Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Shark IQ AV993 Açılmıyor
Düğmeyi açmanıza rağmen cihaz çalışmıyor
Filtreler Tıkalı
Filtrelerinizde çok fazla kir veya saç birikmediğinden emin olun; bu durum süpürgenin emiş gücünü kaybetmesine ve açılmamasına neden olur. Filtrenin yıkanabilir olup olmadığını kontrol etmek için kullanım kılavuzunuza bakın. Filtreyi süpürgeden çıkarın ve üzerindeki kirleri temizleyin. Filtreyi, su berraklaşana ve filtre temizlenene kadar soğuk su altında tutun. Filtrenin suyunu sıkabilirsiniz; ancak çok sert sıkıp filtreye zarar vermemeye dikkat edin. Tamamen kurumasını bekleyin ve filtreyi tekrar robota yerleştirin.
Arızalı Güç Fişi
Süpürgenin şarj istasyonunun duvar prizine sıkıca takılı olduğundan emin olun. Fişin prizde gevşek olmadığını ve oynamadığını kontrol edin. Kabloyu çıkarıp tekrar takın. Güç prizinizi test edin. Telefonunuz gibi başka bir cihazı takarak şarj olup olmadığını kontrol edin. Eğer bu cihaz çalışıyorsa, evinizdeki priz arızalı olabilir.
Batarya Değişimi
Her iki koşul da sağlandığı halde Shark IQ AV993 cihazınız hâlâ açılmıyorsa, büyük olasılıkla bataryada bir sorun vardır ve değiştirilmesi gerekir. Adım adım değişim kılavuzuna bakın: Shark IQ AV993 batarya değişimi
Tampon Yerinden Çıkmış
Tampon yerinden oynamış ve sıfır derece, yatay konumda değil
Tampon hizasız
Hangi tarafın yerinden çıktığını bulmak için ön tampona hafifçe vurun. Robotu parçalarına ayırmadan tamponun konumunda bir esneme olup olmadığını kontrol edin ve doğal konumuna geri itip itemeyeceğinizi deneyin. Yerine oturup oturmayacağını görmek için tamponun üstüne veya önüne hafifçe bastırın.
Hasarlı Metal Braket
Ön tamponu çıkarırken, yerinden bükülmüş olabilecek ve tamponun konumunu ve etkinliğini etkileyen bir metal braket olabilir. Bu ince metal braket, tamponun esnekliğini ve konumunu geri kazandıracak şekilde orijinal pozisyonuna kolayca geri bükülebilir.
Tampon Değişimi
Tampon şiddetli bir düşme veya başka durumlar nedeniyle çatlamışsa ve tampon etkin konumuna geri dönemiyorsa, yeni bir tampon ve/veya tamponu destekleyen metal braketin değiştirilmesi gerekir.
Süpürge Arkasında Kalıntı Bırakıyor
Süpürge düzgün temizlemiyor ve olduğu yerde dönüp duruyor
Tıkalı Rulo Fırça
Rulo fırçaya kalıntılar veya malzemeler sıkışmışsa, bu kalıntılar motor ile yuva arasına girerek tekerleğin dönmesine direnç gösterebilir. Tekerleği yuvasından çıkararak kalıntıları temizleyebilir ve işlevin normale dönmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, fırçaların kendisindeki maddeleri temizlemek de süpürgenin çalışmasına yardımcı olacaktır.
Rulo Fırça Değişimi
Süpürge arkasında hâlâ kalıntı bırakıyorsa, fırçaların kendisi etkisiz kalacak kadar aşınmış olabilir. Rulo fırçayı değiştirmek bu sorunu çözecektir, çünkü yeni fırçalar süpürgenin üzerinden geçtiği maddeleri daha iyi toplayacaktır.
Ön Döner Tekerlek Dönmüyor
Ön 360 derece döner tekerlek dönmekte zorlanıyor
Tıkalı Aks ve Tekerlek
Ön tekerleği incelediğinizde, çevresinde kalıntı varsa bu durum düzgün dönmemesine neden olabilir.
Temizlemek için tekerleği doğrudan yuvasından çekip çıkarın ve aksı temizleyin. Ayrıca, tekerleği tutan boşluğu da silin, çünkü orada kirlenip düzgün çalışmayı engelleyebilecek sensörler bulunur. Tekerlek ve yuva çıkarılmışken, tekerleği yuvadan ayırıp ayrı olarak temizleyin; ardından kolayca yerine oturtulabilir.
Ön Döner Tekerlek Değişimi
Bu işlem işlevin düzelmesini sağlamazsa, döner tekerleğin kendisini değiştirmek gerekebilir.
Ana Arka Tekerlekler Dönmüyor
Ana tekerlekler düzgün bir şekilde dönmekte zorlanıyor.
Tıkalı tekerlekler/motor
Kullanım süresi arttıkça tekerlekler saç/kalıntılarla tıkanabilir, bu da bir hata koduna veya gözle görülür şekilde düzgün/verimli çalışmamaya neden olur. Tekerlekleri çıkarıp parçalarına ayırarak, soruna neden olan bu kalıntıları temizleyebilir ve potansiyel olarak daha iyi bir performans elde edebilirsiniz.
Ana Tekerlek Değişimi
Tekerleği parçalarına ayırırken, tekerleğin plastik yuvası çatlayabilir veya kırılabilir. Plastik yuva herhangi bir şekilde kırılmışsa, zamanla daha fazla kırılacak ve işlev kaybına neden olacaktır. Bu durum, tüm tekerlek düzeneğinin değiştirilmesini gerektirecektir.
Sensörler çalışmıyor (sınırların dışına çıkıyor)
Sensörler düzgün çalışmıyor veya hiç çalışmıyor.
Sensörler tıkalı
Yapılacak ilk şey sensörlerin temiz olup olmadığını kontrol etmektir; değilse, uçurum sensörlerinin tozunu temiz ve kuru bir bezle nazikçe alın.
Arızalı Bağlantı
Sensörleri temizlemek sorunu çözmeye yardımcı olmadıysa, bir sonraki adım tüm sensörlerin düzgün şekilde takılı ve bağlı olduğundan emin olmaktır. Bunu, her sensöre itip hafifçe vurarak gevşek bir şey olmadığından emin olarak yapın.
Anakart Değişimi
Her iki adım da sorunu çözmezse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Adım adım kılavuza bakın: Shark IQ AV993 anakart değişimi
Kyle Rhines
600 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 üyesi
UMASSD-BOTVIN-F22S3G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Hi, I used to remove the main brush and clean but I haven't been able to for a while now any idea how to fix that?
Nancy - Yanıt Paylaş
@nancy77259 We have a guide on our page how to remove the brush. When you do end up removing it use a pair of scissors to cut off all picked up hair, tweezer may be a helpful tool as well.
Cole Travers - Yanıt Paylaş
Hey there. I should follow the motherboard guide to get access to the inside of the cliff sensors, yeah? I'm getting faulty "the device is on or near a ledge, please move". The sensors are cloudy from what I'm guessing is overzealous cleaning
Joe the Bustamante guy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,251
