Ana içeriğe geç
Shark ION Robot R75 süpürgeniz uyarı ışıkları mı gösteriyor? Süpürgenizde “!” uyarı ışığı mı yanıyor veya yanıp sönüyor? Shark ION Robot R75 süpürgeler, çeşitli uyarı ışıklarının yanmasına neden olabilecek bir dizi soruna karşı hassastır. Olası nedenler ve çözümler için aşağıdaki uyarı ışığı listesini kontrol edin.
Tüm LED Işıkları Kapalı
Hiçbir ışık yanmıyorsa, bu robotun kapalı olduğunu veya süpürgenin pilinin şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Bu hatayı düzeltmek için başlatma düğmesine basın. Süpürgenin ışıklarından hiçbiri yanmazsa, robotu şarj istasyonuna yerleştirin ve tekrar kullanmayı denemeden önce en az iki saat şarj olmasına izin verin.
Kırmızı “REPLACE” (DEĞİŞTİR) LED Işığı Yanıyor
Süpürgenin “REPLACE” LED ışığı sabit kırmızı renkte yanıyorsa, cihazın pilinin değiştirilmesi gerekir. Süpürgenin pilini değiştirmek için Shark ION Robot R75 Pil Değişim Kılavuzu bağlantısını kullanın.
“DOCK” ve “SPOT” Dönüşümlü Yanıp Sönüyor
“DOCK” ve “SPOT” ışıkları dönüşümlü olarak yanıp sönüyorsa, süpürgenin ana fırça rulosuna bir şey sıkışmış demektir. Ana fırçada biriken kalıntıları kontrol edin. Ana fırçada birikmiş saç veya kalıntı bulursanız, ana fırçanın uç kapağını çıkarın ve üzerindeki saç veya kalıntıları temizleyin. Fırça, kapak ve temizleme kılları üzerinde biriken kir veya saçları temizlemek için nemli bir mikrofiber bez kullanın. Ana fırça hasarlı veya önemli ölçüde yıpranmış görünüyorsa, Shark ION Robot R75 Ana Fırça Değişim Kılavuzu ile fırçayı değiştirmeyi düşünün.
“CLEAN” Mavi Yanıp Sönüyor
Süpürgenin “CLEAN” ışığı mavi yanıp sönüyorsa, ön tekerlek sensörü, düşme sensörü veya omuz tuşu bir hata bildiriyor demektir. Robotu düz bir yüzeyde yeni bir konuma taşıyarak rahatça hareket edebildiğinden emin olun. Süpürgenin ön omuz tuşunun bir engele takılmadığından emin olun. “CLEAN” ışığı mavi yanıp sönmeye devam ederse, robotun ön tekerleğini çıkarın ve tekerlek yuvasını temizleyin.
“SPOT” Mavi Yanıp Sönüyor
“SPOT” ışığı mavi yanıp sönüyorsa, robot yüzey veya bir engel nedeniyle hareket edemiyordur. Bu sorunu çözmek için robotu yeni bir konuma taşımanız yeterlidir.
“CLEAN” Kırmızı Yanıp Sönüyor
“CLEAN” ışığı kırmızı yanıp sönüyorsa, robot bir engele takılmış veya ön omuz tuşu sıkışmış olabilir. Bu sorunda, robot bir hata nedeniyle çalışamaz. Bu hatayı düzeltmek için robotu farklı bir konuma taşıyın ve omuz tuşunu inceleyin. Düşme sensörlerini temiz bir bezle silin. Işık yanıp sönmeye devam ederse, ön döner tekerleği çıkarmayı deneyin ve tekerlek yuvasını temizleyin.
“!” Sembolü Yanıp Sönüyor
“!” sembolü yanıp sönüyorsa, bu vakum motorunun arızalandığını gösterir. Bu hatayı düzeltmek için tüm tıkanıklıkları giderin ve filtreleri temizleyin. Ayrıca toz haznesini çıkarın ve emişi engelleyebilecek herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
“CLEAN” Kırmızı Yanıp Sönüyor ve “!” Sabit Kırmızı Yanıyor
“CLEAN” düğmesi kırmızı yanıp sönüyor ve “!” sembolü sabit kırmızı yanıyorsa, süpürgenizin şarj cihazında bir sorun vardır. Bu sorunu çözmek için yeni bir şarj cihazı kullanmayı deneyin. Süpürgeyi yeni bir şarj cihazı ile fişe takın ve cihazın en az iki saat şarj olmasına izin verin. Ardından, süpürgeyi tekrar kullanmayı deneyin.
“!” ve “CLEAN” Sembolleri Yanıp Sönüyor
Robotunuzun “!” ve “CLEAN” sembollerinin her ikisi de yanıp sönüyorsa, robotunuzun BotBoundary sensörleri bir hata bildiriyordur. Süpürgenin arızalı sensörlerini değiştirmek için Shark ION Robot R75 Yan Sensör Değişim Kılavuzu bağlantısını kullanın.
“CLEAN” Sabit Kırmızı Yanıyor
Robotunuzun “CLEAN” düğmesi sabit kırmızı yanıyorsa, süpürgenin toz haznesi çıkarılmış demektir ve tekrar yerine takılması gerekir.
“CLEAN” Sabit Mavi Yanıyor
Robotunuzun “CLEAN” düğmesi sabit mavi yanıyorsa, robot uyku modundadır. Yeniden başlatmak için robotun veya uzaktan kumandanın üzerindeki herhangi bir düğmeye basın.
Bu konuda başkalarının sorduğu sorular
İlgili Sayfalar
Arielle Sampson
17.131 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Dock light blinking blue and clean light blinking red at same time?
Rachel Young - Yanıt Paylaş
Two white lights flashing .it is fully charged.
Sheila Thwaites - Yanıt Paylaş
My sharkxBat200Eu hS two white flashing lights
I keep getting notification to empty/clean my dust bin and cup but they have been thoroughly cleaned numerous times,
Ray - Yanıt Paylaş
Machine keeps running even when turned off
Gala Wilson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 187
Her zaman: 75,637
