Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli süpürge çalışmıyor
Başlatma düğmesine kaç kez basarsanız basın, elektrikli süpürge çalışmıyor.
Fırça rulosunda veya yumuşak ruloda tıkanıklık
Elektrikli süpürgenin alt kısmında, fırça rulosu adı verilen arka dönen ruloda bir tıkanıklık olabilir.
Ayrıca çok fazla tıkanıklığa sahip olan ve yumuşak rulo adı verilen ön rulo da kaynaklı olabilir. Bu ruloda kalıntı birikintisi olup olmadığını kontrol edin.
Bağlantısı kesilmiş süpürge parçaları
Elektrikli süpürgenin yer başlığı üzerindeki ön ışıklar yanmıyorsa, el süpürgesi, boru ve yer başlığı arasında bağlantısı kesilmiş bir parça vardır.
Elektrikli süpürge kullanım sırasında çalışmayı durdurdu
Elektrikli süpürgeyi kullanırken duruyor ve bir daha çalışmıyor.
Ölü batarya
Önce bataryayı yaklaşık 20 dakika şarj ederek test edin. Eğer hiçbir ışık yanmıyor veya yanıp sönmüyorsa, bataryanızı değiştirmeniz gerekebilir.
Kablolama hasarı
Cihazın tutma kolu ile süpürgenin geri kalanı arasındaki iç kablolamada hasar olabilir. Dışarıdan bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve mümkünse gevşek parçalar veya dışarı fırlamış kablolar olup olmadığına bakın. Bu noktadan sonra profesyonel bir inceleme gerekebilir.
Pil şarj olmuyor
Lityum batarya paketini çıkarıp şarj etmek için prize taktığınızda, uyarı ışığı yanıp sönmüyor.
Fiş tam takılmamış
Fişin şarj yuvasına tam olarak girdiğinden emin olun. Fişin yan tarafında iki küçük delik görüyorsanız, fiş sadece kısmen takılmış demektir. Tam olarak takıldığında sadece bir delik görmelisiniz.
Kirli batarya konnektörleri
Bataryayı çıkarın. Bataryanın ve şarj yuvasının şarj sırasında bağlantı kurduğu bölgeleri, şarjı engelleyen kir veya kalıntılar açısından kontrol edin. Bunlar batarya ve şarj yuvası üzerindeki hassas alanlardır, bu yüzden bağlantı noktalarına zarar vermemeye özellikle dikkat edin.
Elektrikli süpürge aşırı ısınıyor
Elektrikli süpürgeyi kullanırken cihaz endişe verici bir seviyeye kadar ısınıyor.
Fırça rulosunda tıkanıklık
Cihazın alt kısmındaki arka ruloyu aşırı kalıntı veya saç açısından kontrol edin; cihazın temizlenmesi veya dönen kısımlara sıkışan saç/kalıntılardan arındırılması gerekebilir. Daha büyük kalıntıları veya saçları dikkatlice kesin.
Dolu filtre veya toz haznesi
Cihazın toz kapasitesi aşılmış olabilir. Filtrenin ve toz haznesinin çok fazla dolmadığından emin olun, çünkü aşırı kalıntı cihazın aşırı ısınmasına neden olur. Bu süpürge modeli için filtrenin aylık olarak temizlenmesi önerilir; kullanım sıklığına bağlı olarak daha sık temizlik gerekebilir.
  1. Tutma kolu kısmında "filter" (filtre) veya "clean filter" (filtreyi temizle) yazan düğmeye basın.
  2. Filtreyi dikkatlice çıkarın ve temizleyin.
Elektrikli süpürgenin çekiş gücü düşük
Süpürgeyi kullanırken, tüm kirleri tam olarak çekmediğini fark ediyorsunuz.
Boruda tıkanıklık
Cihazın el süpürgesi ile yer başlığı arasındaki boru kısmı, tuhaf/büyük şekilli kalıntılar tarafından tıkanmış olabilir. Boruda tıkanıklık olup olmadığını görmek için süpürgeyi parçalarına ayırın. Tıkanıklık varsa, görünür bir birikinti kalmayana kadar kalıntıları gevşeterek ve iterek boruyu temizleyin.
Kirli filtre
Bu soruna neden olabilecek iki filtre vardır; motor öncesi filtre veya motor sonrası filtre. Cihazın filtreleri çok dolduğunda, elektrikli süpürge tam kapasiteyle temizlik yapamayabilir. Her birini gerektiği gibi temizleyin.
Zaylie Tamashiro
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023 üyesi
UMASSD-RAMOS-F23S4G5
4 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 51
Her zaman: 681
