlatma düğmesine basın.
LED ışıklardan yanıt alamazsanız, süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirmelisiniz.
Kırmızı Clean veya Max ışığı yanıp sönüyor
Kırmızı bir Clean veya Max ışığı yanıp sönüyorsa, robot muhtemelen sıkışmıştır.
Robotu alıp farklı bir konuma taşımayı deneyin.
Robot yeni bir konuma geçtiğinde, tamponu kontrol edin ve herhangi bir sorun olup olmadığına bakın.
Işık yanıp sönmeye devam ederse, herhangi bir sorun görmeseniz bile ön tekerleği çıkarın ve tekerlek yuvasını temizleyin
Youness Elfath
183 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 14
Her zaman: 253
