Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Robot Döküntüleri Toplamıyor
Robot odada hareket ediyor ancak hiçbir döküntüyü toplamıyor
Kirli Yan Fırçalar
Robotun altındaki fırçaların temiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Saç veya birikmiş döküntü varsa şu adımları izleyin:
  • Fırçaları robotun tabanından çıkarın
  • Nemli bir mikrofiber bez kullanarak fırça kıllarındaki saçları veya tıkanıklıkları temizleyin
Kontrol ettiğinizde fırçalar aşınmış görünüyorsa, yenilerini almayı düşünün.
Kirli Ana Fırça
Ana fırçanın iyi durumda ve döküntülerden arınmış olduğundan emin olun. Ana fırçaya ve temizleme kıllarına erişin. Ana fırçanın uç kapağını çıkarın ve üzerindeki saçları temizleyin. Fırça, kapak ve temizleme kıllarında biriken kir veya saçları temizlemek için nemli bir mikrofiber bez kullanın. İnceleme sonucunda fırça veya temizleme kılları aşınmış görünüyorsa, bu bileşenleri şu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi düşünün: Shark ION Robot R75 Ana Fırça Değişimi
Arızalı Fırça Motorları
Robot döküntüleri toplamıyorsa, fırça motorlarından biri arızalanmış olabilir. Fırçaların dönüp dönmediğini görmek için robotu kontrol edin. Yeni motorlar almadan önce, fırçaların içinde veya çevresinde herhangi bir tıkanıklık veya birikinti olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir engel yoksa ve fırçalar hareket etmiyorsa, motorların değiştirilmesi gerekebilir. Fırça motorlarını şu kılavuzu kullanarak değiştirin: Shark ION Robot R75 Yan Fırça Motoru Değişimi
Uyarı Işıkları
Shark ION ROBOT'ta "!" uyarı ışığı yanıyorsa veya yanıp sönüyorsa, bu bir hata olduğunu gösterir.
Tüm LED Işıklar Kapalı
Hiçbir ışık yanmıyorsa, bu robotun kapalı olduğu veya pilin şarj edilmesi gerektiği anlamına gelebilir. Bu hatayı gidermek için güç anahtarına basın. Yanıt yoksa, robotu şarj istasyonuna yerleştirin.
Clean RED + “i” Birlikte Yanıp Sönüyor
Clean RED ve “i” ışıkları birlikte yanıp sönüyorsa, bu emiş motorunun arızalandığını gösterir. Bu hatayı gidermek için tıkanıklıkları giderin ve filtreleri temizleyin. Emişi engelleyebilecek herhangi bir tıkanıklık olmadığından emin olun.
Clean RED veya MAX Işığı Yanıp Sönüyor
Clean RED veya MAX ışığı yanıp sönüyorsa, robot bir engele takılmış veya ön tampon sıkışmış olabilir. Bu hatayı gidermek için robotu farklı bir yere taşıyın ve tamponu kontrol edin. Işık yanıp sönmeye devam ederse, ön tekerleği çıkarmayı ve tekerlek yuvasını temizlemeyi deneyin.
Dock Işığı Yanıp Sönüyor
Dock ışığı yanıp sönüyorsa, robotun BotBoundary sensörlerinin arızalandığını gösterir. Bu hatayı gidermek için 1-800-798-7398 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
Clean RED/DOCK Birlikte Yanıp Sönüyor
Clean RED ve DOCK ışıkları birlikte yanıp sönüyorsa, uçurum sensörleri arızalanmış olabilir. Bu hatayı gidermek için uçurum sensörlerini temizleyin.
Clean RED/MAX Birlikte Yanıp Sönüyor
Clean RED ve MAX ışıkları birlikte yanıp sönüyorsa, toz haznesinin çıkarılmış olabileceğini gösterir. Bu hatayı gidermek için toz haznesini tekrar takın ve yerine düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun.
MAX/ “i” Birlikte Yanıp Sönüyor
MAX ve “i” ışıkları birlikte yanıp sönüyorsa, yan fırçalardan birinin sıkıştığını gösterir. Bu hatayı gidermek için yan fırçalardaki döküntüleri temizleyin.
Clean RED/MAX/ “i” Birlikte Yanıp Sönüyor
Clean RED, MAX ve “i” ışıkları birlikte yanıp sönüyorsa, bir tekerleğin sıkıştığını gösterir. Bu hatayı gidermek için tekerleklerdeki döküntüleri temizleyin.
DOCK/MAX/ “i” Birlikte Yanıp Sönüyor
DOCK, MAX ve “i” ışıkları birlikte yanıp sönüyorsa, ana fırçada bir tıkanıklık olduğunu gösterir. Bu hatayı gidermek için döküntüleri veya tıkanıklığı temizleyin.
Düzensiz Robot Hareketi
Robot hareketi düzensiz ve anormal.
Kirli Sensörler
Düzensiz hareket için en kolay çözüm genellikle robotun sensörlerini temizlemektir. Tamponun etrafındaki ve robotun altındaki sensörleri temizlemek için kuru bir mikrofiber bez veya basınçlı hava kullanın.
Kirli veya Aşınmış Tekerlekler
Tahrik tekerleklerinin ve ön tekerleklerin herhangi bir engelden arınmış olduğundan emin olmak için kontrol edin. Bu durum genellikle kir ve saç kaynaklıdır. İnceleme sonucunda tekerlekler aşınmış görünüyorsa, değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Tahrik tekerleklerini değiştirme kılavuzu için buraya tıklayın: Shark ION Robot R75 Tahrik Tekerleği Grubu Değişimi
Ön tekerleği değiştirme kılavuzu için buraya tıklayın: Shark ION Robot R75 Ön Tekerlek Değişimi
Aşınmış Motorlar
Robot özellikle düz, sert bir yüzeyde (halı olmayan) hareket etmekte zorlanıyorsa, tahrik motorlarından biri veya her ikisinin değiştirilmesi gerekebilir. Yeni motorlar almayı düşünmeden önce tekerleklerin iyi durumda ve engellerden arınmış olduğundan emin olun.
Tahrik motoru değişimi kılavuzu için buraya tıklayın: Shark ION Robot R75 Tahrik Tekerleği Grubu Değişimi
Robot Birkaç Dakika Sonra Duruyor
Robot normal şekilde hareket ediyor ancak birkaç dakika sonra olduğu yerde donuyor.
Pil Seviyesi
Cihazın açık olduğunu ve pilin yeterli şarja sahip olduğunu doğrulayın
Tekerleklerde Tıkanıklık
Robotun ön ve arka tekerleklerinin serbestçe hareket ettiğinden ve birikerek düzgün çalışmalarını engelleyebilecek döküntülerden arınmış olduğundan emin olun.
Ana Fırça Tıkalı
Ana fırçayı çıkarın ve fırçayı tıkamış olabilecek saç veya döküntü birikimi olup olmadığını kontrol edin. Fırçayı çalıştıran uç kapağının her iki bölümünü de çıkarın ve biriken saçları temizleyin.
Aşınmış Tahrik Motorları
Robot hareket etmiyorsa, motorlardan biri veya her ikisi bir sorunla karşılaşmış olabilir. Motorların anormal sesler çıkarıp çıkarmadığını, dönmesinin zor olup olmadığını veya tekerleklerin dönmesini engelleyen herhangi bir döküntü olup olmadığını kontrol edin. Bu sorunların hiçbiri yoksa, bir motoru değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Robot Şarj Olmuyor
Robot şarj istasyonuna yerleştirildiğinde, tasarlandığı gibi şarj olmuyor.
Güç Kaynağı
Şarj istasyonunun bir duvar prizine, uzatma kablosuna veya kullandığınız başka bir güç kaynağına tam olarak takılı olduğundan emin olun. Bir uzatma kablosuna veya benzer bir kaynağa takılıysa, açık konumda olduğundan emin olun.
Tam Yerleşme
Robot yerleştirildiğinde, tam olarak yerleşmesini engelleyebilecek hiçbir engel olmadığından emin olun. Buna küçük döküntüler de dahildir.
Pil
Cihazın pilinin belirtilen şarj süresinde veya yakınında şarj tuttuğunu doğrulayın. Değilse, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Pil değişimi kılavuzu için buraya tıklayın: Shark ION Robot R75 değişim pili değişimi
134 Yorum
Why does my shark suddenly start cleaning in the middle of the night?
Donna - Yanıt Paylaş
Do you have pets? Our cats turn on the Shark!
caroledits - Yanıt Paylaş
My kitten turns it on lol
Jamison Lynn - Yanıt Paylaş
Mine was flashing error msg. that meant roller was dirty. No it wasn’t. The next step was to throw it away so being the kind of person that thinks if you have a hammer you can fix anything, I picked it up about two feet and dropped it. Guess what. It started working!!!
Sheila White - Yanıt Paylaş
This is the best piece of advice out there. Tried cleaning everything then replacing everything. Then I dropped it from 2 feet and it works again.
Michael McDevitt - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 42
Son 30 gün: 146
Her zaman: 156,354
